komo
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 13:19  Titel:  PC direkt an KFZ Bordnetz????
Sagt mal, ist es nicht möglich den Rechner direkt ans Bordnetz anzuschließen?? Die PC Netzteile tranformieren doch lediglich auf 12V DC runter oder. Somit hätte man nur noch das Problem mit dem spannungsabfall beim Start , aber da klemmt man eine batterie dran. Also sind die Wandler überfüssig....
Korregiert mich bitte wenn ich falsch liege
TheMax
Anmeldung: 25.05.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi Komo,
Es wäre schön wenn Du immer 12V konstant von der Autobatterie bekommen würdest. Mit abgeschalteten Motor mag das noch fast so sein, aber wenn der Motor und die Lichtmaschine läuft sind es meisen 12.5 bis 13.5 Volt die dann so an der Batterie anliegen. Meistens zuviel für die 12V Boards oder 12 V ATX Spannungswandler, die fast immer nur max. 5% von 12V abweichend bearbeiten. Nicht zu vergessen den Spannungabfall/die Spannungsspitze beim Starten des Motors.
komo
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 14:29  Titel:  (Kein Titel)
teoretisch könnte man eine 2te Betterie benutzten von einem Motorrad oder so. somit habe ich ja kein problem beim spannungsabfall beim starten. allerdings muss man den pc dann manuell hoch und runterfahren. (so habe ich es vor). aber ich denke mal das man die 2te batterie nicht parallel zuer ersten anschließen kann. gibt es dafür ein bauteil?
um die zusatz batterie nur zu benutzten wenn der wagen läuft kann man über das zündungsplus ein KFZ relai schalten welches die stromzufuhr zur ersten steuert. um somit die "Hauptbatterie" zu schonen wenn der Wagen steht und der zündschlussel gezogen ist und man trotzdem das system benutzen will. Quasi Notebook mäßig.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 15:18  Titel:  (Kein Titel)
bitte benutze einfach mal die Suche oder schau dich hier im Bereich Netzeile ein wenig um...
Die Idee mit der 2ten Batterie ist anderen auch schon gekommen Smile
komo
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 15:54  Titel:  (Kein Titel)
das habe ich auch schon gesehen allerdings ist es mir undurchsichtig wie es angeschlossen wird, wie schützt man die 2te bat.. vor überladung
ich kann ne 2te bat ja nicht so anschließen
+ - (1.Batterie)
+ - (2. Batterie)
CARPC
Eine weitere idee ist dieses Ding hier von Conrad
Starthilfe und Energie zum Mitnehmen! Starterstrom bis zu 200 A. Intelligente Einschaltautomatik (kein Einschalten bei Kurzschluss oder Verpolung) und akustische Warnung bei Tiefentladung. 5 A Ausgang für 12 V Verbraucher wie Kühlboxen, Lampen usw.. Aufladbar über 12 und 230 V. Wartungsfreie 12 V/7 Ah Batterie. Gewicht nur 3,8 kg. Lieferumfang: Grundgerät, Ladenetzteil, 12 V-Ladekabel, Bedienungsanleitung.
Den 12V Eingang des Gerätes an Zündungsplus. Geht an den Wandler und dann zum CarPc. Somit ist ein Überladen des 2. Akkus nicht möglich und der CarPC läuft alleine auf dieser Batterie
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 16:34  Titel:  (Kein Titel)
benutz die suche!
[ Zeit: 1.5051s ][ Queries: 47 (0.5169s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
