Fips270573
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 19:18  Titel:  Wer hilft mir bei der Sicherungs Auswahl???
bin jetzt eigentlich soweit das ich meinen CPC einbauen könnte. Very Happy
Könnt ihr mir helfen bei der Ermittlung der richtigen Sicherung bzw Sicherungsstärke? Razz
Also,
mein PC wird mit einer 8mm² Leitung (also dopplet so Stark wie die Originalen am Netzteil) ca. 2,5m mit meiner 2.Batterie(100Ah Gel) bzw so einem 4-Fach Verteiler-Sicherungsblock(zwischen dem und der Bat sitzt dann nochmal eine Sicherung mit 40Ah) verbunden. Wie Stark sollte die Sicherung an der Bat seite sein und brauch ich kurz vorm Netzteil (Cermys 250W ATX-Netzteil) nocheine?
Wenn ja, wie stark?
Dann hab ich mir einen Kabelstrang ca.4m zusammen gebaut für die Stromversorgung des Hami, den aktiv USB-Hub und meines Slim-Line
Pioneer DVD-Brenners.
Hab das mit einem 4-Adrigen Kabel(4x0,75mm²) über einen 5 1/4 Stromanschluß an Cermys Netzteil angeschloßen.
Vorne unterm Amaturenbrett wird es dann, auch wieder über so einen Stromanschluß aufgeteil, in 12V fürn Hami ca. 30cm, 5V fürn Hub ca.30cm und den kleinen Floppystromstecker fürs DVD ca 15cm.
Wie, wo und vorallem wie stark soll ich das absichern?
Hoffe ihr könnt mir helfen!!!!! Twisted Evil
Gruß Bernd
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Alles nach dem Netzteil wird vom Netzteil gesichert d.h. da musst du nix machen ...
Wenn du zwischen Batterie und NT bereits gesichert hast is doch alles in Ordnung ... Oder hab ich etwas falsch verstanden?
Fips270573
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
ja, aber es ist doch schon ein recht langes Kabel bis zum Laufwerk und so.
dual
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
ist doch vollkommen Wurst ob es 5 cm oder 500cm lang ist, sobal ein "Kurzer" entsteht schaltet das Netzteil ab .
Ich weiß nicht auf was du hinaus möchtest
[ Zeit: 0.8477s ][ Queries: 47 (0.4393s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
