cordlesssnake
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 19:11  Titel:  netzteil und board
so ich hab probiert das m2 atx an ein normalen kleinen 900 Mhz Atlon an ein msi borad anzuschließen
aber ohne erfolgt -- das netzteil bringt nicht genug strom
jetzt ist die überlegung natürlich kauf ich mir ein Epia mit 1000Mhz
oder ein netzteil was 250 watt liefert
schafft das m2 atx das 1000Mhz epia zu betreiben = ?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 19:56  Titel:  (Kein Titel)
hä? Das muss funktionieren! Wie betreibst du das m2`bzw. von wo bekommt das m2 die 12 Volt?
Wie schaut dein System aus?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
@cordlesssnake
Hast du das ganze system mit einem netzteil probiert oder an der autobatterie angeschlossen gehabt?
Wenn das m2 an einem Netzteil(12V oder so) betrieben wird, ist es öfters so, das einfach das Netzteil viel zu schwach ist. Das m2 benötigt einen sehr hohen einschaltstrom.
Hatte das selbe problem und obwohl ich ein 7A Netzteil hatte liefen nur die Lüfter vom board an.
Am Multimeter sieht man den einschaltstrom gar nicht! HAb ihn dann erst am oszilloskop gesehen!
An einer Autobatterie hat es dann auf anhieb funktioniert!!
LG
Soltek
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habs an einer autobatterie im stand und im "waagen an" probiert
immer nur die lüfter an
mit einem normalen netzteil an der steckdose geht es (also ohne das m2)
mein system
MSI borad
Athlon 900 MHZ
Nvidia tnt 2
eine 10 gb 3,5 platte
und 36x MB arbeitsspeicher
= nix so berühmtes
Soltek
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Hab das grad im CARTFT.com Forum gefunden!
Admin:
Mit einem kleinen Teil der ersten Revision kommt es zu dem von Soltek (nicht ich) beschriebenen Verhalten (es laufen nur die lüfter!). Bitte in diesem Fall RMA beantragen und explizit nach Austausch gg. Rev2 (Februar 2006) verlangen.
Also ich würde ne RMA nummer beantragen und es austauschen lassen!
lg
Martin
newevent
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 21:59  Titel:  (Kein Titel)
boah ihr macht mir angst... hab meins soeben in den händen, nun frag ich mich obs geht ^^
edit: es geht (2,4er sempron, 2,5er platte + tnt2 graka) bei 4,5 -6A Wink
cordlesssnake
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
was ist rma sry wenn ich mich dumm anstell kann mir bitte mal einer sagen was das genau bedeutet
also das zitat aus dem anderen forum
cordlesssnake
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 11:07  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mal den direkten link zu dem thread posten ?
newevent
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Soltek meint nur das du es zurückgeben sollts/tauschen.
Das sagt google dazu (besser kann man es nicht erklären) Wink
Mit Return of Material Authorization (oder Return Merchandize Authorization Amer.) (RMA-Nummer) wird eine vom Lieferanten vergebene Kennnummer für die Warenrücksendung bezeichnet. Der Kunde wird verpflichtet, vor der Rücksendung eine derartige Kennnummer anzufordern, damit die Ware beim Lieferanten korrekt zugeordnet werden kann.
Eine derartige Verpflichtung des Kunden ist in vielen Fällen mit geltendem Recht unvereinbar. So hat der Kunde z.B. nach dem Fernabsatzgesetz ein Rücksenderecht, das von der vorherigen Vergabe einer RMA-Nummer unabhängig ist.
cordlesssnake
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 21:40  Titel:  (Kein Titel)
ok dann werd ich das teil mal umtauschen
[ Zeit: 2.0750s ][ Queries: 47 (0.9541s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
