hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 16:10  Titel:  Hibernate: nicht unterstützt
Was muß ich machen damit da nicht steht "Hibernate: nicht unterstützt"
Danke Smile
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Garnix. Smile Bekommst Du nicht weg.
Kannst Du nur manuell in der Config Datei den Wert ändern.
Müßte irgendwie Stopwert oder so heißen, den stellts Du auf 2
und schon funzt das.
Einzige Problem dabei ist das Du wenn Du nun im CES was
in der Konfiguration änderst (also im Konfigmenu bist) und dann
speicherst ist das ganze wieder aus. Naja aber ich denke
furious bekommt das noch in den Griff.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Hey, sorry!
Wird sofort geändert.... da ist so ne Abfrage davor, welche überprüft, ob der Hibernate unterstützt wird oder nicht (grad wegen Win98SE etc.).
Aber mittlerweile weiß ich ja auch, dass der Hibernate nichts anderes ist als Standby Wink
Die Abfrage scheint irgendwie nicht so recht zu funktionieren, fliegt somit sofort raus!
Software: CES 4.4 - Chameleon
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 01:58  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eine möglichkeit das C.E.S. V3.1 nach dem Ruhezustand die Musik automatisch wiedergibt.
mein BS ist XP.
Roan.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 08:20  Titel:  (Kein Titel)
@roan
hab das problem auch, und bisher noch keine lösung.
hatte vorher mediacar drauf, da wars halt nicht schlecht wenn ich nach 5sek. schon musik hör (noch bevor das bild kam, ich nehm an sobald xp die treiber geladen hat gibts die musik wieder)
liegt aber glaub ich am mediaplayer von xp das das nicht funzt
furious
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 11:33  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Bei V3.0 hat es mit dem Hibernate funktioniert. Testet das mal aus. In V3.1 habe ich das noch nicht einwandfrei übernommen.
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Wie siehts denn jetzt aus mit der Funktion? Ist euch aufgefallen, dass er da weiterspielt, wo er aufgehört hat, wenn man den Rechner normal runterfärt ( also kein Hibernate )? Warum funktioniert nur der Hibernate nicht?
Gruß,
VipViper2000
furious
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 01:56  Titel:  (Kein Titel)
@VIP-Viper:
Das funktioniert beim neustarten von C.E.S. so, weil da die MediaPlayer-Funktion gestartet wird, und dann automatisch die letzte Position angesprungen. Aber im Hibernate wird C.E.S. ja nicht beendet, aber dafür springt der MEdiaplayer auomatisch auf stop.... es gibt keine Möglichkeit wirkl abzuchecken, ob der Hibernate-Modus verlassen wurde.... aber wie gesagt: in v3.0 hatte ich zuletzt schon was integriert, was ich in v3.1 überarbeitet wieder integrieren werde
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 02:03  Titel:  (Kein Titel)
Sende doch ein Newsletter raus sobald das Problem behoben wird.
furious
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 02:40  Titel:  (Kein Titel)
Ist bissle blöd momentan mit den Newslettern.
Aber ich habe soeben das neueste Paket hochgeladen. Darin ist das mit dem Hibernate integriert (wird zumindest gerade hochgeladen 23%).
Ausserdem integriert:
- fileCopy kopiert nun unterverzeichnisse mit
- GPS-Handle-Erkennung überarbeitet (zwecks Bennis "Freeze"-Problem)
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 02:43  Titel:  (Kein Titel)
ok werde ich mir saugen gib bescheid wenns oben ist.
VipViper2000
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Boaahh!! Furious du bist echt der beste! Funzt einwandfrei! Höre - schalte in den Hibernate und er spielt da weiter, wo er aufgehört hat!
Danke!!!!!
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:08  Titel:  (Kein Titel)
@Furious ich habe mit der neuen Version ein Problem. Ab und Zu, also nicht jedesmal, Spielt C.E.S. Nach den Hilbernate eine 2 Sec Schleife von dem Zuletzt gespielten lied. das klingt wie eine CD die Hängt. (Des weiteren stürtzt C.E.S. Bei den externen Programme ab. Aber dazu schau ich mir das Problem erst genauer an.
furious
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:18  Titel:  (Kein Titel)
@roan:
Das mit der Schleife ist ein Windows internes Problem Sad das System ist ja "noch nicht richtig da" während der WMP die Wiedergabe fortführen will.... was ich machen könnte: eine 2-5 Sek. Verzögerung... damit WMP nicht anfangen will zu spielen, bevor das System bereit ist!
Ext. Prog: diese Funktion habe ich immernoch nicht komplett überarbeitet, also Bugs möglich... genaue Beschr. wäre nicht schlecht! Danke!
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
das mit den externen Programmen las mal ich möchte dich nicht aufhalten. Sobald ich mehr weiß sag ich dir bescheid. Es kann auch sein das ich ces falsch rüberkopiert habe(Was ist eigendlich die beste update mehtode, wenn mann eigene skins hat). Sobald ich auf externe Programme drücke schmiert er ab mit eine runtime error. Aber ich sage dir noch bescheid.
Das mit der verzögerung wäre gut.
Da fällt mir ein ich habe heute einen bug in der osk endeckt. Und zwar gib mal 5 ein dann / mit capslook und dann wieder 5.
[ Zeit: 1.0556s ][ Queries: 48 (0.2560s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
