lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 16:22  Titel:  5.1 & stereo --> nur vordere LS spielen
Habe ne Terratec aureon mk und nun alle lautsprecher im 5.1 stile angeschlossen (vorne l/r, hinten l/r, woofer = center).
problem ist jetzt dass zB winamp ton nur auf den vorderen lautsprechern ausgibt, sprich hinten hört man nix und der woofer is auch stumm ...
wie änder ich das?? habe im treiber keine einstellungsmöglichkeiten gefunden??
lynx
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
hmm, iss dat ned so, dass ein 5.1 ton nur dann ausgegeben wird wenn es auch einer iss (ausser bei downmix), dh dass wenn du zb ein mp3 spielst (welches ja nur 2 tonspuren hat, also Stereo) du somit damit nicht auf allen lautsprechern was hörts?
tipp: versuche es doch mal statt mit winamp mit einem DVD proggi und leg nen film ein, mal schauen was passiert...
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
power dvd hat auch nur vorne was gespielt, hatte leider nur einen film da zum testen ....
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Schalte mal bei Winamp unter den DirectSound Settings "Hardware Acceleration" ein.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
wo finde ich das setting?
hab unter output das "crossfading directsound output v1.35b"
winamp 2.81 ...
dbassix
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
unter den Winamp Optionen bei Output
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 15:22  Titel:  (Kein Titel)
ok, habe es bei winamp 5 gefunden, hatte allerdings keinen effekt!!
in powerdvd gestaltet sich das ganze noch schwieriger, je nach tonspur der dvd muss ich in power dvd noch zwischen 4 und 6 speaker umstellen, weil die sprache eigentlich über den "center" kommt, den ich ja nicht habe
wie habt ihr das alle gelöst?? oder hat hier keiner "4.1" sound im auto realisiert???
ich tendiere gerade dazu mir wieder nen kabel zu löten, mit dem alle lautsprecher ein stereo signal gleichmäßig ausgeben Sad
dbassix
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab ne stino 5.1 Soundkarte drin von C-Media. Nich lachen - für mehr hats noch nicht gereicht - aber kommt zeit kommt Audigy!
Mit der isses eigentlich kein Problem 5.1 oder 4.1 zu realisieren. Hat sogar den schönen Nebeneffekt das Naviansagen nur auf den vorderen LS landen, während die Musik aus allen kommt. Sehr angenehm. Allerdings geht der Radioempfang mit dem WIN TV-USB dann auch nur auf den Vorderen.
Eigentlich sollte deine Soundkarte ein Pseude 5.1 aus nem Stereosignal formen können. Kann ja eigentlich jeder 5.1 Prozessor.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
jo navi ansagen nur vorne ist auch schön, nicht schön wenn die von hinten wieder übertönt werden
im treiber hab ich nichts gefunden was das stereo signal auf 4.1 emuliert ...
gibts hier nicht noch wen, der die gleiche terratek hat????
dbassix
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
geht den der woofer wenigstens mit oder nur die beiden vorne?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
ne der woofer geht eben nicht mit, das ist das größte problem Sad
aber irgendwie dachte ich, dass ich mit der terratek was kaufe, was andere auch schon haben, irgendwie recht still jetzt Sad
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Lynx,
Du mußt in WINAMP noch ein Plugin installieren. Nennt sich KB_5_Channels_Output.exe. Damit kannst Du bei den Output Plugins einstellen welcher Kanal wie genutzt werden soll.
Ich hoffe geholfen zu haben.
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Mit diesem PlugIn habe ich nur 5 Kanäle erhalten, den Tipp mit der "Hardware Acceleration" hat bei meinem HTPC geholfen. Ist aber auch nur Onboardsound.
shovel666
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Das ist auch das was Lynx momentan will bzw. braucht.
Mehr an Lautsprecher hat er nicht zur Verfügung.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
und andere software wie powerDVD und windows mediaplayer?
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 10:07  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hast du im soundmixer der terratec karte auch auf 5.1 lautspecher geschaltet? bzw in den windows systemsteuerung/sound müsste man auch die 5.1 lautsprecher nehmen!
bei winamp empfehle ich auch das plug in von shovel666. dort kannst du dann sozusagen 4.1 einstellen. der effect ist super!
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 14:05  Titel:  (Kein Titel)
ok das winamp plugin habe ich verwendet, ein komischer effekt dabei, is die lautstärke regelung, für die vorderen LS reagiert die lautstärke sofort, die hinteren folgen nach 1-2 sekunden, aber man hat das gefühl das die hinteren ls dann lauter sind als vorne, kann aber täuschung sein ...
das mit der windows einstellung habe ich bisher vergessen, werde ich demnächst testen, im terratec treiber ist natürlich 5.1 ausgewählt
ansonsten klingts erstmal ordentlich mit dem plugin, danke schonmal Smile
shovel666
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Regle mal Deinen Gain Regler an der Endstufe für die hinteren Lautsprecher weiter runter als für die vorderen. Das Plugin oder die Software von Terratec heben gerne den Level ein wenig an, so dass es zu einer nicht gewollten Lautstärke oftmals kommt. Muß man ein wenig rumprobieren bis es passt.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 13:44  Titel:  (Kein Titel)
meine endstufe hat keinen gain regler Smile
is ne recht alte kleine kompakte (MAC AUDIO MP-102 4 x 25 Watt)
aber den klang find ich dafür gut und se is halt klein ...
shovel666
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Gain Regler ist der Lautstärke-Regler an der Endstufe. Sollte sich eigentlich haben. Auch wenn sie älter ist. Ansonsten mußt Du es eben über die Software realisieren.
[ Zeit: 1.3225s ][ Queries: 48 (0.8091s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
