Autor |
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
jo habs entsprechend über software geregelt....
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
ich habe das gleiche problem mit einer aureon firewire 7.1. bei allen einstellungen kommt der sound nur aus den vorderen ls.
da ich cpos benutze kann ich mit dem winamp plugin natürlich nichts anfangen... gibt es so ein plugin oder eine einstellung auch für den windows media player.
oder gibt es bei den treibern der aureon eine einstellung die ich übersehen habe?
lynx
2011 BMW 3 Series
also in den aureon treibern is nix zu machen, habe allerdings noch für power dvd ne lösung gefunden:
auf 6 speaker stellen und dann gibts weiter unten noch ne option mit der man in der "directsound" einstellung alle speaker ansteuert, auch wenn die audio quelle nur 2 kanal ist kommts dann überall raus
im mediaplayer habe ich das problem noch nicht gelöst ....
Viper_BB9
das hört sich ja nicht gut an... da ich größtenteils musik höre bringt mir die einstellung bei power dvd nicht wirklich viel...
muss ich wirklich mit einem y-chinch kabel arbeiten? wäre echt schade wofür habe ich dann eine "high end" soundkarte wenn ich nur stereo nutzen kann...
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
Tja, genau deshalb bin ich bei RoadRunner geblieben. Da WinAMP so ein mächtiges Tool oder Programm ist. Mit dem MediaPlayer ist es in keinster Weise zu vergleichen.
Aber dennoch kannst Du doch in der Systemsteuerung unter Audio Deine Lautsprecher auswählen und diese auf 4.1, 5.1, 7.1 etc. einstellen. Dann kommt Dein Sound über genau die LS.
Einstellungen wie Bass zu leise, Vordere zu laut, etc. kann man dann in dem Konfigtool der Aureon vornehmen.
Habe beides im Fahrzeug. RR und Cpos.
Konnte in CPos auf allen Lautsprechern hören und meine Konfiguration vornehmen. Trotz des eher schlechten Media Players.
Nur eben nicht so wie bei RR mit WinAMP. Aber es geht.
lynx
2011 BMW 3 Series
@shovel666 die windows einstellung welche ls-konfiguration man hat, bringt eben überhaupt nichts, das ist das problem hier. ein stereo signal bleibt stereo und es bleibt auch auf den vorderen beiden lautsprechern.
die einstellung in den aureon treibern (stereo, quad, 5.1) hat irgendwie den gleichen effekt, nämlich gar keinen... egal welchen punkt ich auswähle, ich kann immer noch so musik höhren wie vorher, nämlich nur vorne. aber auch bei stereo kann zb power dvd mit nem 5.1 signal alle lautsprecher ansprechen, als ob die einstellung nur dafür da ist um den benutzer zu beschäftigen....
shovel666
Lynx. Habe mir jetzt nochmal das ganze Handbuch bei Terratec angesehen und kann nur noch mal sagen, das es gehen muß.
Hast Du bei der Installations-Routine alles richtig gemacht. Will Dir nichts unterstellen, aber viele machen wirklich den Fehler und schließen erst die Hardware an und installieren dann Software.
Besser und eben auch vorgeschlagen ist das Einrichten der Software und erst nach Aufforderung dieser die Hardware anzuschließen.
Ansonsten Kontrolle nochmals Deine Einstellungen.
Oftmals übersieht man wirklich nur ein kleines Detail und es geht nichts.
Ich weiß, ist zum Haare raufen.
shovel666
lynx. Habe es jetzt mit einer Aureon MK2 unter CPos ausprobiert und es geht einwandfrei. Alle LS geben das Signal aus. Vorne, Hinten und Subwoofer.
Also sollte es auch mit der Fire Wire Version von Terratec funktionieren.
lynx
2011 BMW 3 Series
jo hab heute treiber mal neuinstalliert, geht wundabaaa, nur powerdvd braucht seine eigene spezial einstellung aber sonst macht der mediaplayer winamp und navi ton auf allen ls, inkl woofer
für alle bei denen es auch net geht:
1. treiber deinstalliert
2. runtergefahren
3. soundkarte abgestöpselt
4. wieder hochfahren, sichergehen das im gerätemanager die soundkarte auch weg ist, auch unter ansicht -> "ausgeblendete geräte anzeigen"
5. treiber installieren
6. bei aufforderung soundkarte anstöpseln
7. reboot
und schon ging allet, ich kam halt nur net so gut an den stägga ...
danke an alle, wer hätte gedacht dass es so n simples treiberprob is
shovel666
Na also. Freut mich das es doch geklappt hat.
lynx
2011 BMW 3 Series
nach 3 tagen habe ich sogar von terratec selbst ne antwort bekommen, hilft aber nicht weiter
hier für interessierte:
Sehr geehrter Terratec-Kunde,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Sie geben Stereo-Daten aus. Ihre Soundkarte ist bei der Wiedergabe
von Raumklang auf eine Software angewiesen, welche den Treiber
mit Surround-Informationen versorgt.
Dies sind in der Regel Spiele, DVD-Player, Musiksoftware sowie
Multchannel-Sounddateien.
Auch wenn es audiotechnisch sinnlos ist, ein Stereosignal über mehrere
Lautsprecher auszugeben, gibt es z.B. die Möglichkeit, mit Winamp5 und
dem dazugehörigen Surround-Plugin (bei nullsoft.com downloadbar) einen
VirtualSurround-Effekt zu nutzen. Da hier auch grundlegende
Raumklang/DSP-Effekte genutzt werden, ist dies unter obigen
Gesichtspunkt sogar akzeptabel.
Beachten Sie dazu bitte auch die Surround-Praxistips.
Best regards
M.Dreese
http://www.terratec.de
TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D - 41334 Nettetal
Germany
Benny2k03
Anmeldung: 12.08.2005
Hi Leute!
Ist zwar schon nen bischen her, dass hier jemand geschrieben hat, aber ich wollte mich auch mal zu Wort melden!
Habe ein ähnliches Problem!
Habe auch eine Aureon 5.1 USB und kann unter cPos nur Stereo hören! Habe das bisweilen mit 2 Y-Steckern gelöst, dass ich zumindest 2 LS vorne und den Bass habe!
Das soll aber wenn möglich nicht so bleiben!
Habe dann für den MediaPlayer eine Trail-Version von "Circle Surround II" installiert und das hat einigermaßen funktioniert! Leider kann man pro Start des MediaPLayers nur ca. 15sec diese Trail Version nutzen!....
Habe dann mal nen bischen im Forum gestöbert und bin dann darauf gekommen, dass ich es mal mit Roadrunner ausprobieren sollte! Also wacker runtergeladen und installiert!
Habe auch das Surround Plugin "KB 5.1......_output" installiert!
Leider bin ich davon nicht sehr überzeugt!
Je nachdem wie ich in der Konfig des Plugins die Regler einstelle kratzen entweder die vorderen oder die hinteren LS!
Auch wenn ich die Presets änder, bleibt alles wie gehabt!
Mache ich irgendwas falsch?!
Zu Hardware und zum Anschluss kann ich noch folgendes sagen
2 Endstufen -> 1ste = Kanal 1+2 für vorne und 2+3 für hinten
2te = Kanal 1+2 für nen Tieftöner (Als Center genutzt) und 3+4 für Bass
Alles ist an der erwähnten Aureon 5.1 nach der Lautsprecher Anordnung in der mitgelieferten Software angeschlossen!
Auch die Einstellungen in Win selbst stehen auf 5.1!
Ein Treiberupdate der Aureon habe ich auch schon gemacht!
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Will endlich wieder auf allen Lautsprechern Musik hören!
lynx
2011 BMW 3 Series
hast du eigentlich gelesen, wie meine lösung aussieht?
