Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Touchscreen
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 18:47  Titel:  Touchscreen
Hallo Forenmitglieder
Ich habe mir einen Touchscreen Privat gekauft. Aber leider ohne Gehäuse. Deshalb weiß
ich auch nicht um was für einen es sich handelt. Aber ich habe hier gelesen, das der eine
oder andere sein Touchscreen auseinander gebaut hat. Vielleicht kann man daraus was
ableiten.
Die rote Markierung ist die USB-Platine
Nun aber zu meinem Problem. Der Monitor arbeitet einwandfrei, aber ich bekomme den
(oder heißt es "DAS") Touchscreen nicht zum laufen. Habe schon alles Ausprobiert, was
hier im Forum so an Tips geschrieben wurde. Aber nichts hat geholfen. Habe eine
Fehlermeldung in WIn_XP welche besagt, "Unbekanntes USB Gerät". Ich tippe auf eine
Defekte Touchscreen-Platine.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was man da machen kann, vielleicht gibt es die Platine ja auch als Ersatzteil?
Auf der USB-Platine steht noch folgende Bezeichnung: "HIT-CY-USB".
Auf dem TFT steht folgende Bezeichnung: Hitachi "TX18D16VM1CAA"
Folgende Daten vom TFT konnte ich noch in Erfahrung bringen:
Product name: TX18D16VM1CAA
Effective Display Area: (H)152.4 x (V)91.44 [mm]
Display Dots: (H)(800x3) x (V)480 [dots]
(Display Pixels): (H 800 x V 480) [pixels]
Pixel Pitch: (H)0.1905 x (V)0.1905 [mm]
Color Pixel Arrangement: R+G+B Vertical Stripe
Display Mode: Transmissive Mode, Normally White Mode
Surface Polarizing Film: Polarizing Film with Antiglare Coating
Number of Colors: 262k [colors]
Interface: C-MOS, R.G.B x 6 bit Digital each
Color Saturation: 60%(typ) for NTSC
Viewing Angle: 12 o'clock. (The direction it's hard to be discolored)
Backlight: CCFL, 1pc Side-light type (U shape)
Dimensions Outline: (H)165.0(typ) x (V)106.0(typ) x (t)10.5(max) [mm]
Weight: Approximately 170 [g]
Gruß Jörn
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal den richtigen Treiber zu finden mit unknown device.
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=1038&id=1738
unbekannt heist ja nur, dass der Treiber windows unbekannt ist. Sollte keine Fehlermeldung wegen Defekt sein.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
zu 99% ein Lilliput.
kleiner
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 20:54  Titel:  (Kein Titel)
dbassix hat folgendes geschrieben:
Hi
Na das ist doch schon mal was.
Danke, Gruß Jörn
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
@kleiner
Bitte nächstes mal ein etwas aussagekräftigeres Topic setzen!
Danke,
polo6n_ch
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 16:05  Titel:  (Kein Titel)
ps: ich tippe auch auf ein Lilliput... Rolling Eyes
versuch mal den treiber von cartft.com (http://www.cartft.com/support/drivers/TFT/), die hatten auch mal Lilliputs im Angebot, daher sollten die Treiber für deinen Screen auch funzen...
kleiner
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leut's
Hat sich erledigt! Das USB-Anschlußkabel war falsch angelötet angry5 . Habe heute bei einem Kumpel in den gleichen TFT rein geschaut, und ein wenig gemessen. Eben umgelötet, gehofft, das alles heil geblieben ist, und Dancing Dude viel Freude. Er funktioniert.
Meiner ist übrigens dieser hier. Ist das ein "Lilliput"?
Mal was anderes, hat jemand noch ein Gehäuse dafür? Hab den leider ohne bekommen.
@Polo6N_CH
Sorry, werde nächstes mal besser zu überlegen.
Gruß Jörn
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
hmm:
deiner (laut Link, miniaturansicht): http://www.navilock.de/pictures/products/1/43b147418f8cb.jpg
Lilliput: http://www.mp3car.com/store/images/vga-touch/lil7t_logo.jpg
wenn du jezt aber auf "High Quality Bilder" klickst, und dort Monitor auswählst, so ist es aber nicht mehr das glaiche Bild, und auch unter Fernbedienung.... das ist doch nicht die Fernbedienung des Lilli.....
obwohl, wenn du nur die Miniaturansicht mit dem Lilli vergleichst, so sieht es identisch aus..
@Polo6N_CH
scho easy...bin da einfach ein bisseli penibel, da in foren, vorallem zb Motortalk.de oä oftmals schrekliche Bezeichnungen für Threads verwendet werden und es mit dabei jedesmal kalt den rücken runterläuft.... Finger Over Eye
kleiner
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ist mir auch aufgefallen, mit den High Quality Bildern, das die nicht Identisch sind. Aber der http://www.mp3car.com/store/images/vga-touch/lil7t_logo.jpg ist der, den ich habe. Nur ohne die Aufschrift "Lilliput".
Gruß Jörn
[ Zeit: 1.3810s ][ Queries: 47 (0.7390s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
