Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 14:13  Titel:  Unterschied VGA <-> S-VGA
was ist der Unterschied zwischen VGA und S-VGA? Wollte mir heute ein Y-Kabel zulegen - nur welches? Verbinden will ich einen Xenarc Monitor mit einer Onboard Grafikkarte.
Ti-ejtsch
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 14:31  Titel:  (Kein Titel)
VGA: 320x200 Pixel - 640x480 Pixel
SVGA: ab 800x600 Pixel
siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/SVGA
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar - was hat dies aber mit dem Kabelbezeichnung zu tun, und welches bräuchte ich nun? Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Kabeln?
Ti-ejtsch
dbassix
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weis liegt es nur an der Schirmung der einzelnen Adern. Ich würde dir das SVGA Kabel empfehlen.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 17:48  Titel:  (Kein Titel)
der standart ist vga, dies hat aufs kabel absolut keine bedeutung.
es gibt nur die vga buchse.
dementsprechend gibts keine vga oder svga kabel, lediglich hat sich bei den herstellern der trend eingeschlichen höherwertige kabel als svga kabel zu bezeichen.
hier ist aber vorsicht geboten, manche hersteller schreiben zu billigen vga kabel auch svga kabel, nur ums zu verkaufen
bei den mit svga bezeichneten kabeln ist meist ein ferritkern im kabel mit vergossen der einstrahlungen und evtl. auftretende signalspitzen herausfiltert die bei analoger übertragung durchaus auftreten können.
ausserdem sind die signalführenden adern einzeln geschirmt und eine zusätliche synchrone masseleitung ist vorhanden.
bei dvi (digital visual interface)hast das problem nicht, da digitale signale übertragen werden.
der vga standart stammt noch aus alten ibm/dos zeiten , ausgangssignal war mindestens 640x480x4bit um diesen standart zu unterstützen...durch grafische systeme wie unix oder windows wurde dieser schnell ausgereizt...ega und svga,wvga kamen auf, als letzter noch immer aktueller standart wird vesa von sämtlichen system unterstüzt.
dieser wurde wieder aufgeteilt weil die auflösungs anforderungen ständig wuchsen...daraus resultieren vesa 2.0 (xga, wxga) usw usw...
aber alles ist eine schnittstelle - vga.
Surfy123
Anmeldung: 23.01.2006
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
VGA = Standard (Auflösung nicht festgeschrieben). 320 x 200 war aber die meistgenutzte Darstellung (vor langer zeit). Da kam IBM auf die tolle Idee 640 x 480 Pixel darstellen zu können und nannte es (aus marketingtechnischen Gründen) S-VGA. Damit waren 640 x 480 Pixel gemeint. Tatsache aber ist: es GIBT kein SVGA. Es gibt nur den Standard VGA. Nur so als Hintergrund Smile
[ Zeit: 0.9846s ][ Queries: 48 (0.3717s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
