BDME
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 15:53  Titel:  Car - PC in den DIN- Radio Schacht ????
Hallo zusammen,
habe irgend wo schon mal gersehen, damit es einen Car-Pc für den DIN-Schacht gibt... mein Problem ist nur ich finde die Seite nicht mehr.... Crying or Very sad
kann mir jemand von euch vielleicht weiterhelfen ???
Dank mal im Voraus
BDME
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Gleich oben auf der Page: http://cartft.com/
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 18:05  Titel:  (Kein Titel)
oder hier direkt: http://cartft.com/catalog/il/512 Smile
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach das Travla C134 Gehäuse nehmen, dann kannst selbst deinen PC zusammenstellen.
BDME
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Selber zusammenbauen hört sich gut an...
Mein Problem ist nur, dass ich mich mit Pc´s nicht super toll auskenne, und ich auch nicht weis was für Hardware ich verbauen soll...
könntet ihr mir vielleicht ein paar infos dazu geben ??
1. Was ist günstiger (einen fertigen zu kaufen, oder einen selber zusammen zu bauen) ?
2. Was für hardware Komponenten würde ich benötigen ?
machen möchte ich folgendes:
- DVD´s schauen
- mp3´s hören
- Navigation
- Cameras anschließen 2 Stück + Aufnahme
3. Soll ich die Soundausgabe über den Radio machen (also vom PC auf radio, und dann auf meine Endstufen, oder gibt es da eine andere bzw. bessere lösung)
Für eure Infos währe ich euch sehr dankbar
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du keine Lust hast zu basteln solltest du wenn überhaupt den fertigen Rechner nehmen. Der würde dir sogesehen viel Streß und frickellei abnehmen. Das Teil einzubauen und am Stromnetz anzuschließen ist nicht so der Akt (könnte man theoretisch sogar bei ACR, MediaMarkt oder jeder anderen CarHifi Werkstatt machen lassen).
DVD und Mp3 kanner sofort ohne jede Hochrüstung, Navigation musst du erstmal sehen dass du z.b. das Paket von CarTFT.com nimmst wo noch die Navisoftware + GPS Maus gebundelt ist. Als Kameras nimmst du handelsübliche kompakte USB Kameras die man ja bekanntlich überall bekommen kann. Einfach ne USB Verlängerung dran und du kannst sie fast überall im Auto einbauen.
Ich muss nur sagen: wenn man sich das wirklich antun will mit nem CarPC sollte man schon eeeeetwas Ahnung von der Materie haben. Meineserachtens bekommt man das sonst nur mit Unterstützung hin.
Hab noch was vergessen: wenn du nur einen DIN Schacht hast und somit dein Radio weichen musst, brauchst du noch ne Endstufe wo du deine Boxen, und wenn du hast, den Sub wieder anschließen kannst - und eben auch den Audioausgang des CarPCs. Und Radio hören ist dann auch erstmal nicht...
Also am besten wäre es immer, das Radio noch irgendwie im Fahrzeug zu behalten. Deswegen liegt mein CarPC ja auch unter dem Beifahrersitz...
BDME
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Hy...
ein freund von mir könnte mir beim zusammenbauen des Systems auf jeden fall helfen (kennt sich eigentlich schon sehr gut mit PC´s aus)....
Also hätte ich auf jeden fall unterstützung...
Mein Radio fliegt auf kein Fall raus... wird nur den Platz weichen müssen (wird in den Himmel eingebaut) -- Also könnte ich vom PC auf den Radio gehen ?? und dann vom Radio weiter auf meine Endstufen... ?
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Wenn keine Ahnung hast, einfach einen Fertig-Pc kaufen, dürft sogar einigies günstiger sein. Wenn du dir ihn selbst zusammenstellst, kannst du dir ihn aber auf deine Bedürfnisse anpassen.
Was du brauchst:
-DVD schauen: DVD Laufwerk
-MP3 hören: OnBoard-Sound reicht meistens aus, also nur das Mainboard
-Navi: mindestens 512 RAM
-Kamera: 2 * USB2, wenn du es auch aufnehmen möchtest
Also, diese Sachen bekommst schon als fertigen PC. Sound würde ich vom PC in den Radio leiten und dann erst auf die Endstufe.
lg Wolfgang
Mediaman2000
Klar geht das, ist doch das selbe wie ein Aux-Eingang bei ner normalen HiFi Anlage. Wenn du Pech hast haste evtl. ne Masseschleife (das Problem hab ich auch: Forensuche benutzen, gibts genug Beiträge zu).
Wenn du nen Radio mit abnehmbarer Blende hast, kannst du es auch ganz clever machen: dein Radio verschwindet irgendwo in der Versenkung, du machst einfach ne Leitung vorne an die Connectoren wo die Blende sonst mit dem Radio verbunden war und baust einfach nur die Blende oben in den Himmel ein... (Gibts auch nen paar Leute hier die das schon gemacht haben)
Wo kommst du den her? Was fürn Auto und überhaupt: vervollständige mal dein Profil ^^
BDME
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem Display in den Himmel, und den Rest vom Radio verstecken (Handschuhfach) will ich ja machen....
(Hab grad mein Profil ein bischen vervollständigt)
Habe einen E36 Coupe....
Aber wie gesagt, währe es nicht günstiger, wenn ich ihn selber zusammenbaue (bzw. mit einem Freund)...
Und was nehme ich am Besten für Komponenten ?? welches Board, Gehäuse (für DIN-Schacht)...usw....
[ Zeit: 0.7710s ][ Queries: 47 (0.3135s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
