wastom
Anmeldung: 14.09.2005
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 16:31  Titel:  Problem mit TV Ausgang beim EPIA M 10000
Ich habe mir kürzlich einen pc in meinen VW T4 eingebaut.
Folgende Komponenten wurden verwendet:
-VIA EPIA M10000 Mainboard
-256MB ram
-60GB 2,5" Festplatte
-DVD slim slot-in Laufwerk
-PW 120 dc-dc Netzteil mit selbstgebautem Überspannungsschutz an Zweitbatterie
-15" TFT Deckenmonitor, selbstgebaut aus einem Monitor für zu Hause
-Vorne Audi Navigation plus mit Einspeißung des pc Bildes über Dietz Interface in den TV Tuner Eingang des Navis...
...und genau hier liegt das Problem:
Zuerst funktionierte die Ausgabe des Bildes am Navi über den TV Ausgang und zusätzlich am 15" TFT über den VGA Ausgang problemlos.
Betriebssystem war Windows XP home, mit dem mitgelieferten Grafikkartentreiber von VIA.
hier mal ein "Beweisfoto":
Wie man sieht war das alles nur Prototypenstadium...
Hab den pc dann auch ein paar mal nur mit dem TV Bild laufen gehabt, völlig problemlos.
Als ich dann das nächste Mal den TFT zusätzlich angeschlossen hatte war das Bild am TFT total verschoben und verzerrt und der TV Ausgang gibt seit dem überhaupt kein Signal mehr aus. Mad Crying or Very sad
Seitdem hab ich folgendes (erfolglos) versucht:
-Grafiktreiber erneut installiert
-von s-video auf cinch-Anschluss hin und her gewechselt
-Festplatte formatiert, diesmal win xp pro und den via Grafiktreiber aufgespielt -> Bild am TFT ist wieder normal, aber kein TV Bild. Im Menü "Anzeige" in der Systemsteuerung taucht komischerweise auch die Funktion "Bild an zwei Monitoren ausgeben" nicht mehr auf...
-im BIOS verschiedene Einstellungen des TV Ausgangs ausprobiert. Zuvor war "CRT" eingestellt. Bei "CRT+TV" wird das Bild doppelt übereinander am TFT ausgegeben, aus dem TV out kommt wieder nichts...
"TFT+TV" gibts ja leider nicht...
Ich hab keine Ahnung was ich sonst noch probieren könnte, bin total genervt, hat ja schließlich alles schon mal funktioniert...
Kann es sein, dass sich mein TV Ausgang verabschiedet hat?
An Navi und TV Interface liegt es nicht, hab ich mit einem korrekten TV Signal getestet.
Wär echt super wenn jemand eine Lösung für mein Problem hätte!
Danke schonmal!!!
Gruß, Tom
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt nen Jumper auf dem Board, wo man den Cinch Ausgang umstellen kann. Entweder TV-Out oder SPDIF, also Digital Audio. Vielleicht hast du ja den Jumper versetzt?
wastom
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der Jumper bezieht sich aber nur auf den Cinch-Ausgang, oder lieg ich da falsch?
Der s-video Ausgang funktioniert aber auch nicht mehr...
Den jumper hab ich versetzt, da ich als der Fehler auftrat den cinch Ausgang testen wollte. Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig gelesen habe ( Confused ) war der Jumper zuvor auf SPDIF und steht nun auf TV-Out
Gruß, Tom
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
wechsle mal von PAL auf NTSC dann sollte es gehn, hatte das gleiche problem bei mir auch!
Bei Eigenschaften vom TV - Ausgang
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
wastom
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Cu Meg
Du meinst im Bios?
Muss ich mal ausprobieren...
Hoffentlich kann der Dietz Adapter bzw das Audi Navi was mit NTSC anfangen!
Was für ne Art TV Bildschirm hast Du dran hängen?
Megaturtel
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir hängt er auch am orginal NaviTFT meines RT3 dran
ich habe dafür extra nen A/V Eingang im Handschuhfach, dort gehe ich ganz normal via Video-cinchkabel rein.
Im Bios habe ich beim EPIA CRT+TV eingestellt.
Und bei Windows unter Eigenschaften Anzeige bei Eigenschaften TV --> Format NTSC
teste das mal so!
Cu Meg
wastom
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht ja echt super aus bei Dir!
Hast Du im Bios NTSC oder PAL eingestellt? Weißt Du was Du für eine Bildschirmauflösung im Bios bzw. in Windows eingestellt hast?
Komischerweise wird im Windows kein TV erkannt, die Option "Mehrere Monitore" kommt bei den Einstellungen gar nicht vor.
Oder bin ich im falschen Menü? Treiberproblem?
Da werd ich wohl am Wochenende noch so einiges ausprobieren müssen....
Megaturtel
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 21:31  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe den aktuellesten treiber von hier druff:
http://www.epiacenter.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=66
was ich im BIOS eingestellt habe? ob NTSC oder PAL k.a. probiere mal beides!
Cu Meg
[ Zeit: 0.7529s ][ Queries: 47 (0.3026s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
