Hans30457
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 18:15  Titel: Frage GPS-Maus-GNS GPS RDS 9830
Hallo in Forum,
bin neu und habe natürlich gleich ein Problem.
Habe oben genannte Maus und verwende Travelbook 5, leider werden keine TMC-Meldungen eingelesen.
Beim empfangenden Sender steht die Frequenz immer auf 87,5 Mhz, hier sind natürlich keine TMC-Meldungen, was muss ich machen dass sich die Frequenz auf empfangbare Sender eingstellt ?
Hans
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
1. Hast du die originale Wurfantenne dran?
2. Hast du sobald du deinen CarPc einschaltest auch Empfangsstörungen beim Radio?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 22:59  Titel: Wichtig mit ShowGPS testen
3. Schon mit ShowGPS getestet, ob ein Sender gefunden wird?
Download: http://www.showgps.de
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 10:49  Titel:  (Kein Titel)
travelbook 5 zeigt dir erst ab einem patch die tmc infos an... google mach nach "map guide support" ... da gibts irgendne seite, wo du ihn runterladen kannst...
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Trotz Patch kannst Du TMC mit TB5 und 9830 vergessen.
Die Antworten von Csdragon sind hier natürlich sehr hilfreich.
Soll er jetzt ne andere Antenne nehmen?
Was meint er mit den Störgeräuschen?
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine damit, dass mein Radio so lange guten Empfang hat, bis ich meinen CarPc einschalte... danach rauscht es nur noch!
Warum is das nicht hilfreich??? Mit sowas kann man den Fehler erst mal einschränken!!!
Bei mir is nämlich zu 100 Prozent nicht nur TB5 schuld...
PhoenixT22
Anmeldung: 25.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Rauschen hatte ich auch, liegt nicht an der GPS Antenne sondern an der Stromversorgung vom CarPC. Einfach nen Enstörfilter dazwischen klemmen und das Problem mit dem Senderempfang im Radio ist gelöst.
Habe aber auch keine TMC Empfang über die orginale Wurfantenne.
Marcel_se_Best
Anmeldung: 05.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Sep, 2006 13:34  Titel:  bei mir gehts!!!
hallo zusammen,
ich habe auch die gns 9830 mit wurfantenne.
da ich im auto keinen gps-empfang hatte, habe ich die maus auf dem dach angebracht.
zuerst hatte ich die wurfantenne um die stabantenne vom radio gewickelt und mit nem schrumpfschlauch befestigt. sobalt ich den pc anschaltete, war der radioempfang sehr schlecht.
also wurfantenne wieder von der stabentenne weg und im auto an der heckscheibe angebracht. so hatte ich super gps- und tmc empfang.
das problem am travelbook ist aber der sendersuchlauf (geht viel zu langsamm voran). in einer ini-datei kann man aber eine frequenz einstellen, bei der travelbook mit der sendersuche beginnen soll.
sehr gut kann man seinen tmc-empfang mit show-gps testen, da der suchlauf schneller voran schreitet.
CesarDeNostr
Anmeldung: 01.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
ich habe NCK drauf und selbe Maus. Leider keine TMC Meldungen, da wie schon angesprochen der PC zu sehr stört.
Wo genau und muss ich einen Entstörer anbringen und was kostet der Spaß ?
Gruss,
Cesar.
Daimler
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Cesar,
ich will Dir nicht den Mut nehmen, aber ich habe es am Wochenende nochmal an einem Notebook außerhalb des Fahrzeuges - GPS-Link 9 Sats - sowohl mit Travelbook (mit dem ben. Patch, in der ini mehrere einwandfrei zu empfangende Sender eingestellt) als auch mit NCK 5 versucht - absolut kein TMC.
Habe sogar testweise mal eine normale KFZ-Stabantenne an eine 2,5" Klinke gelötet und in die Mouse gesteckt - keine Chance, da tat sich absolut nichts.
Ich weiß nicht, wie das hier einige hinbekommen haben (wollen).
csdragon
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
PhoenixT22 hat folgendes geschrieben:
Also irgendwie haut die ganze TMC-Geschichte immer noch nicht hin!
Das hab ich bisher versucht:
- Die GPS-Maus an das Laptop meiner Schwester und über den nachgerüsteten externen Antennenanschluss an die Autoantenne (hängt an der hinteren Scheibenheizung) hingehängt -> funzt
- Den Car-Pc eingeschaltet (GPS-Maus immer noch am Laptop)-> kein TMC-Signal mehr
- Den Xenarc ausgesteckt -> kein TMC-Signal, der Radioempfang wurde aber deutlich besser
- Einen Entstörfilter (nicht gleichzeitig) sowohl an
der Stomversorgung, dem Xenarc und der Antenne angeschlossen -> kein TMC, keine Verbesserung am Radioempfang
- ein externes 230V Netzteil an den PC hingehängt -> kein TMC
- eine externe 12V Batterie an den Xenarc gehängt -> kein TMC und keine Verbesserung des Radiosignals
Was könnte ich noch probieren??? Evil or Very Mad
Kann das evtl durch die fehlende Schirmung durch das Plexiglas-Gehäuse entstehen??? So langsam kotzt mich das Ganze echt an!
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
kann es...
selbst bei meinem Chieftec Gehäuse daheim geht die Signalstärke von
einem Sender hier von 70% auf unter 40% runter, wenn ich den PC einschalte.
Ich hab' meine Antennen profilaktisch geschirmt in den Kühlergrill verlängert und dort einen Eigenbau eingebaut.
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 00:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habe zwar keine GNS9830 sondern die neue GNS9833 aber vielleicht kann ich auch was zu dem Thema beitragen...
Ich habe mir die GPS-Maus gleich zusammen mit einem Y-Antennenadapter gekauft, habe sie aber zuerst nur mit der Wurfantenne benutzt.
Mit der Wurfantenne hatte ich zwar TMC-Empfang allerdings war dieser nicht wirklich gut, brach öfters ab und wurde durch jede Kleinigkeit gestört.
Seit ich das Y-Antennenkabel angeschlossen habe und die GPS-Maus den TMC-Empfang direkt von der Autoantenne bekommt habe ich perfekten, zuverlässigen Empfang.
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 07:15  Titel:  (Kein Titel)
Es wurde doch hier schon oft gesagt, dass man die Wurfantennen vergessen kann und, wie woldow schon sagt, den y-adapter nutzen soll.
CesarDeNostr
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Wie lautet die genaue Bezeichung für den Y-Adpter ? Ich kann leiedr online nichts finden...
Gruss,
Cesar.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 10:11  Titel:  Y-Adapter
Moin!
Schaut mal folgende Threads an:
Umbau-Anleitung für GNS 9830 / NL-309T
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9899&highlight=yadapter
Weitere Hinweise von den Pocket(monstern) :
http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?postid=738642#post738642
http://www.pocketnavigation.de/board/tid78444-sid.htm
Hier gibts von Navilock Adapter für die Klinkenstecker:
http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61493_NL-409TE.html?show=accessory
csdragon
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich will ja nix sagen aber ich hab die Maus direkt von der Herstellerfirma auf einen externen Anschluss umlöten lassen und ich habe meine Heckscheibenantenne direkt an die GPS-Maus angeschlossen -> es hängt kein 2. Gerät an der Heckscheibenantenne dran folglich bräuchte ich normal doch dann auch keinen Y-Adapter oder?
Der würde sowieso nix bringen, da mein Radioempfang durch den PC gestört wird!?!?!?
csdragon
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist und ich "sehr witzig" finde: sobald ich mein GPS-Kabel an meinem Xenarc vorbeilege, habe ich auf einmal weniger Satelliten...
PhoenixT22
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
@ csdragon
also an der fehlenden Schirmung kann es ganz sicher nicht liegen. Ich habe meinen PC ins Handschuhfach eingeplanzt (Board hängt so drin, mit Heißkleber fixiert)
Hab meine GPS Antenne selbst auf externen Antenntenstecker umgelötet und habe super TMC Empfang und hab dafür gerade mal knapp 6€ bezahlt.
Wie hast du den Entsörfilter denn angeschlossen? Und was hast du für einen? Normalerweise hast du an dem Enstörfilter 3 Kabel (2 Plus und 1 Minus) Die beiden Pluskabel zwischen deine Dauerplusleitung und das Minuskabel auf extra Massepunkt.
Dann sollte es eigentlich funtzen.
[ Zeit: 1.6854s ][ Queries: 47 (0.7627s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
