Der_Gummibaer
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 18:08  Titel:  m2-atx auf µATX
hallo,
ich denke es gibt schon ein topic aber hab jetzt nix gefunden auf die schnelle..
ist es möglich mti einem m2-atx auch ein AMD 64 oder ähnliches zu versogen? oder gar ein mobile pentium D oder so.. also auf deutsch richtige schnelle dinge..
evtl sorgar auf einem normalen ATX board... PC-Netzteile haben ja immer so 300 bis 400 watt und das m2 ja nur 160 ? habt ihr erfahrungen damit?
gruß marcel
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
japp haben einige leute erfahrungen, und wie du schon wohl selber gemerkt hast hast du wohl nicht gut genug gesucht, den auf die schnelle reicht es in den seltensten fällen, also such nochmal und mit etwas mehr geduld.
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 20:12  Titel:  (Kein Titel)
danke !
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 02:36  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier rein
http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop
http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Mobile
Da siehst du den max. Verbrauch von den CPUs. Wenn du das M2 willst, dann darfst du höchstens eine CPU nutzen die 90Watt verbraucht. Bei einer Graka darf man dann keine Anforderungen mehr haben. Am besten eine onboard graka.
Slimlaufwerk und 2,5" platte sind bei einer 90 Watt CPU Pflicht, damit man nicht die 12 Volt Leitung unnötig belastet.
[ Zeit: 0.9273s ][ Queries: 48 (0.2977s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
