Goernitz
Anmeldung: 15.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 23:01  Titel:  Brauche Hilfe für die Zusammenstellung eines Car PC`s
Eigentlich wollte ich mir einen ipod holen damit ich mehr musik transportieren kann und später noch nen PDA mit navi funktion, jetzt hat mich allerding einer auf die idee gebracht einen car PC zam zu stellen, da der ja alles in sich vereint
er soll also zu folgendem dienen:
- navigation
- musik
- dvd
- fernsehn
Man könnte natürlich nen paar alte komponenten nehmen die man so rumliegen hat, aber die neueren sind ja strom sparender (mit alt meine ich nen paar p3´s die ich noch habe) und außerdem kleiner vom mobo her? Somit sind natürlich die via epia sehr interesant. Ich schrecke auch nicht davor zurück was gebrauchtes zu kaufen, also macht vorschläge was ich am besten nehmen soll für:
Zusammenstellung, wäre das so i.o. (bitte um verbesserungsvorschläge):
Mobo + Prozzi:
vieleicht sowas in der art, bin da aber unentschlossen, gebt tipps, oder sowas
Ram:
512 MB SD RAM dürften ja reichen für so 40 - 45 € dürften ja reichen (ebay neu)
oder halt 512 MB DDR RAM sollte das mobo ddr haben
Habe da dieses bundle im auge, der etwas höhere preis würde sich ja dadurch ausgleichen das der ddr ram billiger ist und ddr ram ja weniger strom verbraucht
Bundle 1
Bundle 2
HDD:
Eine 40 GB für 50 (oder vieleicht größer) + Adapter
Gehäuse:
VOOM (black) scheint ja das beste zu sein?
NT:
M1-ATX (sollte reichen, also muss nicht der M2 sein?)
TFT:
Vieleicht der, ist der günstigste auf der HP
hier wurde schonmal nen car pc in einen smart gebaut
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Yeahh, ich setze Trends!! Der 2. Smartfahrer hier im Forum...
Ich hab dir ja schon viel erzählt (für die die es interessiert click)
Noch soviel die Epias auch das ältere was ich nutze haben 4 USB Ports (aufm Board durch ne Slotblende bekommste die anderen beiden)...
Goernitz
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt noch nen bissel weiter geguckt und habe gesehen es gibt gehäuse die in einen din schacht passen, das wäre sehr praktisch denn dann könnte ich alles besser anschliesen und es würde weniger platz weg nehmen, da würde ich den pc unter mein normales radio bauen und könnte dann unterm a-brett alle kabel laufen lassen (von da aus kommt man z.b. leicht zur batterie) und man könnte noch ein dvd laufwerk verbauen was auch sehr praktisch ist
aber ich hab gelesen man braucht dafür speziellen, kleinen ram, der ist aber sau teuer, wie hoch darf der ram nur sein (in mm) damit er passt, weil es gibt viele ram hersteller die ziemlich kleine module haben und da kriegt man sie bestimmt günstiger...
da habe ich die 3 varianten gefunden:
http://www.cartft.com/catalog/il/50
http://www.cartft.com/catalog/il/317
http://www.cartft.com/catalog/il/512
ist da jeweils schon sowas wie das m1-ATX drinne, weil das ist ja sehr praktisch, also die funktionen
theretisch kann ich auch solche sachen wie bluetooh stick, dvb-t stick usw, hinter dem oc anbringen und fixieren (also damit sie nicht rausrutschen) wäre bestimmt auch ne gute lösung?
das 3. sieht natürlich am besten aus, ist aber auch am teuersten, was kann man an den knöpfen alles regeln, weil falls das alles funktionen sind die man sowieso nicht nutzt tut es ja auch ein anderes
Goernitz
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 11:57  Titel:  (Kein Titel)
ihr dürft ruhig mal antworten Wink
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 16:59 Uhr von roan
Von CarPC Produkte nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
[ Zeit: 0.6884s ][ Queries: 49 (0.2796s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
