paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
Hallo Leute kann mir jemand erklären was genau in einem Aktiven USB Kabel passiert. Brauch man sowas wirklich? Also Aktiven Hub kann ich verstehen, weil der halt noch ne extra Stromversorgung hat, kann ich mir vorstellen, das der die Kabellänge verlängern kann. Aber son Aktiv (repeater) Kabel ist das nicht humbuk? Da ist ja nur son Knubbel drann ohne das da Strom zugeführt wird. Was passiert da drinn. Bringt das Kabel echt was?
Gruß Paule
dual
Anmeldung: 25.07.2004
In diesem Knubbel befindet sich, meines Wissens nach, eine Batterie.
Durch diese wird das Signal verstärkt und man kann somit die 5m USB Begrenzung umgehen/ausdehnen.
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
Da sitzt ein repeater drin der das Signal verstärkt und somit kann man dann wieder 5m weiter. Der Repeater wird vom USB Strom versorgt ... d.h. die max 500ma die ein Port hergibt werden um das was das Teil verbraucht reduziert.
Fazit: Signal wieder klar aber etwas weniger Saft
Gruß,
Anti
paul_mönkeberg
Ah okay dann verstehe ich....Vielen Dank
Gruß Paule
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
@Paul
mit nem aktiven Hub kannst du die zulässige Kabellänge aber nicht erweitern -durch dessen eigene Stromversorgung wird lediglich dafür gesorgt, daß an jedem Anschluss des Hubs volle 500mA zur Verfügung stehen, bei normalen Hubs werden die 500mA, die vom UsbPort des Rechners geliefert werden einfach nur auf die Anschlüsse verteilt. Länger als 5m nur mit Aktivkabel (s. Anti_)
Anti_
Hmm ich denke mal ein Aktiver Hub verstärkt auch die Signale wieder.
(Muss ja sowieso erstmla in Chip und von da weiter an die Ausgänge, würde also wenig Sinn machen bei der Gelegnheit nicht auch wieder die Signale aufzubereiten)
Anti
shaneL
| sorry, ja klar. Ab dem Hub hast du dann natürlich auch wieder 5m.Seh grad selber, daß ich's etwas missverständlich ausgedrückt habe. Wollte nur klar stellen, daß ein aktiver Hub ansich an den 5m nichts ändert. Kann natürliche auch mehrere hintereinander anschließen.
