minibi
Anmeldung: 31.07.2006
Hi Leute!
Ich will mir auch mal einen kleinen Car-PC basteln nur finde ich irgendwie kein Mainboard was meinen Anforderungen entspricht...
Ich suche ein Mini oder Micro ITX (Lüfterlos also nur passiv gekühlt)
CPU: Athlon 64 oder Pentium M oder Intel Duo Core
Sound: 5.1 Onboard
VGA: egal onboard (Sollte aber auch in der Lage sein Videos und DVD`s abzuspielen)
LAN: Wireless LAN (Wichtig! hab kein bock meinen Rechner mit nem Kabel anzustöpseln wenn ich Daten übertragen will)
RAM: min. 1GB
Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C (naja sollte im Winter und im Sommer funtzen ohne das mir der Rechenr wegen Kondenswasser zerschiesst oder einen Hitzetod erleidet)
Hoffe das mir da einer ein par Links oder Mainboards empfehlen kann.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
Schau dir doch mal meinen PC an...
Link in der Signatur...
Gruß Töbi
minibi
Hmm hast du da auch W-Lan drinne?
Wie sieht das eigentlich aus mit den Rechnern im Winter und Sommer?
Werden die nicht irgendwie zu warm? Ich frage das weil ich ein komplett schwarzes Auto habe mit schwarzer Innenausstattund habe und ich in den heißen Tagen biszu 60 °C habe. Vor allem weil ich mein Auto oft inner prallen Sonne parken muss.
Und im Winter bildet sich da kein Kondenswasser?
Hab da mal was gehört wenn es drausen sehr kalt ist und der Rechner produziert ja wärme, dass sich da eventuell Kondenswasser bilden kann und mir der Rechner gegebenenfalls durchbrennen kann.
oder mein system!
Kondenzwasser kann sich nicht bilden. Es würde sich nur bilde, wenn du nen kalten rechner in eine warme umgebung bringst. da aber rechner und auto gleich kalt sind, passiert da nix
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
Ist auch nicht schlecht man kann gleich eine Wasserkühlung bauen ...
Spass bei Seite ich glaube nicht das irgendjemand Kondenswasser in seinen PC hat...
GrannySmith
Kondenswasser kann sich nur bilden, wenn Du einen kalten Rechner in ein sehr warmes Auto stellst.
Denn Wasser kondensiert nur dann, wenn es heruntergekühlt wird und dann auch nur an den Oberflächen wo es kalt ist.
Anmeldung: 23.08.2006
dann mal meine bemerkung zum thema kondenswasser.
ist es draussen kalt und im auto warm ist in der luft im auto mehr h2o enthalten. kuhlt sich diese feuchte luft im auto ab, bildet sich an allen gegenständen kondenswasser. es sei denn die gegenstände sind wärmer als die luft bzw die temperatur die nötig ist um die luft unter den sättigungsgrad zu bringen (also ein ein gewisses maß wärmer als die luft).
das bedeutet also, sitzt du in dem auto muss dein rechner mindestens so lange laufen bis er wärmer ist als die luft im fahrzeug, dann kondensiert dort kein wasser (dürfte nicht so schwer sein). ist er aus während der fahrt, bleibt also kalt und du bringst feuchtigkeit ins auto (atem usw) was du an den beschlagenden scheiben sehen kannst, so kann auch dein nicht laufende pc beschlagen. diese gefahr besteht im winter besonders bei kurzen fahrten mit mehreren personen (aber sie ist gering).
deshalb ist mein pc in das frischluft system angeschlossen und wird nie mit fahrerraum luft in kontakt kommen. denn auf kurzfahrten lohnt es sich oft nicht den rechner einzuschalten.
meinungen?
Hardware: Guck mal in der Garage steht mein Wagen... Software: da seht ihr alle Details ;-)
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
das thema kondenswasser hatten wir schon öfters....ausser glow hatte bisher aber keiner probleme mit wasser im auto
wieso lohnt es sich denn nicht, den pc auf kurzen strecken einzuschalten?
| und was macht dein PC im Winter wenn er von deinem Gebläse die beheizte Luft abbekommt? Bzw wenn die Frischluft feuchter ist, als die Luft im Innenraum?
1. ich lass ihn auf kurzen strecken einfach aus. im winter ist die baterie durch die kälte eh belastet und meine gesamte anlage zieht saft wie sau!
die muss mit 2x 60A abgesichert werden.
2. der bekommt normal keine beheitzte luft ab. aber das geht auch. denn beheitzte frischluft kann mehr feuchtigkeit aufnehmen als die normale frischluft. wasser sollte eigentlich nicht eingeblasen werden. der filter sollte das verhindern. das hauptproblem des kondenzwassers ist ja das es von den insassen kommt. seltener von sehr hoher aussenluftfeuchte.
also ich weis ja nicht, hab den rehner jetzt den 2ten winter drinnen, und der dritte folgt demnächst.
zu deiner anlage: 2x60A bei maximaler stromaufnahme deiner endstufe d.h. maximale leistung (nicht mehr sinusförmige ausgangsleistung) die keiner seinen ohren zumutet klingt absolut beschissen.
klar ist das warme luft mehr wasser aufnehmen kann als kalte. jedoch bläst du mit der "erwärmten" frischluft im ersten moment "wasserhaltige" luft an die kalten kühler der komponenten.
kalte luft ist immer gut.
zu den insassen:
also ich klopfe mir im winter die füße (schuhe) ab bevor ich ins auto einsteige somit befördere ich möglichst wenig wasser in den innenraum.
außerdem wird durch die lüftung auch das eingebrachte wasser wieder aus dem auto befördert (zwangsbelüftung)
goofy
2005 Citroen C2
| minibi hat folgendes geschrieben:
was mir gerade auffällt: du meinst doch sicher mini-itx, oder habe ich was verpasst
BTX = ähnlich atx
ATX = groß
µATX = micro atx = etwas kleiner
ITX = 17x17cm
nanoITX =12x12cm
gibt für die anderen formafaktoren auch maximalmaße, hab die aber nicht im kopf.
jedoch wird dein größtes problem die passive kühlung bei ordentlicher leistung bleiben. kenne kein board mit mehr als 1ghz welches passiv gekühlt ist.
| goofy hat folgendes geschrieben:
und MicroATX
@ billy wenn du meinst das es beschissen klingt dann bitte. ist mir zwar ein rätzel wie du anhand der stromaufnahme entscheiden kannst ob ein system von Car-PC und zwei Endstufen schlechten sound produzieren aber wie du meinst.
weiterhin wird nur luft eingeblasen die mindestens genauso kalt oder kälter ist als die innentemperatur, sprich die geräte die im auto sind.
wenn ich auf heizen stellen würde, wäre zwar die luft wärmer aber das enthaltene wasser der außentemperatur entsprechend, also unterhalb der sättigungsgrenze dieser luft. heizen könnte ich auch erst wenn der motor es hergibt. bis dahin gleicht sich die temp des kleinen rechners auch an.
mit deinen füssen trägst du das wenigste wasser rein. was ein mensch abgibt ist masgebender. zumindest wenn du nicht gerade unmengen von h2o direkt reinbekommst.
@ goofy schrieb ich micro? mini micro egal... sorry. meins ist das via epia m2 1200... mfg
| BeutelAP hat folgendes geschrieben:
Goofys Kommentar bezog sich nicht auf dich, sondern auf den Threadersteller
goofy
2005 Citroen C2
@ BeutelAP
ein gut gemeinter tip: du solltest dich wirklich hier noch etwas einlesen, und auch den afbau des forums dir etwas anschauen. ich habe nicht auf deinen satz verwiesen, sondern auf den threadersteller minibi, was aber ganz klar ersichtlich ist, wenn man man eine sekunde das liest, was andere schreiben, und nicht gleich wild drauf los schreibt. nur so als tip ;)
EDIT: ES REICHT, Nightmare....ich mag nimmer....nur gut, dass ich ab samstag im urlaub bin, und da 14 tage computer verbot habe....das macht echt keinen spaß mehr *heul*
jede endstufe ist mit den sicherungen so ausgelegt das damit ein überlastbetrieb möglich ist. jedoch verzerrt der verstärker bei dieser auslastung das es nicht mehr nach musik klingt.
das ist fakt kannst ja mal zu dem audiohändler deines vertrauens gehen.
beim normalen betrieb der endstufe bis ca. 80% der maximallast ist die verzerrung nicht so zu hören und das klangbild ist immer eine frage des hörers (gut/schlecht)
ich weis ja nich wie arg du schwitzt und ausatmest, aber die durch klamotten etc. eingebrachte feuchtigkeit macht beiweitem mehr aus.
außerdem wird das durch die zwangsbelüftung (welche jedes auto hat) ausgeglichen.
natürlich schloss ich jegliche abgabe des körpers mit ein, aber darum geht es nicht. es geht darum das die insassen das problem bei kaltem wetter sind. sie tragen halt am meisten zur übersättigung der luft im innenraum bei. somit entsteht ja das problem des kondenswassers. oder hast du noch nie deine scheibe von innen abwischen müssen? dann schaltest die lüftung ein und sie wird frei. also...
moment, worum gehts hier eigentlich? du hast recht. zumindest zum thema luft...
thema anlage: welcher depp betreibt seine anlage an der grenze seiner lautsprecher (die sind eh früh genug im a***h)? außerdem würde ich die endstufen nie kleiner machen als die leistung die die lautsprecher fordern. deshalb fahren die endstufen auch nur mit mäßiger last und die lautsprecher halt so das sie nicht anfangen zu kratzen o.ä. trotzdem zieht die anlage ungemein saft, macht gute klänge bei guter lautstärke und das weit unter dem max. der endstufen.
genau das meinte ich, und wenn man die nicht mit max betreibt zieht die niemals 2x60A.
welche endstufe hast du??
