bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 05:55  Titel:  Nochmal überarbeitet: Brauche Hilfe bei Stromversorgung
Hi!
Ich bin in Sachen Elektrik nicht so fit und brauche eure Hilfe.
Folgendes will ich erreichen:
Eine Bleigel-Stützbatterie über ein Trennreleis vom Fahrzeug trennen wenn der Motor aus ist. Diese Batterie versorgt dann den PC und später mal die Endstufe (noch nicht vorhanden)
Der PC wird über M2-ATX versorgt. Dabei ist es möglich, den PC durch Funk über die Alarmanlage, manuell per Schalter oder über die Zündung zu starten bzw auszuschalten (über den Zündungsplus-Eingang vom M2). Zudem kann er komplett getrennt werden, damit er nicht hochfährt.
Folgendermaßen stelle ich mir den Stromlaufplan vor:
Diese Probleme habe ich noch:
1.) Wo fehlt noch was? Dioden etc
2.) Wieviel Strom müssen die Releis und Dioden aushalten? (Was "gönnt" sich das M2 über die Schaltleitung?)
3.) Wann brauche ich eine Laderegelung?
4.) Sollte ich die Massen von Stütz- und Motorbatterie direkt verbinden? Entfernung ist ca 1m.
Wäre echt super, wenn ihr mir (schnell) helfen könnt. Die Spannungsversorgung ist mein größtes Sorgenkind zur Zeit...
MfG und vielen Dank schon mal
Software: Zurück auf Null....
bluevision
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
EDIT: In erstem Post ergänzt
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
im grunde genommen abe ich meine zusatz Batterie genau so.
Eingeschaltet wird mein PC auch über M2-ATX, aber ich habe mich da für das Remote-Kabel des >Radios entschieden... so kann der PC auch mal laufen wenn die zündung aus ist... (beim Opel ist es zumindest so, das das Radio bereits läuft wenn der zündschlüssel in Pos 1 ist...)
Christoph
Software: cPOS
bluevision
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja so ähnlich sollte das bei mir dann ja auch mit dem manuellen Schalter funktionieren.
Weißt du dann, wie das genau funktioniert im Inneren des M2, wie stabil muss die Schaltspannung sein. Wenn ich das nämlich direkt am Dauerplus von der Zweitbatterie abgreif, schwankt das ja zwischen 11,2 V (leer, bei geringerer Spannung würde das M2 sowieso wieder abschalten) und 13,6 V (Ladespannung) Ist das noch im Rahmen oder muss ich die Spannung stabilisieren?
BeitragVerfasst: Mo 19 März, 2007 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Im M2 ist ein Spannungsteiler. Die Schwabkung auf 11,2V sollte kein Problem sein. (Ist übrigens auch im Source des PIC zu ersehen)
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.6014s ][ Queries: 47 (1.0379s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
