alprausch_m
Anmeldung: 13.08.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Kein Problem SirGroovy2004 Smile
Danke auch dir für den Tipp Smile (hatte eigentlich auch die im auge Very Happy)
Alprausch_m
Software: C.E.S
Hardstyle
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
sieht saugeil aus Smile
Was für Spachtel hast du benutzt?,
Normal müsste ja auch Fahrzeugkleber gehen, oder?
Ist auf Silikonbasis, abschleifbar und lackierbar, da komme ich für umme dran.Falls es jemand kennt: MSP155
alprausch_m
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Salü Hardstyle
Erst mal danke für das saugeil Wink
Als spachtel habe ich so viel ich weiss Polyester Fein Spachtel verwendet
ob es mit dem Fahrzeugkleber geht weiss ich leider nicht Smile kannst ja mal auf was versuchen Smile
MFG
Alprausch_m
Software: C.E.S
alprausch_m
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Salüüüü
Mein Car-Pc ist wieder eingebaut Smile alles funzt und neu aufgesetzt mit Vista hab ich ihn auch gleich Smile werde dan noch ein paar Bilder von der "Unterlage("federung")" einstellen Smile
MFG
Alpi
Software: C.E.S
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
huhu,
wat bringt vista im auto für nen vorteil? nutzt du "hybernate once, boot many"?
grüsse,
polo6n_ch
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Sprachsteuerung z.B. Smile
alprausch_m
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Salü Polo6N_CH
emm was es bringt weiss ich nicht... wollt nur mal versuchen und bis jetzt is es gut Smile.
Sprachsteuerung wie KalleMinogue(gute idee) meinte währe noch was Very Happy aber vermutlich mit C.E.S nicht zugebrauchen...
Was meinst du mit Hybernate once , boot many? tscheg ich gleich nicht so...
Alprausch_m
Software: C.E.S
Konrad
Anmeldung: 18.04.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 09:38  Titel:  (Kein Titel)
HORM hängt mit EWF zusammen und ist Bestandteil von WindowsXPembedded. Habe ich gestern auch wieder aufgespielt, als ich meinen CarPC neu installiert habe Wink.
Mit EWF kann man Partitionen schreibschützen. Wenn man das System startet werden also alle Schreibprozesse nur im RAM durchgeführt. Änderungen am System sind auch nicht dauerhaft, solange EWF aktiv ist. Das alleine ist vorteilhaft, wenn man das Betriebssystem auf ner CompactFlash installiert, da diese ja in der Anzahl Schreibzugriffe beschränkt ist.
HORM - Hibernate Once, Resume Many - ist ein Feature, dass es erlaubt einmal in den Ruhezustand zu wechseln und ab dann wird das System immer wieder mit diesem Ruhezustand-Profil gestartet. Der Vorteil ? Wenn man den Strom vom PC im Betrieb trennt würde ja normalerweise das Boot-Menu erscheinen (abgesicherter Modus, Wiederherstellungspunkt laden, Normal starten) und das System müsste wieder komplett hochfahren. Mit HORM würde das System auch in diesem Fall wieder mit dem Ruhezustandsprofil starten, was die Bootzeit stark verkürzt.
EWF und HORM funktionieren auch mit Festplatten. Es gibt Anleitungen EWF beim normalen XP nachzuinstallieren. Dafür werden aber einige Dateien benötigt, die im Netz zu finden sind.
[ Zeit: 1.2668s ][ Queries: 47 (0.6266s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
