Obbedair
Anmeldung: 01.05.2008
hallo,
bin erst neu hier also bitte nich so streng wenns falsch ist, bzw. falsche Ruprik.
hab mein pc jetzt endlich im Kofferaum verbauen können, jetzt habe ich das problem sobald auch nur bissel die sonne scheint und auto in der sonne steht hat der cpu ma locker 66°C das ist ihm auch bissel zu warm da willer nicht mehr, hat jemand einen Tipp was ich da machen könnte.bzw. wie habt ihr das problem mit der wärme gelöst, kühlkörper oder lüfter bringt ja ncih viel weil der ganze kofferraum so warm ist,oder? achso ich fahr ein 91 Passat(35i)
Was für PC-Komponenten verwendest du denn?
Du könntest du ne Schaltung bauen, die erst mal die Lüfter startet, damit der PC schonmal etwas runtergekühlt wird, bevor er startet.
Oder du wartest halt einfach ein oder 2 Minuten, bis das Auto durchlüftet ist.
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
JA das kenn ic. Bei mir isser zwar nich abgestorben aber gewrnt hat er mich trotzdem.
Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass der CAr-PC viel Platz hat zum Atmen. d.h. nich in ein kleines GEhäsue bauen. Außerdme habe ich meinen in der Erstazradmulde sodass er noch in nem separaten raum ist.
BAu dir "einfach" n paar große (120er)Lüfter ran und das ganze wird schon gehn.
evtl. auch die CPU n bissel runtertakten damit die nich max. Speed läuft was auch viel Wärme entwicklet
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren Software: Bisher Win-XP
die luft im auto wird relativ schnell kalt sobald fenster etc offen sind, du musst nur ne möglichkeit schaffen das sich der rechner frischluft ziehen kann.
oder nen rechner kaufen der 100°C am proz verträgt.
Fellenteee
| NE gute Luftzirkulation im Auto is das wichtigste
radiostar
Anmeldung: 04.07.2008
Was hält ihr von der Idee, von der Klimaanlage eine Luftzufuhr in den Kofferraum zu verlegen?
Hätte auch den Vorteil, daß es im Winter nicht zu eisig ist.
Ich denke, daß Ventilatoren nicht nur hässlich, sondern auch unpraktisch im Kofferraum sind.
Hat das schon jemand gemacht?
Hardware: in Planung: Neoware Thinclient Software: XP Embedded, cPOS oder cAVe, noch in Planung
qwertz753
Anmeldung: 26.01.2006
Ich hab ne Horde 80er Lüfter im Doppelten Boden. CarPC ist zwar noch nciht mit drin, aber die Endstufen bleiben schön kühl (sind davor ab und an in Protect wegen Überhitzung).
Wenn es die Einbausituation zulässt ist das wohl die einfachste und billigste Art
radiostar
Habe keinen doppelten Boden, der PC wird an einer Seite des Kofferraumes montiert, Verstärker (andere Seite) ist nur für den Subwoofer und hat sich noch nie beschwert.
Deshalb die Idee, für den PC eine Luftzufuhr zu bauen, damit ich ihn auch bei extremen Temperaturen betreiben kann.
@qwertz753: Wie zirkuliert die Luft bei Deinen Lüftern bzw. woher kommt die Frischluft? Oder ists nur Umluft und das genügt?
Wie verhält sich das mit einem mit Gepäck vollgestopften Kofferraum?
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
Wenn du ein Handschufach hast das mit der Klimaanlage gekühlt werden kann würde ich da den PC einbauen insovern eine Klimaanlage in deinem Auto ist so hab ichs bei mir gemacht in meinem Peugeot.
Gruß Grisu_1968
Hardware: ThinkCentre M73 Tiny mit ThinkCentre Tiny I/O Expansion Box Software: Windows 10 Pro 64bit, Windows Media Center, Microsoft Karten App
qwertz753
Ich tu die Luft eigentlich nur umwälzen, ausser kleineren Spalten am Rand der Deckplatte habe ich keine besondere Zufuhr. Durchs Stufenheck komm ich aber auch auf relativ viel Luftvolumen.
Bei beladenem Kofferraum (50% sind eh durch den Subwoofer besetzt) gingen mir letzten Sommer öfters die Endstufen aus bei etwas höherern Lautstärken, seitdem ich die Lüfter drin hab ist das nichtmehr passiert. Und da mein CarPC auf dem Geode aufbaut mach ich mir da keine Sorgen.
Wenn du deinen in eine Seitenverkleidung unterbringst würde ich da erstmal nur einen Lüfter Frischluft reinblasen lassen.
Deine Klima würde ja anfangs auch nicht mehr machen als warme Luft zu pusten. Und wenn die Klima dann endlich kalte Luft produziert sollte es im Kombi ja auch hinten zeitnah frischere Luft geben.
Gruß Tobi
radiostar
Hast schon recht, Klima braucht eine Zeit, bis sie kalte Luft bringt.
Ich werd bei nächster Gelegenheit die Temperatur nach direkter Sonneneinstrahlung und nach 5 Min. Fahrt messen.
Aber wie schauts im Winter aus? -10° kalte Frischluft und der PC friert ein! Deshalb hatte ich die Idee für die Klima - wohltemperiert auch wenns kalt ist...
LiGrü Christoph
qwertz753
Auch bei Kälte seh ich das gleiche Argument. Zumindest mein Auto braucht auch da ne gewisse Zeit bis warme Luft kommt, daher wärs für die erste Zeit wieder egal. Allerdings kenn ich deine Klima nicht und kann das deswegen nur für mein Auto so sagen!
Bist du sicher, das du -10°C im Auto hast? Dabei hätt ich dann aber erstmal andere Sorgen wie mein CarPC *bibber*.
Andere Frage, wo wolltest du den Anschluss an die Klimaanlage hernehmen? Die Zuleitung müsste ja auch entsprechend isoliert und der Luftstrom entsprechen stark sein um überhupt anzukommen (ok, das ist Spekulation, ich hab das noch nie getestet).
Mir fällt grad auf, dass ich für dein Vorhaben nur Kritik übrig hab, das soll so nicht rüber kommen. Ich halte es zwar wirklich für sinnlos, aber nur weil ich es mir einfach nicht praktikabel vorstellen kann (von meinem Auto ausgehend). Die Klimaautomatik von meinem Vater klimatisiert z.B. so schnell, das mein Zeitargument hinfällig ist.
Anderer seits, wenn du mal im Frühling oder so wegen beschlagenen Scheiben die Heizung aufdrehst musst aufpassen das du den PC nicht mit aufheizt
radiostar
Ich hab nichts gegen Kritik, im Gegenteil, bin dafür dankbar.
OK, etwas detaillierter:
Mazda 626 BJ 99, Klimaautomatik, kalte bzw. warme Luft nach ca. 3 Minuten, für die angelaufene Windschutzscheibe gibts einen extra Knopf.
Ich habe keine Ahnung, wie kalt oder warm es in meinem Kofferraum (Fließheck-Kombi) ist, die -10° waren nur erwähnt, um das Frischluftproblem im Winter (und nur im Kofferraum) zu verdeutlichen.
Den Anschluß hätte ich von dem Auslaß unter dem Fahrersitz (für die Person auf der Rückbank gedacht) entnommen - und eben zum PC im Kofferraum geführt - habe selten mehr als 3 Leute im Auto.
Ich glaube, ich sollte einfach die Temperatur nach 5 Minuten Fahrt messen, vielleicht wieder ein Thema abgehakt.
Dachte, jemand hätte meine Idee schon mal umgesetzt. Ich habe vor, ein lüfterloses System zu betreiben und dachte einfach nur an Überhitzung aufgrund der Umgebungstemperatur, sowie an den Winter.
Ich kann mir die Luftzirkulation in meinem Auto nicht vorstellen, vielleicht ists nach 5 Minuten eh gleich warm oder kalt wie im Fond.
LiGrü, Christoph
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
| Ich würde mir auch überlegen, einen Luftkanal zu legen. Auch wenn's Auto hochheitz/abkühlt sollte dies mit einen extra Luftkanal für den CarPC deutlich schneller gehen.
