nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist der PC noch nicht drin im Auto. Autoradio ist orginal an der Startbatterie dran und der Monitor an der 2. Batterie unterm Beifahrersitz. An diese Batterie wird dann auch der PC angeschlossen.
Ich glaube diese Monitore stören das UKW Signal ein wenig. Wenn ich einen starken Sender hab fällt es gar nicht auf nur wenn eh schon ein wenig rauschen durch einen schwachen Sender da ist wird das durch den Monitor verstärkt.
Grüße
Robert
Grüße
Robert
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 01:19  Titel:  (Kein Titel)
habt ihr sowohl die primär als auch sekundärseite des M2 netzteils auf masse gelegt? zudem alle komponenten vom pc mit masse verbunden?
Bring nix, leider!
wie gesagt .. die störungen sind abhängig vom bildinhalt der auf dem TFT dargestellt wird.
wenn ich den TFT ausschalte, oder auf einen unbelegten eingang (AV) schalte, oder wenn ich ein schwarzes bild (im Vollbildmodus) anzeigen lasse, sind alle störungen verschwunden.
Gruß Gunther
Danielgo
Anmeldung: 20.08.2008
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Radio wenn der PC aus ist ist das Signal sauber. Jetzt wollte ich mir eine Entstörfilter einbauen. Vor dem PC bringt das leider nur sehr wenig. Jetzt überlege ich ob ich ihn direkt vor das Radio klemme. nur an welche Leitung an den Dauer + oder an den schaltbaren +
Was würdet ihr sagen? Oder bringt so ein Teil nichts?
nixx
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Falls die Störungen über die Stromleitung kommt "kann" es was bringen. ich glaub aber das es da ein Problem mit der Funkentstörung der Monitore gibt.
Grüße
Robert
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 15:26  Titel:  (Kein Titel)
So, heute konnte ich endlich mal den Hama Entstörfilter testen.
Um es kurz zu machen: Es hat überhaupt nichts geholfen...
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab noch einmal ein bisschen probiert, leider ohne Erfolg.
Noch jemand eine Idee, was man noch probieren könnte? Auf das Radio könnte ich ja verzichten, aber nicht auf TMC.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
leider habe ich auch keine Lösung - sondern bin auch ein Leidgeplagter ...
Bei mir kommen die Störungen definitiv "nur" vom Monitor - ich habe die sobald nur der Monitor an ist z.B. Rückfahrkamera
Die Störungen verändern sich auch mit den wiedergegebenen Bildern - z.B. Startbildschirm
Ich kenne diese Störungen schon von den beiden Hami Modellen - da waren die Störungen so grausam das ich auf`s Radiohören verzichtet habe
Dann habe ich auf den CTF840 von Cartft gewechselt - wegen dem "Rückfahrsignal" - der Einkabellösung und wegen der Hoffnung auf bessere Abschirmung ... wohlgemerkt Hoffnung
Durch Thread`s hier habe ich mit der Bildwiederholfrequenz experimentiert und bei 75 Hz sind die Störungen am geringsten - aber Radiohören ist eigentlich nur schön bei starken Sendern
Dann habe ich meine Sirf III Maus & meinen TMC Empfänger und meinen selbstgebauten Antennen-Y-Adapter - was sehr gut funktioniert hat - gegen eine SIRF III Maus mit TMC und einem "aktivem" Antennensplitter getauscht siehe: http://www.ge-tectronic.de/index2.php?id=277&parent=210 und leider(fast) gar keinen TMC Empfang mehr
Ich denke die Störungen vom Monitor strahlen auch in den Splitterbaustein.
Ich habe übrigens ein Blaupunkt Radio Modell Bronx 75
Greets Sunti
[ Zeit: 1.8625s ][ Queries: 47 (1.3537s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
