BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:03  Titel:  (Kein Titel)
ja, zum Ausbauten machen ist mdf das beste (mal von Multiplex abgesehen, aber multiplex ist übelst teuer)
ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:15  Titel:  (Kein Titel)
also bei dir sieht das schon nach echt sauberer arbeit aus. hast due die bodenplatte dann irgendwie befestigt, dass die nicht bei jedem schlagloch hochfliegt? oder ist das ding so schwer dass das gewicht reicht?
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 20:11  Titel:  (Kein Titel)
den gesammte Kofferraumboden hab ich aus 22mm MDF gemacht, dass Ding ist so schwer dass es auch im Freien Fall drin bleiben würde Smile nix geklebt oder so, nur passend gemacht dass es etwas klemmt Smile
Gewicht dürfte alles zusammen so an die 80Kg haben, inclusive PC und Endstufe (ok, kommt der Sub dazu, machen wir 120Kg draus Smile)
ibutep
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
ach was? das ding ist soo scheissen schwer? und dabei hab ich gedacht, ich krieg etwas leistung raus, wenn ich mein ersatzrad wegschmeiss
Sad
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 20:42  Titel:  (Kein Titel)
ne, ich weis wirklich nciht was dass alles wiegt, aber so an die 100Kg dürften es schon sein. (es ist eben ne Menge holz (im Warsten sinne des Wortes))
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 01:52  Titel:  (Kein Titel)
nagut beim Diesel ist das nicht so schlimm....
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 16:20  Titel:  (Kein Titel)
ne, sogar eher von vorteil Smile da der in schnellen Kurven hinten ziemlich leicht wird und anfangen will mit dem Arsch zu wackeln Smile dass hat sich etwas verrincgert Smile (bei dem Gewicht im Kofferraum Smile)
ibutep
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 19:50  Titel:  (Kein Titel)
ja aber das ist doch so, als ob ich ne leiche immer im kofferraum mitschlepp.
naja und da ich ehe meistens eine drinn habe, brauch ich kein zusatzgewicht Wink
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meinen Kofferraum auch sehr stabiel gebaut (etwas zu stabiel im nachhinein) es geht auch deutlich leichter.
werd bei gelegenheit (wenn ich den Kofferraum umbaue oder so) mal wiegen was dass ding ja wwirklich wiegt
ibutep
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du wie dick die platte mindestens sein soll?
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 20:53  Titel:  (Kein Titel)
mindestens 13er. bei 10er bigt es sich durch bzw verzeiht sich. mein kofferuam hat ne dicke von ca 48mm, ist aber auch ein subwoofer in der reserveradmulde verbaut
ibutep
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 21:48  Titel:  (Kein Titel)
und weisst du, was das ding bei dir wiegt?
Suicider
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 07:00  Titel:  (Kein Titel)
hmm. da die bodenplatte mit der subgfkkiste verschraubt ist, knappe 60kg
nex81
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Ist eigentlich egal welches Holz du nimmst.
Stabilität, Gewicht und Preis kannst du dir ja im Baumarkt anschauen, je nach Genügen.
MDF wird meist zum Gehäusebau für Lautsprecher Chassis benutzt, ist allerdings recht schwer.
Jan
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Prinzipiell ist dass egal, dass stimmt, aber! viele Holzarten (so auch Pressspan, Sperrholz und ganz extrem Massivholz) verziehen sich und "arbeiten" (ist eben ein Naturprodukt). Dass Problem bei diesen Hölzern ist zusätzlich, dass wenn sie feucht werden diese (mit Außnhame Masivholz) Quellen oder sich die Verklebungen lösen. Daher verwenden die meisten (die es halbwegs vernünftig machen wollen) MDF oder Multiplex, diese verziehen "arbeiten" nciht und quellen auch nicht wenn sie mal feucht oder sogar richtig naß werden.
Für den Gehäusebau ist MDF empfehlenswert, da es sehr Schwer ist und eine Eigenfrequenz jenseits von Gut und Böse besitzt (man bekommt es im gegensatz zu anderen Hölzern praktisch nicht dazu mitzuschwingen).
Dies gilt auch für Multiplex, wobei Multiplex deutlich stabieler ist als MDF (jedoch auch um dass 4-fache Teurer). MDF lässt sich super verarbeiten und Kleben (nur niemals an den Schnittkanten ne Schraube reindrehen ohne vorzubohren sonst reißt es)
wenn ich meinen Kofferraum nochmal bauen müsste, würde ich ihn aus 16er in den Streben (unter der Deckplatte) und aus 19er für die Deckplatte fertigen. dass ist stabiel genug um ne halbe Tonne Fliesen zu transportieren (hab ich auch schon mit gemacht und der Boden hat nichtmal Notiz davon genommen Smile)
Was ich baue ist eben für die Ewigkeit Smile *lol*
5facelift
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
MDF oder Multiplex. Multiplex kannst du schwächer nehmen, da stabiler.
ibutep
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 20:11  Titel:  (Kein Titel)
hey! super, danke schön, für die dollen infos. werde wohl auf mdf zurückgreifen müssen, da ich keine lust hab für ein fensterchen für den carpc über 100 euronen auszugeben. naja, wenns was werden sollte, werde ich noch berichten!
nichtsooft
Anmeldung: 29.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 22:19  Titel:  (Kein Titel)
MDF ist schön und gut;
Ich hätt da noch ne andere Idee...
Du legst den Boden deines Kofferaumes mit ner zugeschnittenen Plexi-Glas-Platte aus und bezihst diese teilweise mit Stoff (einfach mit Sprühkleber ankleben). Die Stellen, die man sehen soll/muss, lässt du einfach unbeklebt und schon kann man durch den Boden des Kofferraumes hindurch auf die Reserveradmulde und somit auf den CarPC blicken!
Lg.
Berny
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 22:22  Titel:  (Kein Titel)
einfacher du nimmst mdf und schneidest ein rechteck für plexiglas. kommt dich um einiges billiger. einfach nen kleineren ramen in den ausschnitt setzen und das plexi darauf kleben mit montagekleber oder karosseriekleber. hällt bombenfest und du kannst es auch belasten
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 05:12  Titel:  (Kein Titel)
@Polo_100PS_TDI
Wie hast du den die Rücksitze verkleidet? oder ist das Orginal?
Und wenn nicht aus was ist diese Leiste die die zwei teile trennt
[ Zeit: 1.0705s ][ Queries: 47 (0.4307s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
