Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
ich hab mal 2 kleine Fragen:
und zwar:
der Linke Markierte Stecker ist ja laut Anleitung für den Ausgang eines Verstärkers, haben die pins 12 Volt?
Wie klemm ich die richtig an?
lt. Logikdiagramm geht der eine Pin auf Ampliier Enalbe, der andere an LED? was heißt das?
Ich möchte damit ein Relais schalten, das dann 12 Volt direkt von der Batterie freigibt und damit meine Cams, Amp und den Tft anschaltet.
Dann meine andere Frage:
der Rechte Steckerpin da steht optional On/Off Switch? könnte ich da noch zusätzlich nen Ein/Aus Schalter anklemmen, zu der Automatik dazu?
Hoffe mal mir kann jmd helfen, wenn nich auch net schlimm, dann zapf ich einfach 12 Volt von nem Atx Stecker ab...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
schau mal in die englische beschreibung. da steht zu J6 eindeutig ... links RMT, rechts GND. also einfach ein relais an die beiden anschlüsse.
ja, du kannst an J8 oder J9 einen extra taster anschliessen. beide Jumper sind miteinander verbunden.
Gruß Gunther
Sebastian
CPI Experte
ahh dank dir, auf die idee mit der englischen anleitung wär ich ja nie gekommen
Im Wiki steht auf Deutsch...
...J6
Die wohl häufigste Frage hier! Er ist für die Verzögerung beim Einschalten der Verstärker zuständig! Also, wenn das M2 so wie auf der Zeichnung vor euch liegt, dann seht ihr da 2 Pins! Davon ist der linke Pin (also der der zu den Stromanschlüssen J1, J3 und J4 zeigt) der Pin der Plus (+), also ne positive Spannung, führt! Der Rechte ist Masse! Die interne Schaltung, die diese Pins beliefert kann max 500mA schalten! Das reicht für einen (!!!) normalen Verstärker aus! Wer damit mehrere ansteuern will, sollte mit den Pins ein Relais ansteuern und an das Relais erst die Endstufen! ...
Sebastian
CPI Experte
öhhm ja
dann lassen wir das hier mal schnell in der versenkung verschwinden is ja glatt peinlich
Edit: Roan, guck dir mal deine Signatur an da fehlt n N bei München ^^
Danke, ist noch niemanden Aufgefallen all die Monate
Sebastian
CPI Experte
Tja und mir is all die Monate noch net aufgefallen das man diesen Pin nutzen kann
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
Habe den Verstärker bei meinem M4 ans J6 angeschlossen, der Verstärker schaltet zwar verzögert, aber das "PLOPP" habe ich immernoch beim einschalten/ausschalten.
Ein Relais wird wohl auch nichts nützten oder?
ficafrio
Ja ich habe eine USB Soundkarte.
Und welche Zeit währe Sinvoll, damit das Ploppen weggeht?
| Am besten du nimmst eine Stoppuhr und simulierst die Verzögerung manuell bis es passt. Eine Sekunde dazu, dann hast du die optimale zeit.
air101
Anmeldung: 11.04.2009
Thx einschalten per M2-ATX funtzt und ohne nerviges plopp
ficafrio
| Andere Frage, wenn ich die USB Sound-Karte durch eine PCI Karte ersetzte ist das Plopp weg?
