Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2011 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Shock
Oh, das ist aber jetzt ein Pech !
Ich verabschiede mich auch von meinem Omega, er wird demnächst einem Chrysler 300C Touring V8 Hemi AWD weichen müssen Very Happy
Ich kann es kaum noch abwarten Laughing
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2011 20:34  Titel:  (Kein Titel)
@Harry: Naja, wir sind wohl sebst dran schuld. Vermute die Ursache bei der abgedrehten Schwungscheibe. Hab aber heute schon den neuen Motor geprüft, da passt alles ohne große Umbauten. Wird also plug&play sein Wink
@Jean-Luc: Wer sagt denn hier, dass ich mich vom Xantia verabschiede? In ein Paar Wochen fährt der wieder Wink
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2011 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Wochen?
Red Devil
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2011 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Ach so, ich lese gerade du hast schon einen neuen Motor Rolling Eyes
Na, bei dir geht es aber auch Ruck-zuck Laughing Laughing
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2011 20:43  Titel:  (Kein Titel)
@Micha: Ja, wir haben hier 2 Schlachter stehen, die erst mal weg müssen. Der erste, weil er schon teilweise geschlachtet ist und im Weg steht und der zweite, weil da mein neuer Motor drin steckt. Alles eine Frage der Logistik Wink
Dazu hat ja auch gerade das Wintersemester begonnen und arbeiten muss ich auch noch. Daher "einige Wochen"
@Jean-Luc: Ja, da wir hier gerade ne HDI Schlachterei aufmachen und kurz vor meinem Motorschaden 2 günstige Schlachter an Land gezogen haben, liegt zum Glück fast alles bereit. Nur der Zahnriemen kommt wie gesagt neu, den Rest hole ich aus meinem mittlerweile recht großen Teilelager Wink
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2011 07:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi
wenn ich nur soviel Platz hätte, würden auch genug teile lagernd rumliegen.
Hm in 2 Tagen sollte der Motor schon wieder drin sein.
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2011 07:25  Titel:  (Kein Titel)
Seh ich auch so. Wenn der Motor erst mal bereit steht, rechne ich mit 2-3 Tagen.
hjt
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2011 08:06  Titel:  (Kein Titel)
HI
Länger dauert es eh net. Wünsche dir viel Erfolg.
MFG
Harry
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2011 21:14  Titel:  (Kein Titel)
So, der erste Schlachter ist fertig:
http://www.youtube.com/watch?v=8n6yZSjDCYY
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2011 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Lang hats gedauert, aber nun legen wir los Wink
Heute haben wir meinen dicken endlich in die Garage geschoben und auch gleich losgelegt.
Ergebnis von knapp 2 Stunden Arbeit ist ein komplett gelöster Motor, der nur noch mit dem Trecker raus gehoben werden muss. Der neue Motor steht schon bereit und wartet nur noch auf nen neuen Zahnriemen und einige Anbauteile.
Den Livestream werd ich rechtzeitig einrichten.
Bis dahin gibts nur Bilder Wink
Image Image Image
hjt
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2011 09:55  Titel:  (Kein Titel)
hi
Dachte der Motor wäre schon wieder drin.
Hätte auch gern etwas mehr Platz.
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2011 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Ne, leider nicht. Es kamen noch einige Baustellen dazwischen, die wichtiger waren. Darunter 2 neue Xantia in der Familie, die erst mal fertig werden mussten. Die Schlachter standen auch noch im Weg rum usw. Wink
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2011 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Es geht gut voran. Auch wen im Stream nicht allzuviel zu sehen war, stehen nun beide Motoren nebeneinander in der Halle. An beiden haben wir die Glühkerzen und die Riemenscheiben problemlos demontieren können.
Morgen kriege ich die letzten Ersatzteile, dann wird am Freitag den ganzen Tag geschraubt. Am Motor selbst werden noch einige Anbauteile getauscht und alle Riemen komplett erneuert. Glühkerzen kommen auch neu, die Riemenscheibe an meinem alten Motor war fast neu und wird übernommen.
Den Motorraum hat Thomas heute schon sauber gemacht.
Wenns gut läuft kann der Motor am Freitag evtl. schon wieder rein.
Image Image
Image Image
Freitag wird es also den ganzen Tag was zu sehen geben.
Den Stream findet ihr auf http://si-nightmare.homeftp.net:8082
MR Action
BeitragVerfasst: Do 15 Dez, 2011 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja mensch, sieht ja aus wie neu... Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2011 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Heute haben wir am neuen Motor Zahnriemen, Keilriemen, Wapu und sämtliche Umlenk- und Spannrollen erneuert, dazu die noch recht neue Riemenscheibe drauf, neue Glühkerzen rein, Dieselfilter neu und alles schön sauber gemacht.
Morgen gehts an den Einbau, dann wird auch wieder gestreamt Wink
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2011 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Heute waren wir fleißig, auf den Livestream hab ich aus Zeitgründen verzichtet Wink
Das Ergebnis von etwa 6 Stunden Arbeit:
- Getriebe an den Motor angesetzt und Kupplung eingerastet
- Motor samt Getriebe in die neuen halterungen gesetzt
- KAT und Antriebswellen eingebaut
- Motoröl eingefüllt
- kompletten Motorkabelbaum verlegt
- Hydraulik wieder komplett angeschlossen
- Batterie und Motorsteuergerät provisorisch eingebaut
Image Image Image
Image Image
- und einen ersten Probelauf gemacht Wink
Er läuft und er läuft und er läuft und er läuft ...... Wink
Nachdem erst die Batterie nicht richtig saß und danach noch die Wegfahrsperre verweigert hat, kam er beim ersten Startversuch
http://www.youtube.com/watch?v=CfMo4XBMVeU
Es fehlen nun noch:
- Schlossträger und alle Kühler einbauen
- Luftführung Turbolader etc. einbauen
- Montage diverser Kühlwasserleitungen und Kühlwasser auffüllen
- Zuheizer überholen und einbauen
- Verkleidungen und Frontschürze ran
- anderen Tacho einbauen
- Karre aus der Garage fahren und freudig auf der Strasse rumtanzen Wink
Die Nachrüstung diverser Ausstattungsteile aus den Schlachtern verschiebe ich auf die Ferien Wink
hjt
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2011 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Warst ja richtig fleissig.
Er nagelt ja wieder hihihihi.
Viel Glück mit den neuen Motor.
MFG
Harry
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Dez, 2011 13:21  Titel:  (Kein Titel)
von mir auch viel Glück und denk dran der Winter kommt rutsch nich zu viel xD
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2011 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Es ist vollbracht.
Am Dienstag Abend haben wir die erste Probefahrt gemacht. Da lief er schon ganz gut, allerdings hatte ich noch ein Brummen in der Lenkung, Wasserverlust an der Leitung zum Zuheizer, leichtes Rutschen in der Kupplung und starkes Fauchen beim Beschleunigen.
Die Lenkung entlüftet sich langsam und brummt nun kaum noch.
Die marode Wasserleitung habe ich gekürzt, die hält nun auch wieder dicht.
Die Kupplung muss sich wohl noch einfahren und das Fauchen dürfte an einer nicht festgeschraubten Luftführung zum Turbo liegen.
Morgen steht also nur noch das Fauchen, ein Klimaservice und der Austausch des Sensors im LHM-Fass an.
Danach kommen nur noch Upgrades bei der Ausstattung.
Somit kann man das Projekt Motortausch quasi als abgeschlossen betrachten.
Wink
MR Action
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2011 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Jiha, Glückwunsch! Smile
[ Zeit: 0.7855s ][ Queries: 48 (0.3453s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
