christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 17:12  Titel:  (Kein Titel)
leider hat sich bis jetzt niemand gefunden, der sich zutraut dort mal anzurufen und nachzufragen.... leider...
Ich denke das es gehen müsste, weil der widerstand auf der länge von 4-5 metern, bei dieser niedrigen spannung/strom sehr gering ist.
Habe mir auch schon überlegt die Power LED nach vorn zu verlegen, um zu sehen ob der PC nun an ist und nur solange braucht, oder aber der einschaltvorgang schief ging...
ich denke es geht, aber es könnte ja jemand was dazu sagen der es bereits gemacht hat...
Christoph
Software: cPOS
Dima
Anmeldung: 23.11.2005
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi
ich habe das gleiche mit den LED's vor ich werde aber auf jeden Fall nicht die originalen nehmen sondern in Blau (Golf:-))
du kannst ja provisorisch ca.5m Kabel anschließen und dann die LED und wirst sehen ob die LED noch leuchtet oder nicht wenn nicht kannst ja eine andere nehmen die sogar beim überprüfen vom durchgang leuchten
oder miss mal die Spannung wie hoch die nach 5 m kabel ist.
oder miss den Widerstand mit dem Messgerät.
oder man kanns ausrechnen.
elektr. Widerstand(Kupfer)
elektr. Widerstand x Länge
_____________________
Kabelquerschnitt
0,0179 x 5
=_____________= 0.1118 Ohm
0,8
richtig ?
ich hoff ich hab's richtig ausgerechnet Rolling Eyes
mfg Dima
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Gut! Ich glaub zwar nicht, dass es 5 Meter werden aber wenn ihr das sagt es funktioniert dann funktioniert es auch Smile
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 19:58  Titel:  (Kein Titel)
habe heute mal auf der Homepage von HP etwas seltsames entdeckt.
Die BIOS Version IN.02.03 hat ein Datum vom 30 Jul 2001
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&swItem=vc3476 en&jumpid=reg_R1002_USEN
Die BIOS Version IN.02.02 hat ein Datum vom 23 Apr 2002
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&swItem=vc3494 en&jumpid=reg_R1002_USEN
Somit müsste doch die scheinbar "Ältere" Version die neuere sein, oder verstehe ich da was falsch???
Vielleicht wäre das die Lösung für die Boot-Probleme?
Und noch eine Kleinigkeit:
Da ich nicht mehr glaube, das die von eSupport.com noch etwas bewegen werden, habe ich im www nach weiteren Möglichkeiten gesucht und die hier gefunden:
http://www.dstyles.de/bios/de/index.html
Interesant finde ich die Option das Bootlogo zu entfernen und das "sichtbar machen und verstecken von Menüs und Optionen"
Habe den guten Mann Wink Borg Number One
angeschrieben, ob er uns nicht beim BIOS weiter helfen kann.
Melde mich sobald ich eine Antwort habe
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem BIOS 02.02 stimmt, habe ich so auch verstanden.
Mal sehen, ob der was an dem BIOS ändern kann. Beim Selbstversuch scheiterte schon am bearbeiten des BIOS-Files.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade die erste Antwort bekommen:
"Guten Tag.
Das hier verwendete BIOS scheint kein herkoemmliches Award/AMI/Phoenix BIOS
zu sein.
Was wird bezueglich beim Bootvorgang oder in den HP-Diagnose-Tools
angezeigt?
Auch mal folgendes Ausfuehren: DXDIAG
Dort die Informationen in eine Datei speichern lassen.
Danach in DXDIAG auf: "Weitere Hilfe"-->"MS-Info" wechseln.
Dort bei: "Ansicht:" "Erweitert" auswaehlen und bei: "Vorgang" die komplette
Uebersicht als Systeminformationsdatei speichern. (Dabei ein wenig gedulden)
Die NFO-Datei und die Textdatei von DXDIAG in eine Zip-Datei packen und mir
zukommen lassen."
Werde die oben beschriebenen Daten heute nacht noch versenden, komme leider früher nicht an mein C10 (Arbeiten..)
Christoph
Software: cPOS
BBS99
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich mal um die USB 2.0 Problematik gekümmert und bin auf folgendes gestoßen:
Link
Das Problem ist nur, dass es falsch rum ist. Also USB auf IDE und nicht IDE auf USB. Gibt es das Teil nicht IDE auf USB 2.0? Wenn ja habt ihr auch eine Ahnung ob das dann auch im E-PC funktioniert.
Man müsste doch das ganze mit normalen IDE Kabeln betreiben lassen-oder?
EDIT:
Hab grad mal gegoogelt und hab folgendes gefunden:
Link
Das müsste doch nun das richtige sein oder?
Hab nochmal gesucht und ich glaub ich hab da einen Denkfehler. Diese Adapter erlauben nur ein IDE Gerät an USB 2.0 anzuschließen.
Aber gibt es denn keinen Adapter der ein IDE Signal zu einem USB 2.0 umwandelt?
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 00:57  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein Adapter um IDE-Festplatten an USB anzuschließen. Umgekehrt ist mir nichts bekannt. Maximal einen Cardreader der an SATA geht, der geht aber auch nicht am ePC zu verwenden.
@christophx3m: noch igendwelche Fortschritte? Ist der ePC schon ausgebaut? Wenn ja, kannst Du mal schauen, was für ein IO-Chip verbaut ist, wegen der Unterstützung von SpeedFan. Ich komme leider nicht so einfach an mein Board ran.
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
endlich komme ich mal dazu hier wieder mal was zu lesen (es warten noch weitere 2300 posts auf mich, dabei war ich gerade mal 2 wochen nicht da... Wink)
@MacG
Ja, der e-PC ist bereits ausgebaut und liegt vor mir, werde mich nun daran setzten das BIOS zu tauschen...
Habe das Board fast "nackt" vor mir liegen aber... wo sitzt der IO Chip?
Christoph
Software: cPOS
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Mo 24 Apr, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
BIOS tauschen? Hab ich was verpasst, gibts was neues?
Dima
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
wer weiß wie ich die Fehlermeldung "Keyboard Error" weg kriege
im Bios hab ich leider nichts gefunden.
mfg Dima
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Dima,
das findest Du hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=57171#57171
Christoph
Software: cPOS
Dima
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Danke @Christoph
mfg Dima
BBS99
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
Was ist das denn für ein BIOS? Wo bekomme ich das her? Macht das aus USB 1.1 UBS 2.0? Was kann es denn sonst noch?
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo BBS99,
bei diesem BIOS sind alle vorhandenen Funktionen wieder frei geschaltet worden... leider habe ich es noch nicht aufspielen können, aber wenn Du magst... hier ist es...
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Tja wo ist der IO-Chip, das ist ne sehr gute Frage. Den erkennt man wohl leider nur an der Bezeichnung, die ich aber leider nicht kenne. Sonst hätte ich mich schon um eine Unterstützung kümmern können Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann schreibe ich doch gleichmal alles auf was da auf dem Board drauf ist... da müsste doch dann auch das passende dabei sein, oder? Wink
Christoph
Software: cPOS
BBS99
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke christophx3m!
Ist da auch USB 2.0 dabei?
Und noch eine wichtige Frage: Wie bekomme ich nun das neue BIOS auf den PC?
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
USB2.0 wird leider von dem im e-PC eingebautem Chip nicht unterstützt... also leider weiterhin USB 1.1...
Am einfachsten bekommt man das neue BIOS in dem man das passende Prog. von der HP Homepage verwendet und dazu aber die dort vorhandene IN0202 gegen die obere tauscht... aber....
das ganze geht:
1. nur im DOS Modus
2. ist nicht zu unterschätzen... bei einem Fehler kann es passieren das Du den BIOS Chip austauschen musst, weil nichts mehr geht...
Ich habe es mit dem Prog. von
http://uniflash.org/
versucht, leider ohne Erfolg.
Dieses Prog. hat den vorteil, das man das "alte" BIOS aufspielen kann wenn das Update fehlschlägt...
Christoph
Software: cPOS
BBS99
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Was bringt das neue Bios dann für Vorteile?
[ Zeit: 1.9373s ][ Queries: 47 (1.4439s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
