carpc87
Anmeldung: 03.02.2007
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 11:53  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
danke für eure antworten
ich hab nur ein ide anschluss (itx), also muss ich beide komponenten damit betreiben
bei mir ist es nicht die festplatte, da sie bei der installierung von windows im laptop tip top läuft
hab den arbeitsspeicher mit dem programm getestet, der pc lief 8std. mit dem programm, bei good stand 0 und bei errors häufte sich permanent die zahl, ist das das zeichen für einen toten arbeitsspeicher?
ingo
carpc87
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 15:15  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
hab heute mal einen anderen arbeitsspeicher geholt 1Gb , als ich nachhause kam merkte ich das der 512Mb speicher von der selben firma war als der 1Gb, na toll Sad
also 1Gb eingebaut , pc gestartet und wow jetzt zeigt er sogar beim hochfahren an den memory test und wie viel ghz mein pc hat, aber auch der speicher hat seine probleme
er lädt die setup dateien und nachdem er eigentlich zur partition der festplatte wechseln muss , startet er einfach wieder neu
mir fehlen die worte, werd heute den speicher gegen einen anderen von einem anderen hersteller umtauschen, wenn auch der probleme macht, geht das mainboard wieder an den händler zurück und er soll das auf die reihe kriegen
ingo
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Das spricht für ein Speicherproblem. Der Nachteil non den Tests ist, man kann nicht unbedingt auf einen defekten RAM schließen, es können Inkompatibilitäten oder auch ein Defekt auf dem Mainboard sein. Ein defekter RAM ist natürlich auch denkbar.
Nimm Markenram, die sind meist sauberer programmiert und verursachen weniger Probleme.
MajorBlade
Anmeldung: 20.06.2005
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Wenn so ein Problem bei mir aufgetreten ist, lag es meist ein einem der Beiden Wink! 1. Problem bei mir: Vcore war zu hoch (hab auch n M2) - Vcore runtergeregelt danach lief alles einwandfrei! Lag wahrscheinlich daran, dass das M2 auf einer Schiene überlastet wurde und beim Bootvorgang dann endgültig die Spannung zusammengebrochen ist Als dieses Problem behoben war und Win zu einem späteren Zeitpunkt wieder mal nicht hochfuhr, hab ich einfach das erweiterte Checkdisk gemacht (mit Korrektur der Fehlerhaften Sektoren etc.) ... hat zwar ewig gedauert aber danach lief es wieder!
Greetz MajorBlade
Hardware: M2-ATX, Intel Atom 1600 Mhz, 2,5" 80GB HDD, Navilock Sirf II
Software: WinXP, cPos, iGo
[ Zeit: 0.9660s ][ Queries: 48 (0.5662s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
