BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 14:15  Titel:  (Kein Titel)
hä???? smart???
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
OH MANNNNN warum ist mir das nicht früher eingefallen...
also es lag an folgendes. stromkabel etc alle ausgebaut und nur so aussen verlegt. ca 2 stunden arbeit.
immernoch das flackern drin... alle zusatz geräte abgesteckt, heiden fummelei weil der rechner schön tief eingebaut ist und alles verdammt eng ist... ca 45min abeit
immernoch flackern und zerren der butttons...
so langsam kocht die wut über und man überlegt so langsam das teil rauszureissen und drauf um zu springen, aber halt... wir versuchen mal ein treiber update zu finden.. dann den treiber von der seite www.viaembedded.com runtergeladen, installiert, und siehe da, immernoch zerrungen Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
Very Happy aber ich glaube half life läuft mit dem treiber etwas flüssiger bzw ganz flüssig Very Happy
naja mal alle einstellungen überprüft, die man unter grafikkarten eigenschaften so hat... oh neue register karten wie rgb etc.. hmm ändert sich alles nix, bis ich dann endlich auf wiederholfrequenzgestossen bin......
Shock Shock Rolling Eyes
stand auf 60hertz.. das ganze mal vorsichtig auf 75 hertz angetestet und siehe da, ein absolut klares bild ohne zerren.. also nach mehreren wutausbrüchen und nervenzusammenbrüchen, endlich den fehler gefunden, die ganze fummelei mit kabel rausiehen geräte ausstecken etc.. war quasi fürn arsch.. es lag lediglich nur an den 60 hertz..... Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Da BluBb
Anmeldung: 19.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Okt, 2004 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Bist du sicher das es daran lag? Hab ja auch das SP7 jetzt endlich mit meinem CARPC am laufen, und hab mit 3-fach abgeschirmten kabel auch leichte verzerrungen. Man kann doch den SP7 auf autoadjust stellen?! Hast das einfach ignoriert und das manuell eingestellt?
Muss ich am wochenende ma ausprobieren. Sad
DarkNet
Anmeldung: 21.06.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir Stört der USB Hub. Hab dann ein verschwommenes, flackerndes Bild.
Prinzipiell kann bei den Displays alles stören... Ist halt nichts geschirmt oder gefiltert.
Warp10
Anmeldung: 03.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 00:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja da ist was Wahres dran...
Mein Display flackert immer dann, wenn gerade ein Festplattenzugriff erfolgt.
Thorsten
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 00:54  Titel:  (Kein Titel)
mann du bist der beste, ich bin jetzt extra zum auto und hab denn abgesteckt und siehe da weg. aber morgen gebe ich mir den genauen erfolg.
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 08:17  Titel:  (Kein Titel)
merke bei mir in ces keine probleme, nur wenn ich z.b. ein programm öffne wie total commander oder so zerrt seit kurzem die schrift. war die ganze zeit nicht.
außerdem bei 6 grad außentemperatur ist mein bildaufbau eh laaaannnnnngsam
Goblin
Anmeldung: 05.01.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leutz,
Ich hab auch dieses sogenannte verzerren. Das mit der Herz zahl hatte ich schon ausprobiert.
Ich hab das problem das beim hochfahren im dos schon das Bild leicht verzerrt ist und zwar sieht es so aus las ob das bild 2xgesenndet wird bei schrift sieht man einen leichten schatten.
Kannes daran liegen das der monitor strom vom radio bekommt?
Hatte mir extra auch ein neues vga kabel geholt was abgeschiermt ist.
Masse fehler?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 17:04  Titel:  (Kein Titel)
@goblin
hi, ich habe das auch! Ich habe nun schon 4 verschieden VGA Kabel ausprobiert. Das Letzte hab ich bei Cartft gekauft, leider ohne erfolg.
Ich bekomme nur mit dem Original Kabel vom Sp7 (wurde dazu geliefert) ein perfektes bild hin. Und dieses Kabel ist nur 2 m lang Sad
Alle anderen Kabel hatte ich nicht mal verlegt, nur angestöpselt und nur solche Probs.
Guybrush
Gast
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Das gleiche Problem habe ich auch.Verlängerung habe ich auch extra von Cartft genommen aber trotzdem verzerrt es einwenig.Ohne Verlängerung habe ich ein 1a Bild.
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Wow ich dachte ich bin mit dem Verzerrproblem alleine, aber wie es scheind.....
Bei mir ist das ganze so:
Verzerrung des Bildes bei 800x600 Auflösung und 75 Hz. Auch bei mir hängt ein USB Hub. Zündung, FM Modulator und Radio, sprich alles aus. Notebook liegt auf der Rückbank und VGA Kabel läuft in der Mitte nach vorne. Ich werde morgen mal testen, ob das Verzerren weg ist, wenn ich den USB Hub abhänge. Beim testen des TFT im Wohnzimmer (ohne USB Hub) ist diese Problem nicht aufgetreten. Glasklares Bild!!
gegy
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Die verzerrung ist weg, wenn ich das Display aus der einbauschale nehme. Question Question Question SELTSAM
wass soll ich denn nun machen? Schale ist im Armaturenbrett verspachtelt!!!
Mist
[ Zeit: 1.0843s ][ Queries: 47 (0.3625s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
