klobier
Anmeldung: 29.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 01:56  Titel:  Leitungsquerschnitt von ATX NTs?
Kann mir einer sagen, wie der Querschnitt von der 12 und 5 Volt Leitung ist? Danke!!!
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 02:03  Titel:  (Kein Titel)
ganz genau kann ich es dir nicht sagen, aber es ist deutlich unter 2,5mm² so eher 1mm²
klobier
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 02:35  Titel:  (Kein Titel)
Oder anders gefragt, wie ist der querschnitt der zu dem M1 dazu geliefert wird? Meine diese Kabels für plus, masse und zündungsplus. Danke für deine mühe!
Schau gerade bei reichelt und die haben nur 1², 1,5² und 2,5². Ich weiß das dicker besser. Es sollen 4 Leitungen in so einen Mikrofonstecker der 6mm nur bietet im querschnitt.
Da wären 1,5mm² nicht schlecht oder ist das zu wenig für ein M1 oder M2?
So......
Crying or Very sad 96 Watt sind eindeutig zu wenig für mein vorhaben, also doch die 2,5er
mist
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Orginall sind beim M1 1,5mm² Leitungen dabei... Ist beim M2 sicher auch nicht anderst...
Bernd
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 13:25  Titel:  (Kein Titel)
japp sin etwa 1,5mm² beim m2. meine erste angabe bezog sich auf die leitungen des 20 poligen atx steckers. die sin nämlich dünner als 1,5mm². aber zur stromversorgung des m2 solltest du lieber 2,5mm² nehmen, da hast du eigentlich genug sicherheit. der querschnitt hängt ja auch davon ab wie lang die leitung wird. also wenn du nur 1m zum m2 hast reicht auch 1,5mm² sollten es aber 3m sein nimm das 2,5mm².
BS177
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Das 1,5mm² würde auch reicht bei 3m länge. Bedenke mal das im Haushalt normalerweise 3x1,5mm² Leitungen verlegt sind und diese mit bis zu 3500W belastet werden dürfen. Das sind dann 16A und das M2 wird unter Volllast nicht mehr als 14A benötigen...
Bernd
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Im haushalt hat man wechselstrom... gleichstrom hats da schwieriger wenn die leitungen länger werden Wink
[ Zeit: 2.4070s ][ Queries: 47 (1.5500s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
