Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Frage an einen Windows Spezi
MisterMinit
Anmeldung: 07.02.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 00:48  Titel:  Frage an einen Windows Spezi
Ja... bitte nicht steinigen... Aber ich weiß ja, dass ich hier die richtigen finde und es hat ja auch etwas mit Cops zutun.
Ich hbe mir eine Presenterfernbedienung zur Steuerug des CarPCs gekauft.
Nun habe ich auch die Tasten für den Internet Explorer und Outlook neu mit Cpos belegt.
Doch Windows muß mich nun ärgern und startet auch immer entsprechende Progs. Wie kann ich die Win Hotkeys abstellen.
So funktioniert das nicht:
http://www.winforpro.com/registry/system/hotkeys.php
d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 01:10  Titel:  (Kein Titel)
War bei dem Presenter Software dabei?
Wenn ja dann kannst du es vielleicht da einstellen.
MisterMinit
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Es war leider gar keine Software dabei... und es ist ja auch nicht so gedacht.
Man soll ja mit dem E-Mail Button das Mailprogramm starten.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 10:28  Titel:  (Kein Titel)
schonmal was vom prgramm namens girder gehört? falls nicht google mal danach könnte dir helfen.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
....ev hilft das:
http://www.autohotkey.com/
Dieses Tool erlaubt es erweiterte Tastenkomninationen zu erstellen, oder bestehende Tastenkombinationen und auch Maustasten umzubenennen. Es bietet ausserdem sogar scripting-funktionalität mit welcher man z.B. festlegen kann, dass eine bestimmte Tastenkombination nur gilt wenn ein bestimmtes Programm geöffnewt ist; so kann man auch eine Tastenkombination für jedes Programm seperat festlegen! Das tool lässt sozusagen keine Wünsche offen wenn es um Maus/Tastatur -Belegung geht! © tech-island.com
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 16:26  Titel:  (Kein Titel)
probiers mal mit 172 (hex) für den ie knopf... kannst das sicher auch irgendwo sperren
180 = outlook
MisterMinit
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich glube mit girder geht es nicht...
Autohotkey... Kann schon sein, dass das geht, aber ich habe nun probiert und probiert, das Programm ist nicht grade leicht zu verstehen.
@ all- finder
Ich habe zwar Ahnung - aber wohl zu wenig Confused
Ich habe keine Ahnung was du mir damit sagen willst.
Soll ich den Code für die Taste ändern? Wie?
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 09:12  Titel:  (Kein Titel)
@MisterMinit
schreib mal ne Mail mit der genauen Tastenbelegung, die du möchtest an info<<[ät]>>varco[.]ch . Iss n Kumpel von mir und kennt sich mit Autohotkey bestens aus... Wink
MisterMinit
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte nur die Tasten "Mail", "Internetexplorer", und die Tabulatortaste für Cpos nutzen können, ohne das Windows im Hintergrund agiert.
Mail und IE würden mir schon sehr weiterhelfen, sollte der Taskwechsel der Tabtaste nicht so leicht abzuschalten sein.
Vielleicht kannst du ja deinen Kumpel fragen...
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 13:35  Titel:  (Kein Titel)
...hab ihm mal geschrieben und dein Problem geschildert. Hoffe mal er taucht hier auf Wink
greetz,
polo6n_ch
guybrush
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 16:18  Titel:  (Kein Titel)
hmm, hab zwar hier grad keinen Zugang zu meinem AutoHotKey, aber etwa so müsstest du vorgehen:
Du musst erstmal den code der spezialtasten rausfinden, dazu gibts dort son "window spy", wo du eine Taste drücken kannst und es dir den code anzeigt.
Dann im script unter autohotkey.ini definieren dass die Tasten deaktiviert werden ausser es ist das Cpos fenster aktiv...
Die synatx dafür musst du der hilfedatei entnehmen, hab das bei mir vor jahren mal konfiguriert um die zwei zusätzlichen maustasten bei der intelli mouse explorer zu deaktivieren und läuft seither einwandfrei... Wink
Hardware: Intel 5050e (2x2.6 GHz); 1GB RAM, 320 GB 2.5 HD, WLAN, GPS, TMC, Bluetooth, PDC
Software: Centrafuse 2.1 mit Plugins: PDC, LocalInfo, TripComputer
MisterMinit
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es denn mal so einfach wäre...
Der Win spion zeig mir alles mögliche an, aber nicht den Code der Taste. Den bekomme ich aber durch den EH in Cpos.
Trotzdem weiß ich nicht wie und wo ich etwas sperren kann.
guybrush
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Also in autohotkey.ini muss sowas wie hier stehen:
Code:
[B]KEY_CODE[/B]::
IfWinExist, [B]NAME_DES_CPOS_FENSTERS[/B]
   send
else
   return
return
Das sollte dann nur wenn das CPOS fenster aktiv ist den keystroke senden und bei allen anderen fenstern ignorieren.
Dann script neu laden über "Reload Script" und testen.
Bei "send" musst du evtl. noch etwas varieren, die doku dazu findest du unter: http://www.autohotkey.com/docs/commands/Send.htm
Viel efolg!
MisterMinit
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Das funktioniert leider nicht.
Muss man den Key Namen wie auf der Homepage eingeben oder den Code wie in cPos z.B. 180 für Mail
Ich habe alles ausprobiert, bekomme keine Umlegung einer Taste hin mit AutoHotkey.
Ich soll das doch direkt in der AutoHotkey.ini schreiben!?! Muss der kram der drinn steht gelöscht werden?
Ich steige da noch nicht so richtig durch...
guybrush
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal:
BUTTON_NAME::return
Wobei du BUTTON_NAME mit dem Namen des Keycodes ersetzt... Dies sollte die Taste generell deaktivieren, tut es das?
all-finder
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 22:40  Titel:  (Kein Titel)
falls noch von interesse (war grad im informatikerslang)
setze für in cpos im eventhandler als key 172 ( ie knopf ) und für email/outlook 180 ein. das ist die "nummer" die die taste hat Wink - sozusagen....
[ Zeit: 1.6732s ][ Queries: 47 (0.6432s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
