ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 05:37  Titel:  CarPC im SEAT Ibiza 6L -= so unauffällig wie möglich =-
So liebe gemeinde!
hab zwar mein system schon seit ca. 1 jahr verbaut, aber nun stell ich es euch vor!
besser spät als nie Smile (hab erst seit kurzem ne digicam)
Techn. daten:
board: netzteil M1- 90Watt
Epia M12000
1024 MB RAM
80 GB 2.5" Samsung HDD
DVD-Rom Slimline
passive prozessorkühlung
das ganze verpackt in einem morrex gehäuse
TFT: K301
verbaut im doppel din, über autoradio
sonstiges: DVB-T + Analog tuner ---- terratec hybride USB
Logitech wireless rummble gamepad
WLAN USB Stick
IR - Tastatur mit mausersatz, in ablagefach unter beifahrersitz
GPS USB Sirf3
TS - in K301 integriert
Software: WinXP
cPos
TB5
Einbau:
der einbau erwies sich als relativ einfach (daher gibt es auch nur wenig bilder)!
es musste nichts gespachtelt werden
kein gehäuse, halterungen, etc. waren von nöten
das display (K301) sitzt über dem radio (Kenwood-MP3) im doppel-DIN-schacht
der pc im morrex-gehäuse wurde im handschuhfach untergebracht!
dazu musste dieses nach hinten erweitert werden (loch gesägt Wink )
bei geschlossenem HSF passen somit noch kleinigkeiten hinein (CD`s, Gamepad, etc.)
die GPS maus sitzt unter dem armaturenbrett auf der beifahrerseite und liefert perfekten empfang!
Abschluss:
ich wollte ein system, welches sehr unscheinbar ist (da bei uns viele langfinger unterwegs sind)
keinen platz vom kofferraum wegnimmt
und leicht auszubauen ist
der pc ist im HSF nur mit hart-styropor eingeklemmt und kann somit bei software-updates etc. einfach herausgezogen werden!
die stromverbindungen wurden steckbar gemacht, somit ist er unter 1 min. aus-, bzw. eingebaut Smile
und systemfehler können bequem zu hause korrigiert werden!
ist zwar alles nichts besonderes und selbstgebasteltes, aber ich bin vollends zufrieden dammit!
ibiza82
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 05:42  Titel:  (Kein Titel)
Folgepics
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus Ibiza82,
üblicherweise würde ich jetzt immer schreiben "War wohl viel Arbeit, oder?" Aber bei Dir trifft das wohl nicht zu *G*. Trotzdem Gut gemacht! Bist Du mit deinem K301 zufrieden? Du könntest Deine Meinung ja im "K301 Meinungsthread" kundtun. Wäre auf jeden Fall eine Bereicherung.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht ganz gut aus. Wie ist es mit Temperaturen. Mein Kumpel hatte es auch da verbaut. Und hat sich mittlerweile einen Lüfter eingebaut weil es zu heiß wurde
Fireball
ibiza82
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 11:33  Titel:  (Kein Titel)
also von der temperatur hatte ich bis jetzt keine probleme nicht im sommer bei +30 grad und was mich wundert auch nie im winter bei -20 grad!
auch wenn es mir wahrscheinlich nicht geglaubt wird, ich hatte bis jetzt (1 jahr) noch keinen einzigen absturz, oder dass er nicht hochgefahren wäre *auf holz klopf*!
prozessor ist sogar passiv gekühlt und es gibt nur einen gehäuselüfter (den man bei geschlossenem HSF überhaupt nicht mehr hört!
dieser lüfter ist an der seite des gehäuses und an dieser stelle habe ich einen kanal in das hart-styropor gefräst, welcher nach hinten geht!
und genau da hinten bläst auch die fußheizung raus (also im winter warm und im sommer kalt - klima)
@SirGroovy2004
stimmt, die meiste arbeit war die spannungsversorgung vom motorraum nach innen zu verlegen *lach*
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
hi ibiza82,
gut gemacht...
habe auch ein K301... Ist es aber nicht störend bei Deinem Einbau, dass der Moni direkt vor dem Warnlichtschalter ist??
Ich hatte vorher auch einen anderen Moni, der war auch vor dem Schalter und da kam ich einmal ganz schön ins Schwitzen, als ich auf ein Stauende fuhr und nicht direkt an den Schalter kam... Embarassed Ist aber gutgegangen... Rolling Eyes
Darum habe ich jetzt meinen K301 in den unteren DIN-Schacht gebaut und komme ohne Probs an die Schalter dran...
ibiza82
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 13:01  Titel:  (Kein Titel)
da k301 steht eigentlich ziemlich weit vor!
also zwischen warnlichtschalter und rückseite TFT sind gute 2 cm platz!
er ist sogar noch etwas links neben dem linken rand des TFT, also man sieht sogar noch ein stück von ihm Smile
wenn man weiß wo er genau dahinter ist trifft man ihn sofort!
komme sogar noch an den heckscheibenheizungsschalter mit bisschen gefummel!
ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn der warn-schalter mittig hinter dem TFT sitzt es schwierrig werden könnte Wink
im unteren schacht wäre zwar besser, aber dann kann ich das radio nicht mehr bedienen!
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Netter Einbau.... wie gut funtioniert die TV-Karte kannst du auch werend der fahrt TV schaun?!
ibiza82
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 23:03  Titel:  (Kein Titel)
hab noch die kleine magnetfußantenne die dabei war ( ca. 8 cm. hoch)
analog:
im stand überall perfektes bild bei jedem sender ohne die antenne ausrichten zu müssen (also einfach aufs dach rauf)
während der fahrt: ansehnlich bis ca. 50 KMH
digital:
haben wir in AUT erst in graz und ich wohne nicht dort Wink
war zwar mal dort und habe DVB getestet und es funzte, allerdings nur im stand!
wärend der fahrt hab ich nicht getestet!
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mir schon fast gedacht, dass er während der Fahrt den Geist aufgibt.... passiert bei vielen TV-Karten, können uns ja mal treffen, hab gesehn du kommst aus Linz und naja Traun ist da ja fast ums Eck.
ibiza82
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 23:25  Titel:  (Kein Titel)
ja stimmt, könnten ja mal ein treffen machen!
opelomega2.5v6
kommt auch aus linz, der hat mich letztens angeschrieben
dan sind wir ja schonmal 3 Smile
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 02:52  Titel:  (Kein Titel)
Schade nur das ich zur Zeit keinen PC im Auto hab..... brauch ihn in der Schule...
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
LoL die genau absolut gleichen Fußmatten hab ich auch!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Apr, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
super mehr ist dir dazu nicht eingefallen...
kleiner tipp: www.fussmattenforum.de
@ibiza82
sieht aber nett aus was due da gemacht hast... ich würde mri an deiner stelle event. noch ne blende machen die den weissen schaumstoff verdeckt...
ibiza82
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 01:59  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon
sind deine auch schon rostig und durchgelöchert Very Happy
@thecamper
naja, dass weiß hat mich am foto auch recht geschreckt!
in wirklichkeit sieht mans gar nicht so, weil ja kein licht hinkommt (is durch den blitz von der cam!
aber mal schauen, glaub mit schwarzem Edding lässt sich da auch schon was machen Wink
csdragon
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
N bisschen rost haben die auch schon angesetzt... und ich dachte, dass das nur bei Opel so ist Wink
Löcher haben se aber noch nicht *g*
[ Zeit: 1.7224s ][ Queries: 47 (0.8981s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
