Tmp E36
Anmeldung: 10.04.2006
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 13:09  Titel:  Unterschiedliche M1-Netzteile?
bin gerade dabei einen Verkäufer eines M1-Netzteils zu finden und es scheint da zwei verschiedene Netzteile zu geben.
Einmal das -> Image
und einmal das -> Image
Wo genau besteht da der Unterschied? ich kenne mich noch nicht aus.
Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 13:34  Titel:  Re: Unterschiedliche M1-Netzteile?
Tmp E36 hat folgendes geschrieben:
Einmal das -> Image
Das ist ein M1.
Das sieht wie ein M2 aus.
Unterschied: Das M2 hat fast die doppelte Leistung.
Das M1 liefert ja ca. 90 Watt, das M2 dann 160 Watt und taugt damit sogar für Athlon-Desktop-CPUs.
Ein weiterer Unterschied ist der Preis. Das M2 ist leicht teurer.
Welches du nimmst, musst Du entscheiden. Je nach Deiner Hardware und deren Stromverbrauch.
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055
Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich möchte anmerken, dass es vor laaanger Zeit schon mal eine Diskussion zu diesem Thema gab. Dabei kam heraus, dass die Firma Mini-box.com, also der Hersteller von M1 und M2, beim M1 eine Revisionsänderung vorgenommen hatte. Davon war aber ausschliesslich das Platinenlayout betroffen. Der zweite, weisse Anschluss ist entfallen. An der mageren Leistung des M1 wurde damals nix geändert.
Tmp E36
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
ich habe einen P3, 1 GHz mit Geforce 2 GTS, dafür reicht ja ein M1.
dachte eher umgekehrt: je mehr schwarze Knubbel (kondensatoren?) da drauf sind umso mehr leistung bringt es!?
Kannst du mir dann diese Auktion erklären? http://cgi.ebay.de/M1-ATX-Netzteil-6-24V-Eingangsspannung-DC-DC-90-Watt_W0QQitemZ6873347206QQcategor yZ38857QQrdZ1QQcmdZViewItem
Tmp E36
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Ok also das bedeutet das Netzteil bei eBay (LINK) ist noch die alte Version, die der neuen (1. bild) aber leistungsmäßig in nichts nachsteht!?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Tmp E36,
ich denke das da ein älteres M1 verkauft wird.
Bevor Du aber zuschlägst, solltest Du Dir die Sonderpreise von CarTFT anschauen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9303&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Ich würde das M2 nehmen, einfach um etwas reserven zu haben, und falls Du nun doch mal ein anderes Board anschliessen möchtest, hast Du mit dem M2 bessere chancen.
Christoph
Software: cPOS
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Der Verkäufer von ebay hat das Bild wohl nur geklaut... scheinbar hat er keine cam oder lust um das M1 abzulichten.
Ebay Auktion = gleich M1 aber mit dem M2 bild... das M2 hat 160Watt und das M1 90... wie schon gesagt wurde
Uuund SirGroovy2004 meinte nur, das vor laaanger zeit mal am M1 rumgefummelt wurde, was nix mit der M1 und M2 Version zu tun hat.
Nur mal erwähnt am M2 gab auch eine Revisionsänderung! Seit dem Feb. gib es die generalüberholten M2... wobei das wohl immer noch nicht ausreicht, da es bei einigen Probleme mit der 12 Volt Leitung usw. gibt.
Ich hoffe, ich konnte jetzt vollkommen verwirren. Very Happy
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Der Vynilrider ist ein Verkäufer von CarTFT wenn sie es nicht wissen Wink.
Und das ist Alte Rev. von M1ATX die haben Alte noch am Lager oder er hat einfach Falsche Bild erwischt was ich auch vermute...
newevent
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
oh mein Gott, jetzt sind die überall *scherz* ^^
[ Zeit: 1.2298s ][ Queries: 47 (0.6374s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
