corp
Anmeldung: 12.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 08:07  Titel:  navi plus (mfd) flimmert
hallo
ich möchte gerne ein laptop, welches s-vhs ausgang hat, am navi bzw. an der tv-box anschliessen. wenn ich das mach, zeigt es mir das bild an nur es flimmert wie gestört. mit powerstrip habe ich schon versucht. nur wie kann ich es auf 15khz einstellen? oder liegt es an der tv-box?
hat da jemand schon erfahrung?
vielen dank für das feedback.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 08:24  Titel:  (Kein Titel)
haste schonmal versucht, die einstellungen deiner Graphikkarte zu ändern? Dort sollte es mömglich sein die Frequenz einzustellen. PS: haste zufällig ne Touch-Folie auf deinem MFD?
grüsse & ein herzliches Willkommen,
polo6n_ch
corp
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 08:49  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank für die schnelle antwort.
ich habe an der grafikkarte schon auf 60 hz und eine auflösung von 640 x 480 eingestellt. leider war das nicht die lösung. hmmm...
tv geht ohne probleme...
leider habe ich kein touch-folie am mfd. ich steuere das mit dem natel k750i.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 08:57  Titel:  (Kein Titel)
hmm, also falls du mal ne andere Video-Quelle an der TV-Box anschliesst und es nicht flimmert, dann könntest du den Fehler eingrenzen.
Ein ev. Möglichkeit wäre statt des s-vhs (=s-Video, gell?) einen normalen video-ausgang der GK (falls vorhanden) zu nehmen. Allenfalls würde da noch ein VGA-Video-Konverter funzzen....
audia4b6us
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Das Audi Navigation Plus hat einen RGB+Composite-Synch Eingang und keinen s-video or composite Eingang. Du must also erst einmal ein RGBC Signal erzeugen (der VGA Ausgang Deines Computers ist RGB+H/V-Synch, scheidet also aus wenn Du nicht eine ATI Grafikkarte hast bei der Composite-Synch aktiviert werden kann). PowerStrip funktioniert auch nur mit Matrox, ATI oder Nvidia Karten (jedenfalls die Funktion die Du benoetigst um ein Bild zu erzeugen) und nicht mit onboard Intel Chipsets.
Am einfachsten ist es einen VGA nach RGB Wandler zu kaufen. Conrad bietet den Grantec UltimateXP Pro an, der sollte es tun.
Wenn Du den original Audi TV Tuner hast dann gibt es Adapter um die beiden composite Video Eingaenge am TV Tuner nutzen zu koennen. Ab Werk fehlen diese Anschluesse in den meisten Faellen.
corp
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
hallo audia46bus
ja, ich habe einen audi tv tuner. habe am s-video eingang den laptop dort angeschlossen. sollte doch so gehen. für was brauche ich den adapter? hmm.... oder von wo bekomme ich sowas?
mein tv tuner
audia4b6us
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Scheint als wenn bei Deinem TV Tuner der s-video Anschluss vorhanden ist. Hast Du schon mal versucht die Aufloesung auf dem PC zu veraendern? Oder von PAL auf NTSC oder umgekehrt umzuschalten?
corp
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
ja, habe die frequenz schon umgestellt, jedoch ohne erfolg. wie kann ich beim pc von ntsc auf pal unstellen?
[ Zeit: 0.9558s ][ Queries: 47 (0.4385s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
