equalibrio
Anmeldung: 02.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 10:14  Titel:  laptop per fb anschalten
hi, hoffe ich krieg keine nauffen deckel. hab bereits die suche benutzt, aber nix gefunden.
also, die fernbedienung meiner zentrralverregelung, gibt beim öffnen und schließen einen 12v impuls. diesen möchte ich zum anschalten des laptops benutzen, aber auf dem taster vom laptop liegen doch nur 5v oder so?? was für eine relais muss ich denn jetzt dazwischen schalten, dass der laptop angeht wenn ich auf öffnen drücke?
danke
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 10:33  Titel:  (Kein Titel)
also du weisst schon wie du an das signal kommst und auch wie du an den laptop schalter kommst?
du willst jetzt nur von den 12v runter auf 5v?
Da würde ich dann einfach nen Widerstand empfehlen.
mFg Chris
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Theoretisches Szenario: Du drückst auf den Knopf zum Schließen der ZV, rechner fährt runter. Da aber eine der Türen nicht richtig zu war schließt die ZV nicht und du musst nochmal drücken. Folge: ZV zu, Rechner fährt hoch
equalibrio
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 11:03  Titel:  (Kein Titel)
nene, der hängt nur am "öffnen" das heißt, ich drück auf öffnen, dann geht der an. drück ich auf schließen bleibt der an. das heißt ich muss den wenn ich aussteige manuell runterfahren, stell dann abe rper software so ein, dass der sich nach na viertelstunde selbst runterfährt wenn er nicht benutzt wird
ach ja und zu den anschlüssen. da laufen ja auf der platine 2 "kabel" die durch den taster getrennt sind, wird der gedrückt, schließt sich der kreis und der laptop springt an. jetzt wollte ich an beide enden ein kabel löten. oder reicht es, wenn ich nur ein kabel durch den impuls per 5 volt versorge?
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 12:15  Titel:  (Kein Titel)
equalibrio hat folgendes geschrieben:
Was ist dann wenn du mal während der Fahrt ne viertel Stunde nix am Auto machst? fährt er dann auch runter??
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 12:17  Titel:  (Kein Titel)
so weit ich die geschichte verstehe, brauchst Du keine weitere Stromversorgung ausser der 12V. Der Taster schliesst doch eigentlich nur die beiden vorhandenen leitungen "kurz".
Also würde ich ein KFZ Relais nehmen, die 12V von der ZV auf die Spule legen, und die Leitungen des Tasters einfach an die Schliesskontakte des Relais... fertig... Wenn die beiden Leidungen vom Taster an das Relais angeschlossen sind (also beides paralell hängt) kannst Du beide dazu benutzen um den PC (hier Notebook) hoch zu fahren.
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 1.6761s ][ Queries: 47 (1.0883s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
