shakesbier
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 00:48  Titel:  Audigy 2 NX + USB Stromanschluss
kann ich einfach vom M1 oder M2 ATX an den Molexsteckern 5 V abzapfen und damit meine Audigy 2 NX und einen USB Hub betreiben??? Wenn ja einfach das Kabel des 5V Stecker Netzteil abschneiden und mit den Kabeln aus dem Molxsteckern verbinden???
Muss man da dann darauf achten welcher Anschluss Masse und + ist (Ich mein den Stecker aus dem Netzteil)
Achja wenn ich das ganze nicht zusammenscheiden will, kann ich die Teile auch einzeln kaufen (die runden Stecker mein ich)???
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 10:31  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich versorge die nx über die 5V schiene vom m1... besorg die am besten ein Y-kabel für die stromstecker... dort kannst du dann einen stecker abzwicken und die spannung holen... wenn mich nicht alles täuscht, ist rot +5V, nimm am besten auch gleich die masse vom stecker, wenn du da eh rummachst... so läufts bei mir...
bitte melde dich mal, ob bei dir mit dieser konfiguration der ruhezustand mit windows xp funktioniert!
edit: miss die spannung noch mal nach, nich dass das rote kabel doch 12V ist Smile ... nen hub hab ich lieber mit nem extra DC/DC wandler von conrad versorgt, da ich das meinem m1 nicht mehr zutraue... der tft hängt bei mir auch noch dran...
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Molex:
rot | schwarz | schwarz | gelb = +5V | Masse | Masse | +12V
shakesbier
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 20:02  Titel:  (Kein Titel)
gut danke werde das ganze dann so machen. Notfalls muss ich halt das m2ATX nehmen falls das m1 das ganze nicht schafft.
Was mir noch einfällt wird der DC/DC Wandler nicht heiss??? (Der Hub soll bei mir ins Handschuhfach )
Hugoface
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 10:34  Titel:  (Kein Titel)
hab das ding außerhalb vom handschuhfach und mach es nur an, wenn ich wirklich stromziehende sachen am hub hab... für so kleinzeugs brauchst du das nich... aber z.b. wenn du ne usb platte ohne eigene stromversorgung anschließt...
kann also nich viel dazu sagen, weil ich den wandler immer nur temporär benutze
[ Zeit: 1.4442s ][ Queries: 47 (0.7352s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
