Schwimmtier
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 11:21  Titel:  Günstige Spannungsstabilisierung
Wie shcon in dem anderen Thread erwähnt, hab ich selber nich so den Plan von Elektronik.
Allerdings hab ich mich mit dem Spannungsproblem in ein Elektronik forum begegen.
1.) wie halte ich die 12 Volt konstant
2.) Wie kann ich sie auf 5 Volt usw runterregeln.
(hab ausdrücklich erwähnt, dasses mir dabei um Autobatterien geht)
Antwort kam so schnell wie sie billig war:
Nimm Spannngsregler....die kosten nur 20-40 Cent.
Nachteil der Dinger: Stromflüsse die größe als 1 A sind machen die Sache problematisch ---> Kühlkörper
Nachteil 2: Wenn ich von 12 auf 5 Volt runterregel geht alles überflüssige verloren...d.h Wirkungsgrad von 40% - aber wenn stört das schon Smile
Was haltet ihr davon? Realisierbar?
LG Chris
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Smile)
Hättest denen auch schreiben sollen, dass da mal eben irgendwas von über 5A oder viel mehr durchfliessen sollen Wink
Wollst Du nun einmal auf 12V konstant regeln, wenn ja nur bei Überspannung oder auch bei UNterspannung?
Und danach auf 5V ein Teil oder wie?
Schwimmtier
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 11:31  Titel:  (Kein Titel)
ääääh ich hoff mal das das auch für unterspannung gilt Wink
ich will deswegen auf 5 und 12 Volt regeln, weil ein AT bzw ein ATX Mainboard nun mal soviel Spannung braucht.
einen 12 Volt Regler vor einen 5 Volt Regler zu schalten wäre ja schwachsinn, wenn ein 5 Volt Spannungsregler eh immer 5 Volt bringt...
wegen den eventuell 5 Amper auftretenten Ströme: villt gibts da Bauteile die auf 5 Ampere ausgelegt sind...geringfügig teurer halt
Schwimmtier
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 11:33  Titel:  (Kein Titel)
hab mal grade bei reichelt gesucht.... gibbet max. 2 Ampere...
wie verhinder ich nu dass so viel Strom durchfließt?
tugsi
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Hey, viel Ahnung von Elektrik hast nicht?!
Wenn wenig Leistung hinten dranhängt, dann fließt auch weniger Strom, aber mit so 60Watt musst schon rechnen und dann fließen 5 Ampere bei 12 Volt !!
Es gibt schon auch Bauteile die soviel aushalten, aber das ganze wird zu aufwendig bzw auch teuer, um es selbst zu machen, zumal man da schon Ahnung von haben muss, ansonsten fackelst Dein Auto ab Wink
ATX bracuht auch 3,3V zB. ....
Schau Dich hier mal im Board um, wurde schon viel diskuttiert alles...
Dann auch mal bei CarTFT als Anfang, es gibt fertige Spannungswandler, die zB 11-30V in ATX-Spannungen umwandeln...
Bei Unterspannung 9-12V und überspannung >12V ...dann wird das Netzteil schon teuer...
Dann solltest Dir auch noch im klaren sein, was für eine Leistrung dranhängt hinten ..
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 19:51  Titel:  (Kein Titel)
@ Schwimmtier... Wenn wir hier die Möglichkeit hätten mal ganz günstig ein DC/DC Netzteil zu bauen würden wir das auch machen und nicht andere kaufen.... Und dann gäbs hier auch nicht soviel Diskussion wie ich das mache ob mit Wandler bzw wo man welches Netzteil bekommt.
Schwimmtier
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt kein Plan von Elektrik, aber halt trotzdem auf der Suche nach Lösungen Smile
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic14913_f6_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html
hier is übrigens das Elektronikforum aus dme ich das Zeugs hatte...villt findet ihr ja gemeinsam ne günstige Lösung Wink - muss ja irgendwie zu machen sein -
[ Zeit: 0.5662s ][ Queries: 48 (0.2289s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
