mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Mai, 2006 20:03  Titel:  Viele Fragen! Wow RR trumpft auf (neuling)
Hallo ich habe mir heute mal zum Spaß die neue Version vom Road Runner runtergeladen. Und ich war sehr Positiv überrascht was aus RR in den Letzten 3/4 Jahr geworden ist. Vor allem die Skin vielfahlt ich glaub ich habe zur zeit 20 skins zum testen Smile Mir gefällt am besten der CFX 800x 600 der Ist fast so aufgebaut wie der Von der 1.5er Centrafuse version. Naja egel
Ich habe ein Paar fragen zu den Settings.
-was muss ich wo einstellen das die Music gleich zu spielen beginnt wenn ich rr starte?
-Wenn ich auf Visual... gehe passiert nix warum?
-Ich habe in den Settings den Path zum Map Monky eingestellt unter GPS und wenn ich auf dann auf denButton GPS gehe passiert auch nix. Warum?
-Wie kann ich da Playlists erstellen? Ich bin die WMP version gewöhnt und finde mich nicht zurecht.
Wenn ich auf den Button Settings gehe kommt gar nix? Warum?
-Wo kann ich einstellen dass ich nicht zweimal auf einen Titel tippen muss sondern Nur einmal?
Ich weiß sehr viele fragen aber naja was hilfts Währe nett wenn sich einer erbahrmen würde.
MFg Stefan
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Mai, 2006 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi, da biste grad an den Richtigen geraten.
1. Unter Resume Music Mode - > Allways
2. Visualisierung in Winamp wählen und diese auch in der RRConfig. Windows Title nicht vergessen in der RRConfig einzugeben. Milkdrop funktioniert als Vis noch am besten!
3. Mapmonkey in RRConfig als GPS Mode gewählt? Wenn ja musst du dir die jeweilige *.skin des jeweiligen menus genauer anschauen. Viele Skins in Roadrunner arbeiten mit Commandlines im Skin. Klingt schwer, ist aber einfacher als man denk.
4. Am besten mit Winamp Playlists erstellen, diese dann in einen speziellen Ordner Kopieren und den widerrum in der RRConfig einstellen
5. Siehe 3.
6. Haken bei "Play On Listclick" in der RRConfig, im Audio Tag.
Wenns sonstnoch was gibt....
Grüße
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
hallo und schon mal danke Smile
1) ich kann die einstellung nicht finden
2) Ich habe bei Milkdrop einen Haken gesetzt und geht drotzdem nicht.??
3) Ich habe den pfad vom freedrive angegeben und im ordner von meinen skin (CFX_800_600) geschaut da ist kein Freedrive bzw MM ordner drin, ich weiß aber welchen du meinst denn hab ich bei nen anderen skin scho mal gesehn.) Kann es sein dass ich denn MM pfad angeben muss?
4) ok wird versucht
5) wenn ich im skin auf denbutton settings gehe kommt die settings nicht???
6) wo muss ich die Fronts rein kopieren?
7) wo muss ich die Audio einstellungen wie Classic, rock usw rein kopieren?
Cool was ist die leave Mouse alone funktion?
9) wenn ich in die ini path den pfad für die ini angebe und auf speichern geh wird der pfad nicht gespeichert
10) was ist das start Komando?
11) was ist im audio/ der scroll Modus?
12) was ist bei audio der scan zeit modus
Danke schon mal Smile
MFG Stefan
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal in meinen Anhang und lad dir das deutsche Konfigpanel runter. Vielleicht verstehst du das ja besser.
Lad dir Testweise mal den Brushed Metall Skin runter und probiers mit dem. Der CFX ist glaub nicht für FD geschrieben.
Wenn du bei Milkdrop einen Haken setzt musst du dann bei Windows Title auch "MilkDrop" eingeben, sowie Milkdrop in den Winamp Settings aktivieren und dort bei der Konfig den Haken bei "Integrate in Winamp" rausmachen.
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 13:16  Titel:  (Kein Titel)
hi ja den hab ich schon runtergeladen und auch schon drauf Smile
Danke coole Arbeit. Hilft mir aber trotzdem nicht recht Sad
Ich habe es jetzt so weit geschafft dass die vis in Winamp angezeigt wird aber wenn ich im skin auf vis gehe kommt der ganze WinAmp player zum vorschein.
du sagtest ich soll in den Winamp Settings aktivieren und dort bei der Konfig den Haken bei "Integrate in Winamp" rausmachen?
Kannst du mir genausagen wo ich die option Integrate in Winamp finde?
Ich habe auch in den settings angeklickt das er versteckt starten soll aber er startet nicht versteckt sondern hintern RR das seh ich.
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Starte Winamp und drücke STRG+P. Dann gehst du dort auf Visualisation und wählst Milkdrop. Dann Configure und unter Windowed findest du dann die Option INTEGRATE WITH WINAMP. Den Haken machst du raus!
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 15:39  Titel:  (Kein Titel)
ich hab anscheinend ne andere version von winamp wenn ich unter Vis auf configure klicke passiert nichts, es öfnet sich kein neues fenster.
Wie siehts mit den anderen Fragen aus Smile
hast du da auch Antworten?
Danke
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. Augen Auf, dann findest du die Einstellung in der RRConfig.
zu 5. Öffne die jeweilige .skin Datei und editiere den Pfad zur Config, da diese vom Skin aus per Commandline gestartet wird.
zu 6. Das sind doch WINDOWS-Grundlagen. C:\WINDOWS\FONTS
zu 7. Werden im EQ gespeichert
zu 8. Keine Bedeutung
zu 9. Wozu brauchst du das? Deine Ini is doch im Roadrunner Verzeichnis, oder nicht?
zu 10,11 und 12. Steht da, und wenn du die einstellung mal änderst wirst du selber drauf kommen
Manchmal ist es auch sinnvoll selber mal was auszuprobieren und nicht wegen jeder kleinigkeit ein forum zu schinden. nicht böse gemeint aber viele der fragen wurden hier schon x-mal durchgekaut.
achso, noch 2 screenshots wegen den visu-settings:
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 18:07  Titel:  (Kein Titel)
mrsony6 hat folgendes geschrieben:
ich hab anscheinend ne andere version von winamp wenn ich unter Vis auf "configure" klicke passiert nichts, es öfnet sich kein neues fenster.
danke für die bilder, aber wie schon gesagt bei mir öffnet sich kein weiteres fenster wenn ich auf configure bei dir schritt 2 gehe.
Wegen den fragen: Sorry wenn ich dich damit belästige, aber du hast es mir angeboten.
Wegen den Windof grundkendnissen. Tja ich bin nun mal anfänger was das betrifft. Warscheinlich auch so viele Fragen.
Trotzdem danke für die bemühungen!
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 19:00  Titel:  (Kein Titel)
dann würde ich milkdrop noch einmal neu installieren. vielleicht gehts ja dann.!
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
bevor ich jetzt ein neues Thema starte (HowTo), würde mich interessieren, ob schon bekannt ist, wie Navigon NCK 4.0 embedded in Roadrunner läuft? Desweiteren habe ich heute das Lautstärkeproblem von Navigon mit Hilfe von Guino gelöst. Bei Interesse würde ich wie oben schon geschrieben ein kleines HowTo vorbereiten. Dieses würde dann die Integration sowie das Beheben des Lautstärkeproblems beinhalten.
Ti-ejtsch
dbassix
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
NCK 4.0 hat ich mal embedded in RR aber nix is so gut wie FD!!!
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 18:50  Titel:  (Kein Titel)
warum warst du mit NCK nicht zufrieden?
Ti-
dbassix
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 19:37  Titel:  (Kein Titel)
weil es sich nicht integrieren läßt. also keine labelcodes für rr, nicht skinbar, garnix. also für mich absolut zwecklos.
Routen tun sie ja größtenteils eh alle gleich. Ich leg aber viel wert darauf, dass alles eine optische einheit bietet.
[ Zeit: 0.7438s ][ Queries: 47 (0.2969s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
