206er
Anmeldung: 04.05.2006
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 01:14  Titel:  Frage bzgl. dem Anschließen..
hab meine CarPC Komponenten bis auf die Soundkarte jetzt komplett.
Frage: Ich habe einen Monoblock für den Woofer, 2 Frontlautsprecher und hinten noch ein 2-Wege-System die ich entweder per 4-Kanal-Endstufe oder mit 2 getrennten Endstufen ansteuern werd das weiß ich noch nicht genau.
Ich brauch jetzt also eine 4.1 Soundkarte (2 Front, 2 Hinten, 1 Woofer). Welche wäre da zu empfehlen? Gibt es evtl. eine die direkt Anschlüsse für Cinch-Kabel hat (sprich keine Klinkenanschlüsse) weil Cinchkabel hätt ich schon verlegt. Oder wäre das unklug direkt mit Cinchausgängen? (Bin Anfänger kenn mich da noch nicht so aus).
Danke für Tips,
Andreas
Höggi
Anmeldung: 22.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 01:29  Titel:  Niemand einen Tip ??
Hi - ich kann Dir leider nicht weiterhelfen aber irgendjemand hier müßte doch darauf eine Antwort wissen,oder??
Grüße
PS: Ebenfalls Anfänger der auf Hilfe im Forum hofft Confused
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus 206er,
Servus Höggi,
aaaalso der Reihe nach:
Es gibt eine externe USB Soundkarte mit Chinchausgängen. Die Terratec Aureon MK1. Hier mal ein Bild:
Wie der Name "mk1" schon sagt, ist sie etwas älter und wird nicht mehr produziert. Aber sie ist des öfteren bei Ebay gebraucht zu ersteigern. Bitte nicht mit der "mk2" verwechseln. (gleich mal ein Foto nachreichen: )
Diese hat nur normale mini Klinken Stecker, ist aber mit Adaptern auf Chinch ebenfalls gut für den car-pc zu gebrauchen.
Eine 4.1 Soundkarte aufzutreiben wird schwer. Die meisten haben 5.1 oder gar 7.1. Aber du musst ja nicht alle Kanäle belegen! In den Treibern der Soundkarten ist immer die Möglichkeit, 2.0, 2.1, 4.1, 5.1 oder 7.1 zu betreiben! Du must sie dir dann nur richtig einstellen. Das kann sogar meine Popel Onboard Soundkarte. Smile
Was soll an einer direkten Sound Verkabelung mit Chinch Kabeln "unklug" sein? Es ist perfekt! Aber es macht auch nix, wenn du erst von Mini Klinke auf Chinch adaptieren musst. Ist bei mir genau so. Ich habe keine Probleme.
Traut euch ruhig. Es ist leichter als man denkt, wenn man einfach mal loslegt. Aber haltet ALLE Sounkabel möglichst kurz und möglichst weit entfernt von allen Stromführenden Kabeln. Kauft besser eher hochwertige Kabel. Fragt den Verkäufer ob die Kabel geschirmt sind. Diese klassischen Schwarzen, dünnen Chinchkabeln mit den hässlichen Rot/weissen Chinchanschlüssen sind für die Installation ungeeignet. Bei der Dicke der Kabel kann da nicht viel Schirmung dran sein Wink
Tante Edit fällt gerade noch was ein:
Es gibt da ja noch das Preis Leistungswunder Sound Blaster Audigy NX2:
Die hat sogar einen Optischen Eingang. Darüber betreibt hier schon irgend jemand im Forum seine Sound karte mit der Zenec 5.1 Endstufe. Klanglich eine leckere Sache. Und vor allem kann man gar keine Soundstörungen mehr haben. Smile
Höggi
BeitragVerfasst: Fr 07 Jul, 2006 10:24  Titel:  Respekt
Hi - ist ja ne ausführliche Antwort Very Happy Wußte doch das es jemanden gibt der weiterhelfen kann !!
Danke und Grüße
206er
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
hab grad zufällig wieder in den Thread geschaut und siehe da kurz zuvor ne Antwort bekommen obwohl er doch schon älter ist... Very Happy
Hab mir noch n anderes Auto gekauft wo ich die ganze Chose jetzt reinbastel, bin grad am Display in der Mittelkonsole versenken danach muss ich die Anlage kaufen, hab mir bei der Soundkarte schon länger die Audigy2NX gekauft da mir andere diese Karte empfohlen haben und muss sagen bin rundum glücklich.
Trotzdem danke für die Mühen!!
[ Zeit: 0.9389s ][ Queries: 47 (0.3247s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
