Heini
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 21:41  Titel:  TFT bei Spannungsschwanckungen!
Hey,
wollt mal wissen ob der TFT die spannungsschwanckungen, beim anlassen des Motors aushält?
Oder sollt ich auch davor nen Spannungsregler schalten, oder vielleicht an mein M1 klemmen?
Is dass möglich?
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Jo ist möglich und macht ein besseres Bild da "glattere" 12v ausgibt. Dann Läuft der Monitor auch solange der PC an ist. Besser als über Zündungsplus, dann isser nur an, wenn der Motor an ist...
Gruß Paul
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
genau, mach es so wie Paule sagt Wink
Hab den TFT auch am M2ATX hängen und seither keine Probleme mehr mit Störungen etc
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 00:05  Titel:  (Kein Titel)
hat allerdings in meinen augen den nachteil wenn man eine normale video in rückfahrkamera benutzt oder eine dvb-t kiste im auto hat die nicht über den pc läuft, dann muss man den pc immer unnötig laufen lassen, und über zündungsplus muss man nix laufen lassen, ein einfacher schalter in einer dauerplusleitung tut es auch Wink allerdings muss natürlich der monitor dafür geeignet sein mit den spannungsschwankungen umzugehen.
so das war mein senf dazu.
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 06:33  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt auch wieder. Allerdings hatte ich bei meinem Xenarc (der die Spannungsschwankungen abkann) extreme Bildstörungen, weiße Schlieren etc, solange ich direkt am Bordnetz hing. Denke das kam auch durch die verschiedenen Massepunkte von TFT und Rechner. Zudem war es etwas nervig, wenn ich den Motor ausmachte, ging der TFT mit aus obwohl der Zündschlüssel noch auf Zundung stand.
Jede Anschlussvariante hat ihre Vor- und Nachteile, teste es am Besten einfach aus
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meinen T-8200 auch direkt am Bordnetz hängen und hab keine Probleme mit Streifen o.ä.
Tomek81
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
@ Nightmare deswegen an Dauerplus und nen Schalter dazwischen, dann sollte der Monitor ziemlich unbeeindruckt sein von der Zündschlüsselstellung Wink
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Wieso denn nen schalter zwischen??? So ziemlich jeder TFT hat doch nen eigenen Schalter?!
Gruß Töbi
Tomek81
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Naja aber dann zieht dein tft standbystrom Wink und es gibt bei manchen tft´s manchmal probleme mit dem bild, zumindest bei dem SP7 und da man nicht immer so einfach an den stecker rankommt ist es besser nen schalter zu haben wo man den tft komplett vom strom trennen kann.
[ Zeit: 1.5013s ][ Queries: 48 (0.6387s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
