newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 10:33  Titel:  S-ATA einrichten/bin ich blöd oder ein scherz von Microsoft?
hab da noch einmal eine Frage zum S-ATA.
Hab hier das Asus A7N8X-E Deluxe mit Serial ATA 1.
Hab hier nun 2 Serial ATA platten die Serial ATA 2 haben... die laufen im Raid 0. Funktioniert soweit, da sie S-ATA 1 kompatibel sind.
Aber...
Es ist nicht möglich, auf den S-ATA Platten eine Systempartition zu installieren! Im Moment Betreibe ich die platten als logisches Laufwerk (was ich nicht will ^^ ).
Wenn ich win xp (mit sp2) installieren will, dann kommt die Nachricht "es wurden keine Festplatten gefunden auf ihrem System"... natürlich erst wenn alles geladen wurde.
Drücke ich aber zum Anfang der Windows Installation F6, um den S-ATA Controller Treiber selbst auszuwählen, dann sagt windows "drücken sie Z um den Treiber auszuwählen“ … ok, dann kommt die Meldung >>> “kein Diskettenlaufwerk gefunden… die Installation, kann nicht fortgeführt werden"… oder so ähnlich.
Ich kann nicht mal Windows sagen, das er vom cd Laufwerk aus lesen soll. Confused
Frage:
Will Microsoft, das ich mir ein Diskettenlaufwerk hohle, damit ich den S-ATA controller Treiber installieren kann, um so die Systempartition drauf zu bekommen?!?
Kennt ihr andere Möglichkeiten, wie ich das System auf die platten bekomme?
Es ist doch ein so alter Controller ... das tolle ist, das ich mit diesem OS schon einige sata 2 System zum laufen bekommen (ohne hick hack).
Also für Hilfe wäre ich dankbar! Denn es muss auch ohne Diskette gehen...
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Nun, wenn Du an der Stelle der Installation keinen passenden Treiber für den Raid-Controller / Platten hast kann Windows in der Tat keine Systempartition erstellen.
Keine Ahnung ob man Win da überlisten kann an der Stelle von woanders zu lesen. Ansonsten würde ich als Workaround eben eine neue bootfähige Windows CD brennen und den Treiber vorher an die richtige Stelle kopieren und mitbrennen, müßte gehen. (Letztes Mal habe ich aber auch selber ein Uralt-Diskettenlaufwerk angehängt...)
Oliver
newevent
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Mh... hört sich gut an... woher weiß ich, wo die Treiber hinmüssen?
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi Newevent
Das Board habe ich selber. Auch mit Raid 0 am Sata. Allerdings ist die Sys-Partition darauf.
Und zwar will Windows wirklich ein Disketten Laufwerk um den Treiber zu installieren. Bei den neueren Sata2 Boards mit Nforce4 Chipsatz werden keine extra Treiber benötigt, da hast du recht.
Hier ist der Controller jedoch nicht direkt an der Northbridge sondern über PCI an die Southbridge angeschlossen. Deshalb der Treiber... Smile
Du kannst die Treiber über das Disketten-Laufwerk installieren, oder vor der Installation eine eigene Windows Disk mit zusätzlichem Treiber machen. ( Hab das aber noch nie gemacht. ) Soll mit z.b. n-Lite funktionieren...
Andere möglichkeiten kenn ich nicht...
Erst ab Windows Vista wird es wohl möglich sein, denn Treiber auch von einer anderen Quelle einzubinden..
Outatime
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Bestehende CD mal durchsuchen nach typischen Namen für Third-Party Disk-Controller, also z.B. Adaptec (AHAxxxxx)
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:11  Titel:  (Kein Titel)
von Hand is die Sache etwas tricky ( geht aber über die txtsetup.sif).
Is aber auch heutzutage nimmer nötig, nim am besten den xpisobuilder von Winfuture dafür ( Abschnitt: Kontrollertreiber) - damit kannst du überdies noch viele weitere Einstellungen für die Installation voreinstellen, ganz praktisch auch für ne unbeaufsichtigte Installation.
gruss
edit:
nlite ist für den Zweck nicht unbedingt zu empfehlen. Die Controllertreiber für das Installationslaufwerk muss in ne separate Sektion und nlite baut da bisweilen Mist.
newevent
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Aufklärung und Tipps *TOP*!!!
@shanel
scheint der richtig weg zu sein... danke schon mal Wink
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:27  Titel:  (Kein Titel)
@Newevent
Der Treiber kommt von Silicon Image.
Am besten den aktuellsten von der Asus Page downloaden ( auch wenn sie enorm langsam ist ), und danach mit n-lite oder xpisobuilder auf cd brennen
Download-Link
Edit:
Link geändert
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
edit:
Das kann ich nicht bestätigen. Ich fahre seit einem Jahr mit nLiteSystemen. Die SATA Treiber wurden bisher immer einwandfrei integriert. Zudem kann ich mein System noch extremst optimieren, je nachdem was ich damit machen will
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 12:26  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
vor dem problem stand ich selbst oft genug, selbst bei windows vista ging das bis zur vorletzten ctp nicht... allerdings wars da wenigstens möglich eine andere quelle als das diskettenlaufwerk zu wählen.
noch ne möglichkeit ist - wenn schon ein xp system auf ner normalen hdd läuft, du deine sata praktisch als zweite festplatte nachinstalliert hast - windows xp unter windows xp (hört sich ja doof an:-)) benutzerdefiniert neuzuinstallieren. du kannst dann die leere sata platte als installationsverezichniss angeben, und auch alle installationsdateien von cd dahin kopieren lassen.
unter systemsteuerung/verwaltung setzt die sata noch als aktiv.
wenn das windows setup dann neu startet machst den rechner aus, tauscht die sata hdd zur master und schon läufts, da xp den bestehenden sata treiber schon übernommen hat.
ansonsten halt f6 und per diskette...
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 13:21  Titel:  (Kein Titel)
edit:
nlite ist sicher ok - meistens hats bei mir ja auch funktioniert, nur gelegendlich eben auch nicht.
Probleme treten vor allem dann auf, wenn die Quelle nicht 100% original ist, hatte aber auch so schon n'korruptes Installationsscript - xpisobuilder scheint mir( fuer den Zweck) einfach zuverlaessiger.
gruss
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Was nimmst du auch ne Quelle die nicht original ist?? Wink
newevent
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 03:04  Titel:  (Kein Titel)
So XP-ISO Builder funktioniert nicht Sad
Bekomme immer die Meldung das er die datei ***.sys (der Controller) nicht findet und daher nicht weiter installieren kann.
Im Forum steht das das nicht geht>>> http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=72404
so mal nlite anschauen... wird wohl auch nicht gehen Wink
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 07:05  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt, mit nlite hatte ich noch nie sata probleme. sofern du dein system dann auch gleich optimiert wirf aber nicht zu viel raus. Meine erste Version war noch 100 MB groß, hatte dann aber sogar Probleme den Desktop anzuzeigen.
Falls du Hilfe bei der Config brauchst, melde dich
newevent
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
habs jetzt... XP-ISO Builder kommt nicht mit dem SP2 zurecht... mit dem SP1 geht alles... steht irgendwo im Forum von denen. Very Happy
Trotzdem danke Nightmare Wink
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, das wär für mich schon ein k.o.-Kriterium.
nLite frisst SP2 und man kann zudem auch noch gleich alle weiteren Updates mit einbinden
newevent
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Mh... hör bloß auf damit, komme nur auf dumme gedanken Very Happy ...
Aber wirklich lust hab ich jetzt auch nicht, das sp2 mit 250MB zu ziehen.
OK überredet... ^^
shaneL
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
jetzt habt ihr mich so weit - schau mir das jetzt auch nochmal an Wink
Probleme mit Sp2 sind mir jetzt aber ehrlich gesagt völlig neu. Hab erst kürzlich eine fürs Notebook mit Sata und Sp2 erstellt. Das einzige was ich mal gelesen habe ist, daß die Integration des Sp2 auch unter Xp erfolgen muss und das der Sprachtyp passend sein muss. Eigentlich gibts da nur mit OemCD's gelegentlich Stress, hatte ich wie gesagt aber mit nlite genauso.
Achja - der CDKey darf natürlich auch nicht auf der Blacklist des Sp2 stehen Cool
edit: hab grad gelesen, daß speziell mit dem nforce TATSÄCHLICH Probleme auftreten wegen fehlender Zertifizierung ( ich Frage mich ernsthaft, wann MS diesen Schwachsinn endlich sein lässt!) In nlite hat man dieses Problem scheints schon durch vorherige Integration dieser Treiber umgangen - wird im Xpisobuilder aber auch noch erfolgen.
[ Zeit: 1.7185s ][ Queries: 48 (0.6950s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
