Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S News » CESEarth!
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 16:59  Titel:  CESEarth!
Eine erste Version von CESEarth ist fertig:
http://www.christhomann.com/CESEarth.18.0.html
Direkt-Download: CESEarth.zip 16kb
.Net 2.0 und GoogleEarth wird benötigt!
Demo-File: CESEarth.zip 100kb
Grüsse! Chris
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
....geile Sache!!!!! Gleich mal testen.....
Prefect
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
@All: Neue Version!
Einige Bugs gefixt. Siehe http://www.christhomann.com/Changelog.25.0.html
Grüsse! Chris
Northtwo
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 18:25  Titel:  (Kein Titel)
hört sich interessant an das ganze! Werde es mal testen mein mein Auto vom TÜV wieder da ist Smile morgen.
Greetz
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den GPS-Datenstrom aufzuzeichnen oder geht das nur mit C.E.S.?
Prefect
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte Furious von CES schon seit ewigkeiten dazu überreden auch den rohen NMEA Datenstrom aufzuzeichnen. Dann würde ich auch einen converter für NMEA Daten schreiben.
Die NMEA Daten würde man z.B. mit Showgps und mit GPSGate aufzeichnen können.
Prefect
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
@All: neue Version! Siehe http://www.christhomann.com/CESEarth.18.0.html .
hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 11:00  Titel:  (Kein Titel)
gute Arbeit !!
gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Google Earth Cache zu speichern, so dass einmal heruntergeladene Bilder nicht noch einmal geladen werden und man dadurch ohne Internetanbindung auch was von Google Earth hat ?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Das ist das Prinzip von Google Earth: geladene Bilder bleiben auch auf deiner Platte erhalten.
Software: CES 4.4 - Chameleon
hoschi
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 10:34  Titel:  (Kein Titel)
@furious : aber nur solange das Programm geöffnet ist. Beim nächsten Start ist der Cache wieder leer
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 12:38  Titel:  (Kein Titel)
dann schreibt man halt einfach nen proggi dazu, das alle bilder schreibgeshützt macht sobald die fertig geladen sind...
hoschi
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
einfach ...
furious
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Cache = flüchtig oder nicht?
Falls ja: @thecamper: gar nicht einfach Wink
Falls nein: @thecamper: joa, ginge Wink
@thecamper: machst du's?
Prefect
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Zur Aufklärung: Bei GoogleEarth gibts zwei Caches: RAM und HD. Beide lassen sich in der Grösse festlegen, HD aber nur bis max. 2GB.
Google Earth kann aber auch ohne Internetanbindung gestartet werden, funktioniert dann aber halt nur mit den Daten die noch im HD-Cache liegen.
Es gibt Programme die verschiedene Cache-Dateien verwalten und so verschiedene Regionen offline zugänglich machen.
Auch gibts Programme die eine bestimmte Region automatisch abfliegen um so den Cache mit dieser Region zu laden.
Grüsse!
Chris
hoschi
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Prefect hat folgendes geschrieben:
is klar. nur wird dieser Cache sowohl beim beenden und beim neustarten gelöscht. selbst ein reinkopierter alter cache würde total ignoriert werden. google earth will leider verhindern dass man ohne internetverbindung und ständiges neuladen die daten behält.
Prefect
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 22:46  Titel:  (Kein Titel)
hoschi hat folgendes geschrieben:
?? Das stimmt doch nicht!
Der Cache von Google Earth liegt unter
C:\Dokumente und Einstellungen\Prefect\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Google\GoogleEarth
und
dbCache.dat.index
Die Datei wird nicht gelöscht und es gibt einige Benutzer die Google Earth so an einem Internet PC "befüllen", den Cache auf einen anderen PC kopieren und so Google Earth ohne Internetverbindung benutzen können.
http://bbs.keyhole.com/ubb/showflat.php/Cat/0/Number/466976/Main/339421
Was hätte der Festplattencache denn für einen Sinn wenn er jedes mal gelöscht würde? Dann würde auch der RAM-Cache reichen...
Grüsse!
Chris
hoschi
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Was der für einen Sinn macht ? Lade mal während einer Sitzung die halbe Welt herunter . Dann wirst du bald feststellen das der reservierte Bereich im RAM ein wenig zu klein ist für solche unmengen an Daten. Außerdem möchte man ja nicht seinen schnellen RAM mit "unwichtigen" Bildern belasten. Es recicht wenn der größte Teil davon auf der Festplatte liegt
Der FEstplatten Cache würde also auch mit dem Löschen des selbigen Sinn machen.
aber ich muss dir Recht geben. Anscheinend funktinoiert es mit der neusten Version alte runtergeladene Bilder auch im offline Modus zu benutzen. Das scheint neu zu sein.
Auch die Größe des Festplattencaches kann man nun einstellen. Wer offline googleearthen will sollte den natürlich so groß wie möglich machen .
Das sind ja jetzt ganz neue CARPC-mäßige Möglichkeiten die sich da aufbauen . Mal schauen was da alles so machbar ist. Es wäre natürlich geil wenn man ein "live" 3d bild von oben während der Fahrt im Screen sieht.
Prefect
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Cachegrösse einstellen geht schon seit sicher einem Jahr Smile
"Möglichst gross" wäre schon, aber eben er ist auf max. 2GB begrenzt, so wie der RAM cache auf 448MB oder so begrenzt ist.
Ich suche aber schon Ewigkeiten nach "Hacks" oder Tools die den Cache vergrössern können! Weiss da jemand was? Würde gerne 20GB für Google Earth reservieren und da mal die ganze Schweiz abfliegen. Aber das will Google wohl nicht... Sad
Grüsse!
Chris
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Gibts hier was Neues?
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
In Sachen Caches von Google Earth? Nee... Habe auch die Pro-Version von GE nicht zum laufen gekriegt.
Aber: Seits von Swisscom günstige Datentarife gibt ist da auch gar nicht mehr nötig Smile Ich hab jetzt mein Handy per Bluetooth an den CarPC gekoppelt und das geht via UMTS online. Habe so sogar eine Live-Ansicht meiner Position in Google Earth Smile
Und auch die ganzen Positionsdaten werden gleich an drei verschiedene Server übertragen und geloggt. Da kann die Freunin immer schauen wo ich gerade bin Wink
[ Zeit: 0.6953s ][ Queries: 48 (0.2154s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
