glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 14:53  Titel:  (Kein Titel)
@furious
verständlich...heute morgen als ich gestartet hab spielte die musik weiter, ces startete aber mit der hauptseite. könntest du ne patch_exe machen so wie der hibernate bei der version war als du die pl-funktion eingefügt hattest? diese version funktionierte bei mir einwandfrei.
hab auch immer noch das problem wenn ich mp3`s wiedergeb (id3tags usw ist alles sauber vorhanden) das die schrift beim nächsten titel nicht weiterläuft... wenn ich auf exit geh und geh wieder rein gehts... manchmal gehts, manchmal nicht(auch im selben ordner)..egal ob ich aus ruhezustand komm oder normal start ...find da keinen zusammenhang an was das liegen könnt - scheint willkürlich abzulaufen.
hast du nen zufallsgenerator bei der anzeige eingebaut?!
Very Happy
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
@glow:
Das mit dem Patchen auf einen bestimmten Zeitraum geht nicht. Ich arbeite immer an derselben Version! Falls das aber auf die Hibernate-Funktion bezogen ist, kann ich das gerne auf den Zustand zurückbringen, wie es vorher war (also ohne dass der MediaPlayer neugestartet wird).
Das Problem mit der Titelanzeige scheint's nur du zu haben, nicht wahr?! Und die Tatsache, dass ich an dem Code-Bereich nichts verändert habe, spricht doch für sich?! Sad
Software: CES 4.4 - Chameleon
glow
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 16:06  Titel:  (Kein Titel)
@furious
ist das wiedermal nur bei mir das der bei manchen titeln die laufschrift nicht weitermacht? ich denk bei benny ist das auch?
hab mein system schon komplett neu aufgespielt wegen dieser sache, das einzige was momentan drauf ist ist ces, mp9, tbook.
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 16:11  Titel:  (Kein Titel)
@glow + Furious
nope ist bei mir auch!
furious
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 17:04  Titel:  (Kein Titel)
@Frechs + glow:
Könntet ihr mir den Gefallen tun, und euer Problem explizit einzeln beschreiben? Nicht das wir wieder aneinander vorbeireden... ich habe nämlich alles durchgecheckt und fahre selber extra mit der aktuellsten Version herum und kann nichts (noch nicht mal ansatzweise nachvollziehen Sad ). Evtl letzte Systemveränderungen noch erwähnen! Danke!
@All:
Wer hat noch dieses Problem?
glow
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
also ich versuchs mal...
bei mir ists so wenn ich in einen ordner(z.b. ein album) gehe bei dem die id3tags vorhanden sind wähl da das erste lied und laß es abspielen kommt ja unten die laufschrift...-so jetzt hab ich entweder glück oder nicht - beim ende des titels und den volgendem sprung aufs nächste sollte ja sich die laufschrift entsprechend ändern...geht aber manchmal nicht, es bleibt egal was ich auswähl (auch in anderen ordnern) die laufschrift des ersten titels den ich gewählt habe.
dieses problem ist unabhängig ob ich ces normal start oder ausm hibernate - manchmal gehts einwandfrei, manchmal nicht...auch bei ordnern die vorher gegangen sind.
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 17:27  Titel:  (Kein Titel)
genau so ist es bei mir auch
glow
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 17:28  Titel:  (Kein Titel)
@frechs
normales xp oder nlite?
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 17:37  Titel:  (Kein Titel)
normal
glow
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 17:58  Titel:  (Kein Titel)
@frechs
puh, danke. dachte schon die fehler liegen trotzdem an meiner nliteversion.
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 18:33  Titel:  (Kein Titel)
ne, ist sowohl im Auto als auch am Heim PC gleich bei mir
furious
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 01:15  Titel:  (Kein Titel)
@Beide:
Ich habe im anderen Thread schon gefragt: mir ist aufgefallen, dass ihr beide WMP10.0 drauf habt. Scheinbar seit ihr auch die einzigen, die dieses Prob mit der Titelanzeige haben. Ihr müsst wissen, dass der Text vom WMP selber kommt (also Trackname) und somit auch durchaus mit dem WMP 10 zu tun haben könnte.... evtl ist es möglich, diesen testhalber zu deinstallieren und den WMP 9 nochmals drauf (bekommt ihr auf meiner Page).
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 02:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Problem aber auch hin und wieder.
XP Lite mit WMP9
SuperVisor
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 10:50  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Hi, habe das Problem von Frechs und Glow auch, jedoch nur, wenn der Crossover-Speed auf "Aus" und der Crossover-Start auf "5" ist (Beider Regler ganz links). Ansonsten funktioniert die Anzeige wie sie sollte. Vielleicht hilfts ja...
Habe WMP9 installiert.
Gruss
SuperVisor
Frechs
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt... bei Crossover Speed "Aus" tritt der Fehler auf und bei einer anderen einstellung nicht.
Aber gabs da nicht immer Probleme mit der Visualisierung nach dem Hibernate? ich kanns im moment leider nicht testen weil sich mein Rechner weigert den WMP10 zu deinstallieren *grummel*
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 11:48  Titel:  (Kein Titel)
kann ich bestätigen, dass der fehler bei ausgeschaltetem Crossover erst auftritt. hab jetzt 3x neu gestartet und das problem kam nicht wieder
furious
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Ha!!! So löst man Probleme! Smile genauso stelle ich mir das vor! Kann den Fehler nun nachvollziehen und auch beseitigen! Sorry Jungs!
@SuperVisor:
Vielen Dank!
Suicider
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Bis wann wirst du die neue exe fertig haben?
glow
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 16:54  Titel:  (Kein Titel)
@supervisor&furious
stimmt, hab bei mir crossover auf aus! deswegen kam der fehler und manchmal nicht(wahrscheinlich als ich wieder alles eingestellt habe)
danke.
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 17:15  Titel:  (Kein Titel)
@ Suicider
Jetzt dräng doch den armen Furious net so... Der hat zur Zeit genug zu tun! Mad
Wink
[ Zeit: 0.5826s ][ Queries: 48 (0.2284s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
