m3d0r
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 20:01  Titel:  UMPC im Golf IV - Der etwas andere Car-PC
Sooo...
mich hat das Car-PC-Fieber nun auch gepackt. Habe mir lange Gedanken über eine gute Lösung gemacht und bin nun mit den Planungen und den ersten Einkäufen fertig.
Aufbau:
Das ganze System beruht auf einem Samsung Q1 Ultra mobile PC, welchen ich mir am 30.05.2006 für 1199€ im Saturn gekauft habe. Bin damit echt super zufrieden.
Der Einbau wird im Handschuhfach vorgenommen. Hierzu werde ich mir bei ebay ein gebrauchtes Handschuhfach zulegen und etwas mit GFK dranrummbasteln. Hinein kommt eine Art und Schublade, in welche ich den UMPC einbauen werden, sodass ich ihn einfach ein- und ausbauen kann. Also einfach Schublade auf, UMPC verkabeln, Schublade zu, fertig. Darunter kommt dann eine 2,5" Festplatte in ein USB-Gehäuse und ein Slimline DVD-Brenner ebenfalls in einem USB-Gehäuse. Untendrunter ist dann noch etwas Platz für ein kleines Staufach, wo ich meine Thinkoutside Bluetoothtastatur unterbringen kann.
Im Golf IV gibt es ja 2 DIN-Schächte. Im unteren sitzt bereits ein Clarion DXZ958RMC Radio mit Aux-In. In den oberen Schacht kommt ein K301 Indash TFT-Display mit Touchscreen. Die ganzen Netzteile, Spannungswandler und Kabel verschwinden übrigens hinter dem GFK-Einbau.
Hätte allerdings noch eine kleine Frage: Die Stromversorgung des ganzen wollte ich über den Zigarettenanzünder laufen lassen, also nochn Kabel anlöten und ins Handschuhfach ziehen. Verkraftet das Kabel vom Zigarettenanzünder so ca. 100W Spitzenleitung? Also ich meine nicht das Kabel, welches ich ins Handschuhfach ziehe, sondern das Kabel vom Sicherungskasten zum Zigarettenanzünder.
schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
da kannst du ganz einfach herausfinden, indem du schaust, wie stark der zigarettenanzünder abgesichert ist. für 100W brauchst du mind. 8,5A.
Tobias Claren
Anmeldung: 26.04.2005
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Wäre es nicht gut, den UMPC direkt zu verwenden.
Ich kann aber verstehen wenn das einigen zu sehr nach "Nichts getan" erscheint.
Dafür ist es sehr viel komfortabler wenn man das Teil direkt verwendet, anstatt es in eine Schublade zu tun usw.. Vor allem hat man ja ein WVGA-Display welches durch so eine "Schubladenlösung" unbenutzt bleibt wärend man einen TFT verwendet der die gleiche Auflösungn hat.
Aber evtl. lässt sich ja was mit einer Dockingstation von dem Teil machen.
DIe kann man auch als Grundlage für so eine Schublade nehmen. Eigentlich geht es dann auch ohne Schublade, weil man den UPMP nur da reinlegen muss ohne was zu verkabeln.
Oder man bastelt sich die Dockinstation vorne so rein, dass es wie ein Bordsystem aussieht.
Also wieder was eigenes mit GKF oder so (wie immer das auch geht).
Autohalterungen soll es sowieso geben.
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Leider gibt es dazu keinen UMPC mit idealer CarPC Dockingstation, die haben alle die anschlüße an der seite, und nicht unten.
Tobias Claren
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe schon irgendwo welche gesehen. Also Autohalterungen. Und Dockingstationen für daheim.
Zweitere könnte man wohl auch verbauen.
Wie ist das eigentlich bei diesem ASUS R2H, kann der DirectX9?
Wie ist es mit der Grafikleistung, kennt die jemand?
XtrimNRW
Anmeldung: 13.11.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 11:24  Titel:  (Kein Titel)
und wieso spannungswandler? meiner meinung nach totaler schwachsinn 12v auf 230v um dann wieder auf 12v runter zu regeln...hol dir lieber ein gescheites nt...hab ich auch gemacht
Tobias Claren
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt. Aber gibt es 12V-zu-12V-Netzteile?
Eigentlich ist es nur wichtig welchen Eingangsbereich der UMPC hat.
10,8V bis 13,5 sind ja nicht ungewönlich. Der Asus MyPal a730W hatte 5V-Eingang, kam aber auch mit Unterspannung zurecht. Dann lud er weniger als er verbrauchte. Ich meine auch etwas mehr ist kein Problem.
Der regelt dass wohl selbst so, dass innen immer 5V ankommen. Geht die Spannung runter regelt der trotzdem auf 5V, aber der Strom geht runter.
Warum nicht bei den UMPC?
Dann machen auch die Schwankungen des Bordnet nichts aus.
algermi
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
servus zusammen,
hab ein asus r2h als carpc, wie schaltet ihr das system ein manuell oder wie? die biosfunktion hat der asus nicht
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 08:03  Titel:  (Kein Titel)
also zigarettenanzünder würde ich nicht anzapfen bin der meinung es könnte schon 100 watt bzw. 8,5A aushalten... aber nicht dauerbelastet, zieh eine seperate leitung von der Batterie zu deinem PC und bau einen Kondensator zwischen rein um die spannung zu halten.....
lieber ein bischen vorsichtiger als nachher einen kabelbrand unterm armaturenbrett
[ Zeit: 1.3643s ][ Queries: 47 (0.8722s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
