Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » MMI Steuerung
masc3
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 15:36  Titel:  MMI Steuerung
Servus,
Frage: Ist es möglich das original MMI aus dem z.B. Audi A6 zu benutzen, also ich meine die Bedieneinheit???
Hat das jemand schon mal gemacht? Es gibt ja bereits eine steuerung für den A3 "Knopf", aber kann man die Steuerung auch für das A6 bedienteil nutzen???
Also noch mal kurzfassung, wie kann ich das bedienteil aus dem A6 ansteuern, bzw. auslesen damit ich damit den Car-Pc steuern kann???!!!???
Gruß Markus
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi masc3,
schau doch mal hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8753
oder hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6329
Peer
masc3
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 17:15  Titel:  (Kein Titel)
na soweit war ich auch schon, aber soweit ich das gesehen habe hat das noch keiner hinbekommen das es richtig läuft, oder habe ich was falsches gelesen??? Damit es hier zu keiner verwechslung kommt, es geht um dieses nette teil!!!
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch so ein Ding, aber es hat meines Wissens noch keiner "entschlüsselt" und ich weiß auch nicht, ob da im Moment noch jemand dran arbeitet.
Für meinen Einbau habe ich mir das so vorgestellt: ccStick iD umfunktionieren und die Platine darin erneuern (ist ein bisschen Bastelarbeit, aber ist hinzubekommen).
Muss nur mal schauen, wie ich das mit dem Volumeregler mache, eventuell ein Mausrad, wobei dann die Pushfunktion flöten geht...
Aber ich mach das erst in den Semesterferien, hab im Moment keine Zeit.
Bin aber auch für jede Info dankbar.
Wenn ich was neues weiß, schreib ich's hier rein!
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 11:18  Titel:  (Kein Titel)
momentan kämpf ich mit dem Radio, dehalb habe ich nicht allzuviel Zeit mich um den ccStick iD zu kümmern.
Aber das was ich bisher damit geschafft habe ist perfekt.
Ich bin imho auf der Suche nach einer Schaltkonsole wie auf dem Bild oben.
Allerdings nur auf den Bereich mit den 4 Tasten.
Hier ien kleiner Bericht zum ccStick iD: (ausführlicher Bericht folgt noch)
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Smile
Und das meine ich wirklich so.
Ich hab meien Stick momentan so eingerichtet.
Druck nach oben: nächtest Lied (next)
Druck nach unten: orheriges Lied (prev)
Druck nach links : zurückspulen
Druck nach rechts: vorspulen
Drehen des Stick: Lautstärkeregelung
Drücken des Sticks: Play/Pause wechsel
Das geniale am MWI (Softwäre für den ccStick iD) ist auch die Tastatureingabe.
Durch die Zusatztaste wird die Tasteneingabe eingeschaltet.
Jetzt kann man durch drehen den passenden Buchstaben auswählen, und durch drücken des Rades bestätigt man die Eingabe.
Somit ist ein Tastatur vollkommen überflüssig.
Wenn man nun auch noch 3 Weitere Tasten wie an der Audi Steuereinheit hätte, wären alle Eingabemöglichkeiten abgedeckt.
Am Anfang wa die Einstellung der Funktionen etwas holprig.
Aber Zorro hilft jederzeit gerne weiter. (auch telefonischer Support ist klasse)
Mein Eindruck ist: Sehr Emfehlenswert!
Mit der Zusatzplatine mit 8 Tastereingängen könnte man auch fast auf ein Touchscreen verzichten.
Peer
DominikSoller
Anmeldung: 03.03.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Afaik kommuniziert die MMI Bedieneinheit ueber den CAN-Bus, man muesste diesen also auslesen und die entsprechenden Befehle verwerten, also extra Hard- und Software dafuer anfertigen / kaufen falls es sowas schon gibt.
Deutlich einfacher ist es die Bedieneinheit zu zerlegen und die Funktionen ueber einen Keyboardcontroller auszuwerten, so mache ich es bei meinem Projekt wobei ich von der MMI Bedieneinheit eigentlich nur noch die Drehknoepfe und Tasten verwenden werde weil der Einbauort einen ganz anderen Aufbau erfordert und ich Encoder mit zusaetzlicher Joystickfunktion haben wollte aber die Loesung ist gleich.
Ich habe mir einen Controller gebaut, der die Encodersignale und Joystickachsen in Tasterimpulse umwandelt, diese gehen dann auf einen Keyboardcontroller. Die normalen Tasten der Bedieneinheit kann man ja sowieso direkt auf den KB-controller haengen.
Die Loesung hat auch noch den Vorteil, dass man keine zusaetzlich Software benoetigt, an USB anschließen und das Ding wird als Keyboard erkannt, dann kann man im Frontend einfach die passenden Hotkeys einstellen und fertig.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Die Realisierung ist ziemnlich simpel...
Die Knöpfe sind nichts anderes als Taster und das Drehrad nichts anderes wie ein Drehgeber (Encoder).
Die lassen sich auf einfachste Weise per usb anschließen (z.B. mit dem Spinwarrior). Die Software ist dank sdk (--> dynamic link lib.) auch kein Problem.
Grüße
audia4b6us
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal als Test mit meinem RNS-E Navigation Plus cPOS mit Hilfe von Fuchs' CANUSB Adapter gesteuert. Das RNS-E hat ja auch die MMI Knoepfe und das Drehrad und im TV Modus hat ein Tastendruck oder Drehen des Rades Messages im Infotainment CAN erzeugt. Wenn also die A6/A8 MMI Konsole wirklich am CAN angeschlossen wird sollte es recht einfach sein die Messages heraus zu finden.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist nur, das es ein externes Steuergerät besitzt sowie ich weis und somit nicht direkt ausgewertet werden kann.
[ Zeit: 0.7432s ][ Queries: 48 (0.3424s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
