Tmp E36
Anmeldung: 10.04.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 12:33  Titel:  CarPC mit HomePC per WLAN verbinden ??
um Musik vom HomePC (mit Internet) auf den CarPC zu bringen möchte ich die beiden per WLAN verbinden. Der HomePC steht im 1. Stock und das Auto in der Garage ca. 15m entfernt.
Kann ich mir einfach 2 von >> DIESEN << WLAN-Karten kaufen und jeweils in den PC's verbauen?
Oder wäre da ein WLAN-USB-Stick besser geeignet (CarPC hat glaube ich kein USB 2.0, ist ein P3 mit 1 GHz)? USB-Sticks sind aber teurer, warum eigentlich?
Außerdem möchte ich zu meinem Kumpel fahren können und mich mit seinem WLAN Notebook oder seinem DSL-Router verbinden können. Je mehr Reichweite ich habe desto besser wäre es.
Danke für eure Hilfe
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus tmp E36,
ich praktiziere ein W-lan vom Home Netzwerk zum car-pc nun schon seit einiger Zeit.
Eines kann ich dir garantiert empfehlen: Bau eine ordentliche Lan Topologie auf. Konkret heisst das: Kauf dir einen W-lan Access Point, oder einen DSL Router mit integriertem Access Point und lass alles darüber laufen. Das ist zehnmal gescheiter als ein sogenanntes "Ad-hoc" Netz aufzubauen. Mit Ad-hoc mein´ ich jetz die Verbindung zwischen zwei W-lan Clients ohne Access point.
Ein Access Point bringt auch eine grössere Reichweite mit sich. Bei Ad-hoc´s kann das Probleme geben! Beim CAr-pc auf jeden fall wenn möglich eine pcmcia mit externer Antenne, oder mangels pcmcia Steckplatz eine PCI Steckkarte. Ich habe die von Reichelt. Siehe mein Umbauthread.
Ausserdem solltest du Dir auch Gedanken machen, bezüglich der Verschlüsselung. Ich empfehle immer ganz klar WPA.
Die Connectivität mit dem W-lan deines Kumpels ist dann (Genug Reichweite vorausgesetzt) ein Kinderspiel. Smile
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Entscheidend sind die Hindernisse. Also im Freifeld kann WLAn so um die 100M reichen (ohne extra Antenne). Oder aber 1-2 Betondecken und schon ist schluss. Das müsste man also ausprobieren aber ich denke 15M mit einer Wand sollte klappten, wenn das nicht gerade im Dachstuhl ist und mit Metallbeschichtetem Isoliermaterial gedämmt ist.
USB hat den Vorteil das du die Karte physikalisch an eine guten Empfangsstandort verlegen kannst (Car-PC bietet sich vielleicht eine Scheibe bzw zumindest die näher einer solchen an). Bei einer festen karte bleibt dir nur eine externe Antenne. Die kann man sogar mit richtwirkung ganz gut selber bauen, aber ist schon ein bischen heikel weil alles Hochfrequenz. Falsches/Langes Kabel dämpft z.B. schon wieder ungegmein.
Fazit: Ich würde dir zu einem (Marken) Usb Stick raten und den dann mittel USB Verlängerung an einen Empfangstechnisch günstigen ort befestigen.
Gruß,
Anti
P.s: Achja zu einem AP würd ich dann auch raten.
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mir die Edimax 7128G PCi karte gehol... im lieferumfang ist eine externe antenne dabei und die reichweite ist min ca. 100m + eine Hauswand( kann vor meiner tür den ap von meinem nachbarn am ende der straße sehen.... außerdem gibts die bei ebay recht günstig ( ca 17 euro).... habe bisher leider nur eine Karte.... werde es aber sobald die andere auch da ist mittels adhoc verbindung meinen home pc damit verbinden.... kurzum ich kann bisher die karte nur empfehlen wenn du einen pci platz frei hast...
Edit: Die karte unterstützt natürlich WPA Verschlüsselung und läuft mit Netstumbler...ist eine 54mbit karte
PaladinIV
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Jul, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich baue mir auch gerade nen CarPC zusammen und muß dich schon vorab vor USB-Sticks warnen, ist der letzte Dreck!
1 bekommt man schon auf wenige Meter kein vernünftigen empfang , oder die Empfangsqualität sinkt.
In meinem Beispiel auf 60% bei 2Metern abstand mit 1er Wand dazwischen.
2. tens brauch nen USB WLAN Stick echt viel CPU Leistung.
Nimm auf alle Fälle ne PCI Karte oder nen PCMCIA Karte!
schere
Anmeldung: 22.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
hi
was könnt ich bei nem hp e-pc 42 nehmen?
da der ja kein pci steckplatz hat?
schere
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
@schere usb Smile
[ Zeit: 1.4541s ][ Queries: 47 (0.4111s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
