michiganoao
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 06:01  Titel:  carTFT wie anschließen
Hallo! Ich habe mir eine Touchscreen bildschirm von cartft.com gekauft, allerdings gebraucht und fertig verspachtelt in einer mittelkonsole, weis leider gar nciht die genaue Modellbezeichnung (hinten drauf steht was von 1000mA max). waren halt ein schwarzes udn ein rotes Kabel drann, hat der sonst nen zigianzünderstecker? jedenfalls hab ich jetzt die Kabel parallel an die Kabel vom zigianzünder angeschlossen und eine 1,25A Sicherung mit drann, ebenso parallel eine zweite zigianzünder Buchse, wo ich mein laptop ladegerät angeschlossen habe. das alles hat auch ne zeit gut funktioniert, nur hab ich jetzt mal während der fahrt den bildschirm ausgemacht, der laptop ging sofort aus, die sicherung vom bildschirm war durch udn es hat etwas nach gummi gerochen, woran kann das liegen???
Was ich noch komisch fand war das ich mal das rote Kabel an das Zündungsplus das radios gehalten habe, zündung war aus, also war auch kein strom auf dem kabel, tür war auf. es hat dann gepiept wie wenn ich den schlüssel stecken habe und die tür öffne (damit man den schlüssel nicht vergisst^^) also als würde aus dem pluskabel vom bildschirm strom auf das zündungsplus kabel kommen.
kann man da vieleicht ne sperrdiode vorklemmen oder ein schutz, da ich denke das beim ausschalten irgendwie eine überspannung zustande gekommen ist?
Ich hoffe das ist jetzt einigermaßen verständlich, für hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
Gruss Michael
Hier mal ein Bild, anhand der Tasten könnt ihr vieleicht erkennen um wleches modell es sich handelt:
http://people.freenet.de/michiganoao/DSC04699.jpg
Hardware: ACER Travelmate 243LM Laptop, mm400 Touchscreen
Software: cPos, NCK 5, Phonecontroll, Win xp home, n64-playsi emulator
michiganoao
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 01:07  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab jetzt ne neue Sicherung drinn, wenn ich erst den bildschirm einschalte udn dann den PC und dann wieder erst den Pc und dann die Sicherung dann geht´s, weitere versuche hab ich mich bisher noch nicht getraut, hauptsache es läuft erst einmal. ist aber keine gute Lösung, da es echt nervig ist wenn man immer warten muss bis der pc herunter gefahren ist, dann bildschirm ausschalten kann und dann erst aussteigen darf.
Ist denn hie kein elektroniker der sich damit auskennt?
Gruss Michael
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
mm400 v1 würd ich schätzen
tjo, da liegt wohl irgendwo ne kleine schleife zwischen deinen beiden stromversorgungen über das display --> pc
vielleicht über den usb anschluss??
messen gucken, suchen, ....
[ Zeit: 1.5070s ][ Queries: 47 (1.0147s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
