marco
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 16:34  Titel:  3 poliger Stecker mit Buchse gesucht- Stromversorgung Morex
HI,
suche für meinen CarPC eine 3 pol. Stecker/Buchsenkombination für 12V und max. 6A - Stromversorung. Die Buchse soll möglichst klein sein (Durchmesser max 1,5cm) und soll in das Gehäuse des Morex 3688 (Rückseite) geschraubt werden. Der Stecker hängt hängt mit Plus und Minus am Netzteil, dazu kommt noch das Zündungsplus, das mit in den Stecker muss. Ich brauche die Steckverbindung um den Morex vom Auto abzustecken und mit in die Whg zu nehmen. Momentan habe ich einen KFZ Mehrfachstecker von Conrad drin, der recht groß und klobig ist. Optisch gefällt er mir überhaupt nicht, da wäre ein System wie beim Laptop um einiges schöner...
Im Prinzip wäre ein Anschlußsystem wie beim Laptop perfekt, allerdings sind die ganzen Buchsen/Stecker nur 2 polig.
Ich such mir schon den Wolf, wer kann mir helfen???????
Achso, bei Conrad war ich gestern auch schon, die konnten mir nix passendes verkaufen.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi Marco,
das Problem sind halt die 6 Ampere Sad solche Stecker / Buchsen findet man nicht wie Sand am Meer Sad
ich hab einen Stecker aus einem Gerät genommen das wir in der Firma reparieren - der ist sogar 4 Polig und man kann 2,5^2 Kabel in die Klemmen Schrauben bzw. auf der Buchse anlöten...
Das Problem an dem Stecker ist, dass wir die Buchse nur mit Lötanschluss haben und die auch nur wenn wir eine Platine verschrotten Sad
marco
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, das mit den 6A hab ich mir auch schon überlegt. Aber das ist ja nur der Extremfall, normal fließen da vielleicht 1,5 bis 2A drüber...
Hast Du mal ein Bild von Deiner Stecker/Buchsenkombination??
Ich will halt was, das gut ausschaut und seinen Zweck erfüllt. Am Liebsten wäre mir eine Lösung ala Laptop.
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mir so einen normalen PC stecker in mein Morex gebaut. Hat ja auch drei Pole!!!
witti
[ Zeit: 0.8287s ][ Queries: 47 (0.3761s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
