Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 03:18  Titel:  S3 Modus einstellen ?
Hi@all
Ich hab jetzt meinen CarPC aufgesetzt. Alles läuft, aber der Start dauert noch zu lange. Fürs hochfahren aus dem Hibernate braucht er über 50sec. Kann das nicht genau sagen, da eine beschissene Passwortabfrage kommt. Weiss jemand wie ich die abstellen kann ?? Am besten mit einem externen Tool, da Benutzer und Gruppen unter Arbeitsplatz verwalten aus einem Grund gesperrt ist....
Was hat es mit dem S3 Modus auf sich. Wie richte ich denn ein ?
Mainboard ist ein Asrock K7S41 mit WinXP prog SP2....
Wie fahr ich eigentlich aus Windows heraus, in den Hibernate ?
Ich habs vorhin mit Bootvis gemacht...
Ich hoffe schwer jemand kann mir da helfen.
Danke und Gruss
Boeby
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 04:23  Titel:  (Kein Titel)
S3 (standby) muss vor der Installation von Windows im Bios aktiviert sein, damit man das nutzen kann. Mehr brauch man dann nicht machen, außer bei der Energieverwaltung die Funktion des Powerschalters zu definieren... sprich "in den Ruhezustand wechseln"
So wie ich das verstehe, kommt die Passwortabfrage im Willkommensbildschirm von Windows?
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 04:46  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
hmm. Ok ich hab zwar vor knapp 4h Windows neuaufgesetzt, aber ja, dann evtl. nochmals...
Weisst du zufällig wie die Option im Bios heisst ? Ungefähr ?
Die Passwortabfrage erscheint nicht beim normalen Aufstarten von Windows, aber wenn ich in den Hibernate gefahren bin und danach aufstarte, erscheint sie trotzdem...
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
dann mußt du den Hacken Kennwort beim reaktivieren..... in der Energieverwaltung deaktivieren.
ist unter Powermanagment, heißt Stanby Mode
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 19:10  Titel:  (Kein Titel)
hmm im Bios habe ich keine Standby Funktionen. Das einzige was ich gefunden habe, ist, Supend to Ram. Aber das ist ja für uns unbrauchbar, da das Ram dann die ganze Zeit mit Strom versorgt werden muss.
Also habe ich das mal deaktiviert...
In Windows zuerst mal das doofe Passwort abfrage häckchen deaktiviert.
Dann unter Energieoptionen Ruhezustand aktiviert...
Wenn ich jetzt CPOS beende und es in den Hibernate fährt, werden maximal 10sec benötigt. Wenn ich wieder aufstarte werden c.a. 15-20 sec benötigt.
Da kommt, davon das zuerst mal meine Graka initialisiert werden muss ( 5sec) + Bios 5sec + Windows 5-10 sec..
Momentan kann ich damit leben. Vielleicht mach ich mal noch ein Graka-Bios update...
Was genau ist jetzt der S3 ?
Supend to Ram
Supend to Disk
Freezer
BeitragVerfasst: So 09 Jul, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
S3 = Suspent to RAM
somit gibts für dich wohl keine andere möglichkeit als suspend to disk = hibernate = ruhezustand
newevent
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 05:00  Titel:  (Kein Titel)
ganja hat folgendes geschrieben:
In jeder Diskussion wo es um dem Ruhezustand geht wird der Begriff Standby falsch benutzt. Wink
Das was du meinst schaltet nur den Monitor aus, evtl. auch Festplatte, der Rest bleibt an.
Beim Ruhezustand gibt es auch eine art Standby... sprich S3. Wie schon gesagt, wird dabei der Ram weiterhin mit stromversorgt, die restliche Hardware ist aus.
Das Wort "standby" verwirrt nur beim Ruhezustand... blöder weise hab ich es selber benutzt :D
Beim Ruhezustand kann man meistens zw. S3 oder S4 (suspend to disk) wechseln. Wobei ich bisher keinen großen unterschied gemerkt habe, da es doch meistens auf den Datendurchsatz der Platte ankommt.
[ Zeit: 1.4213s ][ Queries: 47 (0.5356s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
