shakesbier
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 21:58  Titel:  Bistabiles Relais anschliessen
ich möchte ein bistabiles Relais verwenden um das Zündungsplus zum M2ATX per Taster unterbrechen zukönnen. Damit soll halt gewährleistet werden das wenn ich Z.B. den Wagen ausleihe ich den Taster drücke und der PC fährt sich nicht automatisch hoch. Als Abfallprodukt kann dann ja noch darüber den PC während der Fahrt herunterfahren oder einschalten.
Nun bin ich aber am Raten ob der Anschluss des Relais so stimmt. Kann mir hier bitte jemand helfen, da ich nichts falsch machen möchte.
Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Di 08 Aug, 2006 12:51  Titel:  (Kein Titel)
[Auch wenn der Beitrag etwas älter ist antwort ich jetz mal....}
Hi Shakesbier,
fährst doch auch einen A3! Zu dem Problem mit dem Auto ausleihen etc. Selber hab ich das bei mir so gelöst.
Wir haben ja (wie bei Audi üblich) ein Aktivsystem verbaut, du kannst das Zündungsplus auch vom Remote des Aktivsystems klauen. Hinten links im Kofferaum da wo sich auch der "Werkswoofer" befindet da am Kabel hab ich Remote abgegriffen und damit mein M2 gestäuert! Sprich Radio An -> PC An, Radio Aus -> PC fährt Runter (oder bleibt aus Wink ).
Grüße aus Neustadt/Cob.
BTW: Würd mich freuen wenn wir am nächsten Treffen in Sonneberg 2 A3s am Start haben Smile
Nachtrag: Ach ja würde mich jetz noch interessieren wie du das jetz entgültig mit D+ gelöst hast! Grüße Alex
shakesbier
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
hab das ganze jetzt über ein 12V Stromstossrelais realisiert. Kann nun mittels eines Tasters das Relais schalten und dies hält dann den Betriebszustand. So schalte ich dann das Remotesignal weg und das M2 kann nicht starten da es ja kein Signal zum starten bekommt.
Haste das gemeint oder das D+ von der Lichtmaschine, das hab ich nämlich noch nicht richtig gelöst. Bin da noch am überlegen, habs erst mal auch übers Zündungsplus laufen lassen, wobie ich dies mittels Schalter manuell schalten kann. Muss aber nochmal genau suchen, irgenwo muss ja eine Stromquelle sein, die erst nach dem Motorstart mit Strom versorgt wird sein.
Zum Thema komme gern mal wenn der PC fertig sit bin im Mokent noch fleissig am basteln. Werde demnächst auch mal einen Thread eröffnen in dem ich meinen A3 vorstelle.
[ Zeit: 0.9645s ][ Queries: 47 (0.3436s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
