siaro
Anmeldung: 19.06.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 18:56  Titel: Grossartig ! Statt Windows XP Startbildschirm anderes Bild starten lassen
ACHTUNG: FUNKTIONIERT NUR BEI WINDOWS XP
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für fehlerhafte Ausführungen.
Mit diesem Verfahren wird die NTOSKRNL.exe NICHT überschrieben, sondern lediglich als eines der ersten Programme dieses Bild geladen
Hier auch zum Downloaden, auf den bootskin.BMP link klicken und rechte Maustaste speichern.
Hier als benötigte bmp Datei zum downloaden
http://siaro.si.funpic.de/bildermercedes/bootskin.bmp
Folgende Vorgehensweise:
1. Adobe Photoshop https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?loc=de&product=photoshop besorgen und
2. http://www.stardock.com/products/bootskin/ das hier downloaden.
3.Dann in Photoshop auf Neu und eine Arbeitsfläche mit 640 x 480 erstellen.
4. Dann das Bild wie man es haben möchte erstellen.
5. Dann auf BILD - MODUS - INDIZIERTE FARBEN wählen
6. dann DATEI -SPEICHERN UNTER - bootskin wählen und als .BMP SPEICHERN - dann kommt die Abfrage wieviel BIT man haben möchte - da dann eingeben 4 BIT.
7. Dann einen Ordner im Unterverzeichnis C:/WINDOWS/PROGRAMME/STARDOCK/WINCUSTOMIZE/BOOTSKIN/SKINS erstellen: z.b. MEINBOOTLOGO da dann die .bmp reinspeichern. Wichtig ist, dass man das Logo bootskin.bmp nennt, dann spart man sich einiges
8. Dann diese Datei http://siaro.si.funpic.de/bildermercedes/bootskin.ini herunterladen und in den selben Ordner wie BOOTSKIN.bmp speichern.
9. Das Programm von Stardock (Bootskin) öffnen und das erstellte Auswählen - Dann APPLY drücken und ab dem nächsten starten läuft dann statt dem Windows XP Startbildschirm der normale.
Gruss Siaro
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Geht auch mit Win2k, hier ist dazu auch ein anderes Topic Wink
kosoboy
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 13:34  Titel:  (Kein Titel)
ich kann aber keine 4BIT beim Speichern einstellen! es kommt bei mir nur 8BIT!
was muss ich da genau machen oder geht es vielleicht einfacher mit einem anderen Programm!
kosoboy
siaro
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eine einfachere Möglichkeit: Ja gibt es mit Tune Up Utilities. Ich denke dein Fehler liegt daran, dass du noch nicht die indizierten Farben angeklickt hast, sondern jetzt auf RGB (Rot Gelb Blau?) eingestellt ist. Dazu einfach
5. Dann auf BILD - MODUS - INDIZIERTE FARBEN wählen Wenns nicht geht - keine Ahnung Smile
Gruss Siaro
[ Zeit: 1.5488s ][ Queries: 49 (1.1381s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
