all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 20:26  Titel:  Auto Poweroff in Kombination mit atHome
Habe es früher mal erwähnt... aber ist schon etwas länger her. Möchte, dass wenn ich in meinem Hof stehe bzw. hinein fahre, der Rechner sich automatische herunter fährt. Zusätzlich sollten ca. 5 s eine Meldung abfragen, ob der Vorgang ggf. abgebrochen wird.
Das mit dem GPS-Bereich geht schon recht gut, aber jetzt wäre da noch der Timer.. geht das schon bzw. lässt sich das machen ?(bin nicht mehr ganz aktuell bei der Versionen, nutze die Epia Version)....
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 09:37  Titel:  (Kein Titel)
wuerd das jetzt mal so machen ( geht vielleicht auch einfacher, kenne aber sonst keine Moeglichkeit zum Abbruch)
muesste man aber noch nen einfaches Abbruchmenue fuer den jeweiligen Skin anfertigen. ( Dialog und Button <openmenu_previous> )
der timer_1 soll den Vorgang fuer eine einstellbare Zeit verhindern - falls beim Starten und Wegfahren der Gps-Bereich nochmal durchfahren wird ( Schwankungen beim Empfang etc.) timer_x = 0 wird meiner Erfahrung nach als timer_x nicht vorhanden interpretiert ...sollte so eigentlich funktionieren -f alls aber eh kein gps-Empfang unmittelbar nach dem Starten vorhanden sein sollte, kann man sich das natuerlich auch sparen.
edit: hab ich vergessen - vor'm poweroff noch nen openmenu_previous ausfuehren, falls resumemenu aktiv ist
...wuerde sicher auch mit ner Box mit Button <closebox> gehen, kann jetzt aber nicht mit Sicherheit sagen, ob dabei <activmenu> noch funktioniert. <timerstop> als Buttonbefehl geht soweit ich weis nicht - koennte dann aber nen digo ( geg. auch von ner virtuellen Relaiskarte ) als Schalter missbrauchen.
Probier's mal so und gib Bescheid - sobald ich wieder mehr Zeit hab, versuch ich das auch mal Wink
gruss
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 11:05  Titel:  (Kein Titel)
danke! mit dem activemenu hab ich auch schon gespielt.. aber der umgang mit timer ist mir noch fremd...
wenn ich das richtig interpretiere... (?)
dann startem im gewählten gps-bereich der timer_1 mit dem startwert 0 und es öffent sich das Dialogmenü. Dies ruft hervor dass timer_0 startet (bei 0?) und falls timer_0 == 5 ist ... schaltet er ab.. (okay.. soweit Wink)
[sollte man evtl. nicht den timer_0 auch auf 0 festlegen?]
wenn ich das Dialogm. weg drücke - stoppt der timer 0.
so.. jetzt das mim timer... timerstart_1... was macht da true und resume? sind das boolsche werte die du selbst definierst... oder sind die vorgegeben?
hätte als timer_1 evtl. die möglichkeit via obd (was schneller da ist als gps) die miles nach dem letzte start zu überprüfen..., da beim start vom gps die letzte koordinaten noch gepuffert sind...
soweit vielen dank!
spätestens morgen wir getestet Wink
Jagal
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Wird die Abfrage nicht ständig wiederholt?
Also beim Testen des CarPCs im Hof wird ja immer wieder die GPS Position gefunden und der Dialog ausgelöst.
Jagal
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
stimmt.. könnte auch ein problem sein... aber das wäre ja leicht mit z.b. einer neuen bool variable zu machen... sprich dahinter noch & schalter = off (ggf. es geht Wink)
werd bei gelegenheit gleich mal ein menü für den myskin entwerfen.. Wink dann gibts auch bald mal ein update
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 16:49  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem Timer verstehst du noch etwas falsch ( verwende hier 2 timer ) - Startwert gibts nicht, der startet immer nach timerstart und beginnt mit 1...das ist ja der Trick mit timer_1 = 0, da 0 nicht gezaehlt wird ist das fuer cpos gleichbedeutend mit timer_1 nicht vorhanden ( also hier: 60 sec nach Start ( True = On oder Resume = On) kein Ausloesen der Prozedur)...sonst muesst man ja alle Werte bis 60 einzeln ausklammern
also gps oeffnet das menu - das menu loest den timer_0 aus ( dadurch kann man das ganze auch gut testen ohne den Wagen zu bewegen)
ist das Menue nach 5 sec noch aktiv - poweroff ... wenn Menue NICHT aktiv - timerstop_0
timerstop ist nur damit der timer nach Abbruch nicht ewig durchlaeuft.
unbedingt auch darauf achten, dass alle Optionen fuer Highspeed und startup wie oben gesetzt sind
@Jagal
repeat muss deaktiviert bleiben, dann wird eine Funktion nur einmalig nach Eintreten einer Bedingung ausgeloest....allerdings wuerd ich bei gps auch keinen ganz genauen Wert festlegen, sondern mit > und < einen ganz kleinen Bereich festlegen, der die Empfangsschwankungen kompensiert, sonst tritt die Bedingung in der Tat immer wieder ein - muss man halt etwas testen
ps. entweder spinnt der edit oder mein Browser
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir über K8055 die Zündung als Digital IN gemacht. Jetzt wollte ich wenn man die Zündung ausschaltet wird der PC über POWEROFF in den Ruhezustand versetzt.
Aber irgendwie funzt das bei mir nicht!!??
Hab alles zum Testen so eingetragen:
Logic9Function=openmenu_beenden
Logic9Event=key_50 (später digi_4 = off)
Logic9Options=5
Logic10Function=timerstart_0
Logic10Event=activmenu = beenden
Logic10Options=5
Logic11Function=poweroff
Logic11Event=activmenu = beenden & timer_0 = 10
Logic11Options=5
Logic12Function=timerstop_0
Logic12Event=activmenu ! beenden
Logic12Options=5
Hab extra ein Dialogmenu erstellt aber er will einfach nicht ausgehen.
Mach ich da vielleicht was falsch ???????
Software: cPos
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Hex die "coming Home" Funktion ist echt ne super idee, man kann das ja dann auch leicht erweitern, mit anderen GPS Koordinaten.
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 23:39  Titel:  (Kein Titel)
habs leider noch nicht zum laufen bekommen.. bzw. momentan keine zeit, mich damit zu beschäftigen... daher.. spätestens in einem monat wird das getestet! bis zum umfallen Wink
marcin-bs
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 01:57  Titel:  (Kein Titel)
Trotzdem Danke!!
Habs gerade geschafft.
Hab nur das Häckchen bei Timer On/Off vergessen und die Pausen weggelassen.
Also: activmenu=beenden&timer_0=10
Software: cPos
[ Zeit: 0.8665s ][ Queries: 47 (0.4230s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
