himik
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 18:04  Titel:  Frage zu wechselrichter 12v->230V/
Hallom habe mir soeben einen neuen Wechselrichter von get power (300W/600W) gekauft. Ist wohl kein sinus....
Dann habe ich meinen Home rechner an das Teil gehängt und das Kabel davon in Zigar.Anz. gesteckt ( ich weiss Rolling Eyes , ist aber provisorisch gewesen), der PC lief soweit gut nur der Stecker im Zig.Anz wurde verdammt heiss.
So nun zu Fragen:
Muss es undedingt ein Sinus sein???? Rolling Eyes Rolling Eyes
Ist das Problem (Erhitzen usw) mit dicken kabeln zu beheben?
Edit:
Es wird an eine 2 Batterie angeschlossen, die per Relais nur nach dem Motor Start parallel betrieben wird ansonsten, getrennt....
Nun die Frage nr.2:
Muss in diesem Falle sinus sein?
Hardware: M2ATX ATX AMD Athlon 1400+ 40GB 2,5" 512 MB RAM Lilli I
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Dickere Kabel lösen dies. Direkt von der Batterie aus ziehen.
Einen Motorstart wird der Wandler nicht überleben. Dein PC muß ja auch ne immense Leistung schlucken, wenn Dir kein 300W DC/DC Netzteil fürs Auto reicht.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Was meint ihr immer mit dem satz?? dass der pc sich dann nur ausschaltet und man den wieder anmachen muss, oder dass irgendwas hoch geht??
nur mal so gefragt weil sich das immer so anhört weil wenn jemanden was um die ohren fliegt!
ghost13
Anmeldung: 21.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Richtig der PC wird abschalten,aber es geht auch anders.Mit den richtigen Batterien im Auto bleibt der PC und auch andere Hardware an.
Ein Kollege hat zB eine NSB 60 FT als Zusatzbat verbaut und da bleibt der PC an,trotz startenden Reihensechszylinder und Spannungswandler an.Wink
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe selbst die leitvolle Erfahrung gemacht das ein Einsatz von einem Wechselrichter nicht die beste Lösung ist. Eigentlich die schlechteste in meinen Augen. Ich empfehle Dir das M2 ATX als Netzteil zunehmen.
Hab selbst mir nem 600 Watt Wechselrichter rumprobiert, aber das Ding hat nur Probleme gemacht. Hier kannst Du meinen Thread nachlesen als es um den Wechselrichter bei mir ging.
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Ein Wechselrichter muß nicht schlecht sein, es muß bloß alles zusammenpassen und als ganzes durchdacht sein. Da ich in der Limo noch an anderer Stelle 220V haben wollte habe ich auch einen verbaut. Allerdings mit 3000W Leistung (damit ich noch den Geschirrspüler anschließen kann Wink ). Der hängt dann allerdings auch an einer Gelbatterie mit 200Ah und die wiederum an einer entsprechenden Lichtmaschine. Dann gehts. "Nur" für einen kleinen PC würde ich beim nächsten mal ein M2 o.ä. nehmen
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Also ich sage mal so ich habe es auch erst nur als übergangslösung genommen! aber ich habe es auch schon länger drin und bin eigtnlich sehr zufrieden mit der stabilität etc.! Auch wenn der Spannungswandler angeblich 300 watt hat (bei einer größe von 2 übereinandergetapelten zigarettenschachteln) läuft es einwandfrei! Habe darüber ein netzteil mit 200 watt laufen und einen 15" TFT! Dieser braucht auch nochmal 25 watt und es funtzt jut!!
[ Zeit: 0.6342s ][ Queries: 48 (0.2145s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
