Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 00:46  Titel:  220 volt netzteil für den pc betrieb ohne laufenden Motor.
Hallo zusammen
Ich habe folgendes vor:
Ich möchte meinen pc im auto per verlängerungskabel an 220volt anschließen, so das die 2.bat nicht leergezogen wird wenn der rechner läuft. Zum beispiel für längerre instalationen usw.
Als kabel hatte ich so die idee einen aufroller vom staubsauger zu nehmen und diesen dann in den kofferaum zu bauen. mein rechner wird vom 250W DC ATX Netzteil (9-18VDC) /cartft.com versorgt!
Nur wie bekomme ich das jetzt hin, habt ihr ne idee für ein netzteil?
Muss ich das "neue" netzteil dann von der bat trennen? damit die nicht dauer überladenwird davon?
Hatte das ganze mal mit einem batterie ladegerät versucht aber das brachte nur 10A also war ende als die 2.bat leer war.
Oder ein teil was ich einfach an die 2.bat hänge und dann diese läd bis die voll ist aber immer noch spannung für den pc weiter zur verfügung stellt.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine, habe grade nachtschicht und bin schon etwas müde "sorry"
Daniel
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 01:29  Titel:  (Kein Titel)
ach sche***e, als ich hier im forum unter "suchen" geguckt habe fand ich nix, jetzt habe ich schon 3 tehmen darüber gefunden! SORRY für den post neuen.
Aber gibbet nicht mittlerweile so ein gerät? Plug and play like?
einfach an die bat, und wenn die voll ist versorgt der nur noch die verbraucher, so in etwa! ohne die bat zu überladen?
Das man das teil auch z.b. 100 stunden am stück laufenlassen kann!
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 09:40  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das CTek Multi XS 7000. damit kann man recht viel anstellen. dank steckverbindung kann man es auch recht schnell anschließen.
Eifel-Wahn
Anmeldung: 22.08.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Gibts für Campingwagen, meins nennt sich "VS 80 automatic" Dieses gerät entscheidet sich für 220 sobald es anliegt. Ansonsten nimmt es 12 V.
Ist also nen wandler der "gleichmäßig" 12V ausgibt hat 3 anschlüsse 12 eingang (batta) 12V ausgang (deine geräte) 220 Eingang (aussenanschluss, oder generator Wink)
MFg
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel leistung hat denn das teil in Ampere?
Was kosstet das und wo bekommt man das?
Danke
Daniel
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
aso das heist ich muss den pc direkt an den wandler anschließen? ich wollte das eigentlich so haben das ich den wandler nur an die bat klemme, der diese dann läd und nebenbei noch den pc versorgt!
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 08:22  Titel:  (Kein Titel)
und das macht das ctek!
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
aso und das reicht aus?
Ich habe kein EPIA rechner sondern einen mini atx mit einem 250W netzteil.
Habe den wirklichen Stromverbrauch zwar noch nicht gemessen. Und das schaft dieses teil? da steht was von ner lade leistung von 7A.
[ Zeit: 0.7213s ][ Queries: 47 (0.2701s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
